Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony B., Google Adsense [Bot], jeanluc79, Morganita, nica, STEF63 et 191 invités
Toutes les enceintes HiFi
[Essai + reportage photo] TAPCO S8, Enceinte Monitor active.
Message » 25 Juil 2008 11:01
Petite présentation photo des enceintes amplifiées pour home-studio TAPCO S8.
Le 8 de S8 vaut pour 8", soit 20cm, c'est le diamètre du HP de grave. Plus l'électronique embarquée et vous avez une enceinte de bonne taille. L'électronique embarque un égaliseur qui permet de retoucher les bandes en dessous de 100Hz et autour de 5kHz. (0, +2, +4 dB sous 100Hz et +/- 2dB autour de 5kHz)
Le prix est de 350€ la paire.
Les specs. For all you audio geeks out there who really want the nitty gritty details
Acoustic Performance
Free Field Frequency Response: 40 Hz 20 kHz (±3 dB)
Lower Cutoff Frequency: -3 dB @ 40 Hz
Upper Cutoff Frequency: -3 dB @ 20 kHz
Sound Pressure Level @ 1 meter, 7.5 dBu into Balanced Input: 100 dB SPL @ 1m
Maximum SPL Per Pair: 113 dB SPL @ 1m
Transducers
Low Frequency: 8 in/203 mm with steel frame, polypropylene cone woofer
High Frequency: Wave guide loaded 1 in/25 mm silk dome tweeter
Amplifiers
Low Frequency Power: 60 watts, 4 ohm load, 100 watts peak
High Frequency Power: 60 watts, 4 ohm load, 100 watts peak
Slew Rate: > 15 V/µs
Distortion (THD, SMPTE IMD, DIM 100): < 0.035%
Signal-to-Noise Ratio:
Low Frequency: > 101 dB, 20 Hz to 20 kHz, unweighted, referenced to 60 watts into 4 ohms
High Frequency: > 93 dB, 20 Hz to 20 kHz, unweighted, referenced to 60 watts into 4 ohms
Type: Monolithic IC, Class AB
Electronic Crossover
Crossover Type: 24 dB/octave
Crossover Frequency: 3 kHz
Sensitivity: +4 dBu at 300 Hz for full output
Input Impedance: 20 kO, balanced bridging; 10 kO unbalanced
Equalization
Low Frequency EQ: +2 dB/+4 dB @ 100 Hz, peaking
High Frequency EQ: ±2 dB @ 5 kHz, shelving
Physical Dimensions and Weight
Enclosure: 0.625 in/16 mm thick MDF with 1.0 in/25 mm MDF front panel
Damping: Adiabatic fiberfill
Dimensions:
Height: 16.2 in/411 mm
Width: 11.6 in/295 mm
Depth: 13.8 in/351 mm
Weight: 35.2 lb/16.0 kg
Avant d'envoyer les photos, petite explication des branchements. Une borne wifi apple airport express fait le relai avec mon PC portable et c'est tout. Exit ampli, préampli et lecteur CD.
Voici donc les photos au deballage.
averell
Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Message » 25 Juil 2008 13:52
On attend la suite avec impatience !
Alain :wink:
haskil
Message » 25 Juil 2008 15:22
Le déballage. ;)
Le carton d'une enceinte et un DVD comme point de comparaison.
A noter que le fournisseur n'est pas le moins cher de la place si l'on commande de France, mais pour la Réunion si. Réactifs, une bonne expérience d'achat internet.
Bon, on voit ou est investi l'argent chez Tapco. Pas dans le carton :)
J'ouvre. Voilà la doc et les cordons d'alim. Un US et un europeen.
carton retourné et enlevé.
Plus de dessus.
Plus de dessus du tout.
Je retourne.
Je re-retourne et j'enlève tout.
La première opinion au sujet de la taille du carton se précise.
Ca se confirme.
Attardons nous un peu sur l'électronique.
En détail. Je crois que c'est clair pour tout le monde sauf peut être la prise jack qui permet de repiquer le signal sur une 2eme enceinte.
Semaine prochaine, shooting en interieur.
averell
Message » 25 Juil 2008 16:01
Ton jack, ce n'est pas plutôt une autre entrée symétrique ? Ce standard de fiche existe aussi pour la modulation symétrique dans le secteur semi professionnel... A mon sens, c'est plutôt ça... d'autant que c'est dans la zone Inputs...
Alain
PS. Veinard, tu es face à l'une des seules plages de sable de La Réunion ! En plus, sur la côte où il ne pleut pas (parfois, pas assez d'ailleurs :-? ) N'abuse pas du rhum arrangé !
haskil
Message » 25 Juil 2008 16:56
haskil a écrit:Ton jack, ce n'est pas plutôt une autre entrée symétrique ? Ce standard de fiche existe aussi pour la modulation symétrique dans le secteur semi professionnel... A mon sens, c'est plutôt ça... d'autant que c'est dans la zone Inputs...
Non non, c'est bien pour relier plusieurs enceintes entre elles.
http://www.tapcoworld.com/pdf/S8_HUD.pdf
Pour la Réunion, oui c'est le coté ensoleillé de l'ile. C'est l'hiver en ce moment et ca caille sévère. Il a faillit neiger il y a quelques jours. Chez moi la température descend a 17° le matin quand je me lève, et je suis au niveau de la mer. Dans les hauts c'est l'enfer. :)
averell
Message » 25 Juil 2008 17:02
Effectivement, mais c'est peu clair : car ce qui sort d'Inputs sur une enceinte entre dans inputs dans l'autre... sans inverseur aucun :roll:
A part ça, le prix que tu indiques (350 euros la paire) est la moitié du tarif public officiel !!!
Les S5 doivent du coup couter peanuts !
En plus, merveille... c'est en 110/220 volts !!!
haskil
Message » 25 Juil 2008 17:15
www.prosl.com
Oui, les S5 sont à 250€, au même prix que le caisson SW10 qui est a peine plus gros que les S8.
averell
Message » 27 Juil 2008 17:27
Dur de trouver un pied à la hauteur de la taille de cette enceinte. Y'a pas de filetage en plus..
averell
Message » 27 Juil 2008 17:30
Hey Averell, c'est toi le dalon de st-gilles... (kora eclipse :mdr: ).
Merci de partager cet expérience, alors ca sonne comment ?
Comment ça dure de trouver des pieds à la hauteur ?
tatane
Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Message » 27 Juil 2008 19:10
té dalon ;)
pas à la hauteur mais plutot à la dimension de la base des enceintes: 30*35cm.
J'ai pas osé les brancher, je n'ai pas la place ou les poser encore..
La semaine prochaine normalement pour le compte rendu d'ecoute.
averell
Message » 04 Avr 2009 14:05
petit up
j'ai eu l'occasion de prendre une petite photo pour le post dédié aux amateurs de peinture, j'en profite pour la partager ici aussi.
Les tapco ont finalement trouvé un pied à leur mesure, un norstone stylum boulonné directement dans les enceintes grace a des ecrous griffe insérés à l'intérieur des enceintes. Un peu barbare mais fait proprement. Des rondelles caoutchou noires de bonne epaisseur ont pris place entre les enceintes et les pieds et ont été comprimées lors du serrage des boulons pour protéger les enceintes des supports metaliques des pieds et pour que les pieds ne vibrent pas avec la musique.
averell
