B'jour tout l'monde,
Est-ce que quelqu'un aurait un retour sur les ampli RAM Audio de la série Bux? Je cherche un ampli de puissance "pro" pour alimenter mon mur de grave (2 fois 4 HP de 12 pouces équivalents à 2*2 caissons de 2 HP chacun) pour l'alimenter pour les fréquences inférieures à 80Hz. On m'a déjà conseillé du chevin (A2000), du Crown (K2), et ce Bux 2.8 semble pas mal du tout:
- 2x760W RMS sous 8 Ohm (si j'alimente séparément les deux groupes de 2 caissons > impédence 8 Ohm chacun)
- 4400W sous 4 Ohm en bridgé (si j'alimente les 4 caissons ensembles > impédence 4 Ohm total)
- 20Hz-20kHz
- slew rate >65V/micro s
- Damping factor >800
- 21kg
Merci d'avance!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frederic-homecinephile, niaro, peewee, Poune, roonie, serenade, xant, yanikus et 153 invités
Ampli pro RAM Audio BUX
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
salut
tu peux y aller les yeux fermes
par contre quels sont tes hp?
car un crown k2 ferai peut etre l'affaire , un ram bux coute la peau du cul.
oublie le chevin il ne joue pas dans la mm cours pour un sub , un chevin sera tres bon en large bande ou grave des voies .
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:salut
a+sylvain07
les meme que toi, des 12BR70
- Morg81
les Chevins sont d'excellents amplis qui descendent à 2 hz !!! mais dont seul certains modeles descendent en 2 ohms .. ( tout dépend de vos HP de sub ..) le A 2000 est OK en 2 ohms .. comme le 3000 ou le 5000 ..
un A 2000 sera tres supérieur à un K2 ( il est capable de tenir indéfiniment la puissance en mode continu sous 2 ohms / descend beaucoup plus bas ../slew rate tres tres supérieur/ S/n supérieur/ ect ect ..)
le BUX 2.8 (devenu BUX 4.5 en série 2 ) ne joue pas dans la meme cour ..
c'est une alimentation classique permettant des puissances instantanées du double des puissances RMScontinue ( impossible avec des alim à découpage .. X 1, 4 avec le Chevin et X 1 avec un K2 )
sécurité / conception et qualité de réalisation sont de niveau extremement élevé ..
slew rate de 65V /uS ( ultra rare dans ces puissances ) / et perfs générales mesurées exceptionnelles
j'utilise le BUX 8.0 comme ampli de SUB et tres peu d'amplis du marché peuvent rivaliser avec ces amplis en appli "sub/infra " ( du Crest 10 000 peut etre ..) et les amplis digitaux "pros" annoncant pour certains des puissances "insensées" ( 2X 10 000 w pour certains ) sont incapables "de suivre " quand on est dans la zone "infra basse" .. et surtout de donner leur puissance en mode continu
ces amplis sont quasi impossibles à trouver en occasion mais ce ne sont pas des ampli "chers" ... ( en tout cas si je regarde le prix des amplis haut de gamme hifi qui font difficilement 100w ,du RAM est tres tres peu cher ..)
j'ai utilisé ou testé presque tout les "bons" amplis pros ( Crest/Chevin /crown/ QSC / Lab Gruppen/ Camco/ yamaha / ect ect .. )
les Chevins sont "rustiques" mais ultra performant .. les Ram audio Bux parmis les meilleurs ..
et l'ensemble des Ram audio excellents
précédemment j'utilisais du Q 6 et du Q1004 Chevin ( 3 et 3 ) et actuellement j'utilise du 6044 et 3044 Ram ( 3 et 3 + BUX 8.0 )
j'ai essayé beaucoup beaucoup d'ampli ... "réputés" et Ram comme Chevin sont à classer dans les meilleurs perfs dans l'absolu ..tout les amplis de type "digitaux" ( class D/T /TD / ect ..) se sont révélés" moyens" sans plus
et meme les plus chers du marché ( je parle en pro .. ) sont "mauvais" dans l'aigu et "déteste" les signaux infra ...
en résumé d'occaz du A 2000 sans problème / le K2 moyen sans plus et peu fiable / le Ram sera beaucoup plus puissant mais ce sera du neuf ..
attention quand meme ce genre d'ampli peut vous détruire des HP de grave dans la zone sub/infra tres rapidement .. .. est il nécéssaire de montere la puissance à ce niveau .. ???
cdt
thxrd
cdt
thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Merci beaucoup pour ton retour!
Je vais contacter le vendeur du RAM pour voir si il peux expédier le bestiau...
- Morg81
Arf!
Après un coup de fil poru réserver l'ampli hier auprès du vendeur je lui tel aujourd'hui pour connaitre le montant frais de livraison inclus. Et la c'est le drame: il m'a confondu hier soir avec quelqu'un d'autre au tél et lui a déja vendu l'ampli...
Bon, ben je continue ma quête d'un ampli pro pour mon mur de basses.
- Morg81
les boules
c'etais l'affaire de l'annee
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
Est-ce qu'un Chevin A1000 serait suffisant? Ou trop léger? Pour rappel l'impédance de mon mur est soit de 4 Ohm (8 HP en mono) soit de 2 fois 8 Ohm (2*4 HP en stéréo).
Votre avis?
Votre avis?
- Morg81
le mono est preferable , le a1000 tiens le 2ohm?
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
sylvain07 a écrit:le mono est preferable , le a1000 tiens le 2ohm?
a+sylvain07
Non, il est donné pour 2*600W sous 4 et 2*350W sous 8 et bridgeable en 1*1000W sous 8.
- Morg81
pour ta config il faut un bridge sous 4 .
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
Mouaip.
La quête continue
La quête continue
- Morg81
un a3000, crown k2 , peavey cs , crest 8001, ......
- sylvain07
salut j'ai peut être sauté une ligne, mais de quel budget tu disposes ???
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
bss a écrit:salut j'ai peut être sauté une ligne, mais de quel budget tu disposes ???
Entre 500 et 1000€, suivant le résultat que je peux espérer
- Morg81
