Pour mettre les appareils de côté (ou derrière, ou dans un meuble, dans une autre pièce ...), il faut prévoir des renvois infrarouge pour la télécommande. Ce sont des fils qui courent des appareils (capteurs en façades) jusqu'au dessous de l'écran. Cela tombe bien, tu es en travaux !
Les meilleures enceintes pour retrouiver les sensations cinéma, à ma connaissance, ce sont les GKF SVIP. Facilement intégrables en plus, ce ne sont pas des colonnes mais des bibliothèques.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, BiancoXCV, Greenwood, ludo9159, nevik, papoey, pascal15, Salurem, stram07, tomlegnein2, topvince31, Yamanef et 183 invités
Quel ampli pour un espace ouvert? (loft)
- hyeronimus
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 20:28
je pense que vu le volume global de ton loft "énorme", il faut que tu résonnes (pardon!) , raisonnes, différemment que pour espace "normal": en effet, ton objectif, s'il peut être de "sonoriser" ton loft, me semble être avant tout de définir un espace sonore de 30/40 m² maxi au sol, là où tu voudras visionner tes BR et jouer PS3 en créant virtuellement une zone de son direct et ensuite pour les autres "activités" (musique de fond, cuisine, chambre....), afin d'éviter les réflections qui ne peuvent que nombreuses, il me semble judicieux de séparer les 2; Ayant déjà précablés par le sol, cet espace est donc déjà prédéfini, tu auras besoin certes de puissance mais surtout de contrôle et de réglages très pointus! Tu as la taille d'une boite de nuit sans les milliers de W!
Vu tout cela j'opterais pour le maximum de son direct, de proximité pour avoir le meilleur son à ta seule position d'écoute. L'ampli devra certes être puissant (ou du moins la partie amplificatrice devra tenir la puissance et avoir une assez importante et réelle), les enceintes avoir une directivité bien contrôlée et un rendement correct. Un ensemble qui pourrait être contrôlé et surtout réglé soit par un système style Tact ou composé d'enceintes actives de studio, chainables et gérables par PC (Dynaudio, tannoy , gamme pro, sub y compris)
Une approche empirique serait de louer à la fin de tes travaux, une sono mobile avec 2 x 200 W (ou + et des réels!), 2 grosses bafles de 15' pour voir comment ta pièce réagit et quel niveau sonore tu obtiens quelles sont tes principales réflections ou pour presque le même prix fair venir un pro accousticien/intégrateur au moins pour le conseil.
Je pense que personne ou peu sur ce forum ont déjà eu à équiper réellement un volume comme le tien, donc lis mais attention aux a-prioris et aux conseils foireux... (moi y compris peut-être, j'ai fait comme cela pour une pièce de 65 m² d'un ami)
- jlms4
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 8:41
- Localisation: 3888 h/an de soleil! Le Brennus sur la rade + Hcup en 2013!? ... Rouge et Noir! Parce que Toulon!
hyeronimus a écrit:Pour mettre les appareils de côté (ou derrière, ou dans un meuble, dans une autre pièce ...), il faut prévoir des renvois infrarouge pour la télécommande. Ce sont des fils qui courent des appareils (capteurs en façades) jusqu'au dessous de l'écran. Cela tombe bien, tu es en travaux !
Les meilleures enceintes pour retrouver les sensations cinéma, à ma connaissance, ce sont les GKF SVIP. Facilement intégrables en plus, ce ne sont pas des colonnes mais des bibliothèques.
Merci pour ta réponse, pourrais tu mettre un lien sur le type de capteurs que je dois acheter pour pouvoir utiliser les télécommandes. Est ce qu'avec un seul renvois infrarouge je pourrais utiliser plusieurs appareils? ou faudra t il a chaque a appareil un renvois infrarouge (donc plusieurs capteur en façade, pas très esthétique)
- chris16
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 17:26
reponse telecommande
salut
pour les télécommandes va voir le site logitech , ce qu'ils font est magique, très facile à programmer et à utiliser très WAF
- lude11
- Inscription Forum: 10 Mai 2009 15:33
lude11 a écrit:salut
j'ai jeté un oeil au site, et c vrai que la telecommande harmony à l'air pas mal du tout !
merci encore pour l'info !
- chris16
De memoire, les relais infrarouges Bufallo...
