Type : Ampli de puissance et preampli separe
Marque : Vincent et conrad johson
Modèle et options : SP331 et PV4 (preampl)
Prix de vente : 750€ les 2
Département où la marchandise est visible : 26
Montant des frais d'expédition : a voir
Première main : Non deuxieme
Date et lieu d'achat : 2005 a un forumeur
Prix neuf : 1200 € l'ampli et 6000F pour le preampli a l'epoque
Facture disponible : Non mais lettre de cession
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : oui pour l'ampli
Description générale : L’amplificateur de puissance SP-331 traite le signal d’entrée au moyen de 2 tubes 6N16 par canal. La puissance est fournie par 12 transistors de puissance TOSHIBA par canal. Le SP-331 peut fonctionner sans problème sur une charge de 2 ohms grâce à un transformateur à noyau toroïdal de plus de 1000 W et une capacité de filtrage de 80 00 mF par canal.
Caractéristiques techniques :
Système/largeur de bande: 10 Hz – 20 kHz, +/- 0.5 dB
Puissance nominale 8 Ohm: 2 x 150 Watt
Puissance nominale 4 Ohm: 2 x 300 Watt
Sensibilité d’entrée: 1.2 V
Facteur de distorsion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Rapport signal/bruit: > 90 dB
Impédance d’entrée: 47 kOhm
Raccordement secteur: 230 V/50 Hz
Entrées: 2 x RCA
Sorties: 4 x 2 bornes haut-parleur
Dimensions : 430 x 160 x 450 mm
Poids: 19 kg
Couleur noir
La restitution exceptionnellement juste et authentique des sonorités a fait la réputation des appareils Vincent.
Vincent propose le son bicanal dans de pures combinaisons stéréo. De l’appareil simple à l’installation techniquement sophistiquée, tous les produits Vincent s’inscrivent dans cette lignée.
Le preamplificateur est un conrad johnson PV4 a lampe, il marche de facon impeccable et met en piece sans probleme des preamplificateur entre 1000 et 2000€
Les Tubes sont neufs, les 2 tubes entrée ligne sont des RTC
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kondor001 et 38 invités
Preampli conrad johnson PV4 + Ampli vincent SP331
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
petite baisse
- F0854
si vous adoptez toujours ce meme comportement (Up déguisé sur vos annonces, au détriment des autres vendeurs), cette annonce (aussi) va prendre le chemin de l'archivage .
Merci de respecter le délai de 72 heures entre deux "UPs"
Rappel de la règle : viewtopic.php?p=172543995#p172543995
PS : Merci de ne pas répondre sur le fil (ou alors par MP) pour éviter de faire remonter une nouvelle fois l'annonce
Patriceonkyo Modérateur PA/BP/PROs
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
vente annulée
dsl mais du coup je garde tout
- F0854
5 messages
