Bonjour a vous,
Je répare pour un pote un luxman A321
Cette ampli est de recup et quelqu'un avant moi a déjà récupérer le relais ainsi que sa résistance de limitation de courant.
La protection est assuré par un TA7317 mais il y a un étage après la puce qui drive le relais avec du 12V venu d'autre part
Comme je n'ai que des relais 24 V et que j'ai que 8v sur le relais avec le montage d'origine j'ai choisi de récupérer le 45v (rail d'alim) pour alimenté le relais, j'ai donc changer le 2sa1240 qui support une tension max de 35V par un 2SB647 (récup)
voici le montage que j'ai modifier avec l'architecture d'origine et le schémas préconisé par le constructeur dans le datasheet du TA7317
Alors mon problème c'est que quand j'apuis sur le bouton, le relais s'enclenche 1/2 seconde, se rouvre pour se refermé après la temporisation de 4 sec défini par le TA7314.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 150 invités
Soucis sur luxman A321
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
PS: a l'osscilo la tension de sortie de la puce borne 6 est correct (la puce ne commande pas le transistor avant la fin de la tempo)
il doit falloir recalculer R base mais j'ai trouvé 144k je trouve ça un peut élevé
- maxdu49
Alors j'ai change ma résistance de 4.7K par une 47k pour avoir un courant de base deux fois supérieure a IBsat et pas 20 fois comme auparavant.
A quoi sert la résistance de 22k ???
- maxdu49
Bon alors j'ai pensé que la résistance de 22k était censé apporté un minimum de tension sur la base du transistor pour ne pas qu'il s'active tout seul
J'ai donc essayer de baisser la valeur de la résistance, il y a un moment ou ça marche mais le courant dans la résistance est important. j'ai donc mi a la place de la résistance un petit condensateur 47µF 50v et le temps qu'il se charge il maintien la transistor ouvert,
pour le coup il y a plus la petite résistance y a t'il des risques de voir le transistor commuter alors que le circuit ne le commande pas????
- maxdu49
4 messages