Pour les GKF SVIP, attention à leur mise en oeuvre dans un espace ouvert.....
- jlms4
Je viens de lire ton autre post, et effectivement, avec 5000, voire 7000 € cela me semble difficile de parvenir à mettre en oeuvre ce dont on parle ci-dessus! Surtout que tu sembles ne pas avoir fait la démarche de base déjà évoquée il y a 2 mois!
3, 2 m de recul toujours? et un écran de 2 ou 2, 40 m avec projo HD, donc une zone d'écoute de 15 m² perdue dans 270 m² et près de 600 m3? avec un emplacement déjà déterminé par les passage de cables? Je reviens sur l'apport du son direct et donc du 7.2 des enceintes actives de monitoring (mais pas de proximité) pour des écoutes à 1 ou 2 m pour les arrières et moins de 5 m (far field) pour les avants et à mon avis 2 sub (plafond haut à 3,1m, mais difficile à maitriser les réfractions suivant ton matériau au sol et au plafond!). budget SON de 5000 € + le reste (VP, écran,...)
Bon courage et renseignes toi auprès d'un intégrateur plus qu'un revendeur sur le nat ou pousses-cartons : il vaut mieux payer quelqu'un qui sait pour une étude et des conseils acoustique+matériel plutôt que d'investir dans du matériel dont la mise en oeuvre risque de te decevoir.
- jlms4
jlms4 a écrit:Je viens de lire ton autre post, et effectivement, avec 5000, voire 7000 € cela me semble difficile de parvenir à mettre en oeuvre ce dont on parle ci-dessus! Surtout que tu sembles ne pas avoir fait la démarche de base déjà évoquée il y a 2 mois!
ok, merci pour tous les conseils! tu habites loin de la frontière belge?
- chris16
Tu as lu mon avatar?
Tu vois le Sud, tu prends une carte entre l'Italie et l'Espagne, au milieu le cap le plus au Sud de la France métropolitaine sur la Méditérrannée! 2000 km de chez toi, quoi...
- jlms4
jlms4 a écrit:Tu as lu mon avatar?
ah ok, lol. j'oublies mon idée .... mdr !!
- chris16
Tiens, quelques liens que j'ai retrouvés :
- GENELEC (spécialiste des enceintes actives, regardes sur ce forum aussi ) http://www.genelec.com/learning-center/speaker-selection-guide/dsp-system-selection/ ce sont des pros, mais c'est pas donné (cf. ebay) ou négociation d'un lot de 5 enceintes 8250A (ou 8240A juste suffisante) + 1 gros Sub à encastrer (ou à poser et à habiller) + GLM (le micro + le soft) pour te permettre de tout régler (ou plutôt un professionnel)
Budget ~7500 € (sans les sources, cablages et réglages/calibration...) et sans le VP Full HD (2500 € mini vu la nature de ta pièce, lumineux et plutôt fond de salle ou l'inverse très grand-angle pour être près!)
- http://cgi.ebay.co.uk/GENELEC-8250A-GENELEC-8250-APM-DSP-Monitoring-NEUF_W0QQitemZ370176412502QQcmdZViewItemQQptZFR_LC_TV_Son_Home_Cinema_HiFi_Enceintes?hash=item56303bcb56&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1688|66%3A4|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A200 avec les explications en français et la totale pour t'expliquer comment ça marche http://www.genelecdsp.com/ et http://www.thomann.de/fr/genelec_glm.htm
- jlms4
Salut, si tu veux un son cinéma effectivement il y a GKF ou tu peux également te diriger vers du Jbl pro http://www.jblpro.com/catalog/General/P ... =200&MId=1 pourquoi pas utiliser des 8340A certifiées THX de 250 watts avec boomer de 25 cm, environ 350 euros piéce http://www.prosl.com utilisées comme surround dans les cinéma (dont un prés de chez moi ou je vais trés souvent et ces surround fonctionnent vraiment bien très cohérentes avec les frontales), tu peux en utiliser 5 voir doubler certains canaux si nécessaire comme la centrale par exemple, ca te laisse un bon budget pour un pré ampli avec une calibration de qualité , un ampli de puissance 5 canaux pour le tout, et un caisson. Tu peux également voir pour des Jbl 3677 en centrale ou pour carrément toute la scène frontale, à voir en fonction de la place esthétique et budget!
- kickback6
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
