Je viens de faire l'achat d'un lecteru Blue ray..j'ai donc branché la sortie spdif Optique sur une des entrées numérique de mon ampli donc un Marantz SR5200 (que j'ai depuis plusieurs années et qui fonctionne (ait .?) trés bien..) et donc en voulant effectuer quelques test avec des dvd "classic" disque de trailers DTS et DD ..je m'apperçois qu'il ne veux plus décoder le format DD et le DTS.(a noter qu'en Dolby Surround II ou 6 enceintes toutes les enceinte foncitonnes..j'ai refais le test avec d'autres sources dispo..freebox HD (il me semble que NRJ 12HD propose du DD ...et à partir de mon PC relié également a l'ampli via cable SPDIF ..test Trailer DD et DTS.. et toujours rien...??! ...du coup je séche..
Donc merci de votre aide..
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, domchfr et 98 invités
Mon MARANTZ SR5200 ne décode plus le dd et le dts.?
- karbek
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 13:14
Vérifie, dans le menu de ton lecteur BR, que la sortie optique est bien activée par défaut à la place du HDMI.
- Bezenman
- Inscription Forum: 24 Fév 2009 21:59
Ce qui est bizarre c'est que cela soit pareil avec ton PC.
Je tenterai bien un reset usine de la configuration de l'ampli en espérant que cela reparte...
- Sebass67
- Inscription Forum: 28 Juin 2009 22:26
Arf, pas faux. As-tu un autre lecteur DVD à tester, par exemple ?
- Bezenman
Oui je testerai aussi en rebranchant ton lecteur DVD exactement à l'identique de ton install avant l'achat de ton lecteur Blu Ray (en revérifiant les paramétrages ampli)
- Sebass67
merci pour ces conseils..pour le reset Usine j'y avais pensé mais comment faire sur ce modele Marantz 5200..j'ai bien débranché l'ampli de l'alim. mais ça doit pas suffir....? donc si vous connaissez la manip..j'ai pas vu de bouton caché...
pour les autres sources DD ...c'est bien ça le plus étrange..le signal dd n'est jamais reconnu..et DTS encore moins.
- karbek
Pour le reset, jette un oeil dans ton mode d'emploi qui, comme sur le 5003, doit proposer une manipulation avec la télécommande ou la façade avant de l'ampli.
- Bezenman
Je viens de faire le tour de la notice mais rien au sujet d'un reset : http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... /SR5200-_E
- Sebass67
Sur le SR5003, cette information apparaît juste avant la liste des modes surrounds, à la fin de la rubrique "En cas de problème". Il suffit d'appuyer simultanément - à la mise sous tension de l'ampli - sur les touches "Surround Mode" et "Clear". Je ne sais pas si cette manip t'aidera...
- Bezenman
En effet rien de cette nature sur la notice...Je vais essayer la manip ..et vous je vous tiens au courant...Pensez vous qu'il puisse y avoir uen probléme electronique..matériel..un contact ou un composant qui aurait "cramé".?..c'est tout de meme étrange que tout l'ampli fonctionne "normalement" sauf ça.? y a t il eu des cas similaires ici.?
- karbek
Le lecteur BR sort-il du DD ou DTS en optique ou convertit-il en PCM ?
Et en HDMI ?
Et en HDMI ?
- Le Pivert
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 15:53
a partire du BR je sort en HDMI (pour l'image) vers mon LCD..et la sortie optique vers l'ampli (pour le son)..sur l'ampli je n'ai pas d'entrée hdmi.
- karbek
Bezenman a écrit:Sur le SR5003, cette information apparaît juste avant la liste des modes surrounds, à la fin de la rubrique "En cas de problème". Il suffit d'appuyer simultanément - à la mise sous tension de l'ampli - sur les touches "Surround Mode" et "Clear". Je ne sais pas si cette manip t'aidera...
Je déterre ce topic pas si vieux...
J'ai aussi des soucis de temps en temps ou je n'ai pas de son sur mes colonnes avant et j'ai même eu des soucis sur la partie radio qui diffusait toujours la même quelque soit la fréquence choisie. A chaque fois, un power off power on résoud le soucis mais le pb se répete de + en +.
La touche Surround Mode n'existe pas sur ce modèle.
Quelqu'un sait-il comment faire le reset?
- patryce
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 10:55
13 messages
