Steph9292 a écrit:Bonsoir,
Juste une piste au cas ou.
http://batpigworld.com/setup.htmlPROGRESSIVE MODE: Just leave this on "Auto" unless you are experiencing any weird artifacts. Different types of video material can have different "frame rates" -- for example film is shot at 24 frames-per-second (FPS), whereas video is shot at 30 FPS. However, your display has a frame rate that is a multiple of 60 -- typically 60Hz, but with new LCD's 120Hz. Consequently, the video processor has to convert the frame rate of the source material to the standard 60 FPS rate used on displays. Unless you know what you are doing, and you can tell that there is a specific problem with the cadence of the frame rate, just leave it on "Auto".
Bon courage
Merci pour l'info.
J'ai testé de ce coté... Pareil... J'ai même constaté que le signal d'entrée en 1080p24, était transformé par l'ampli en 1080p... J'ai donc testé de forcer la sortie en 1080p24, et le resultat est encore pire !
Par contre, si le signal d'entrée est en 1080p et que je force la sortie de l'ampli en 1080p24, pas de problème d'artéfacts...
J'ai essayé avec une autre source (PC en HDMI) et sur une autre prise HDMI... Pareil...
