Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
Nouveaux Optex ORT8891HD ou STARCOM enregistreur TNT HD
Message » 03 Oct 2009 14:25
Et voilà le nouvel Optex 8891 HD qui vient d'etre annoncé sur le site d'Optex :
Nouveautées par rapport au ORT 8890 HD :
- Enregistrement au format mpeg ou en TS au choix.
- possibilité d'utilser un disque dur en fat NTFS ou en fat 32
Présentation du produit : http://www.optex.fr/Details.aspx?refProd=708891
Plaquette du produit : http://www.optex.fr/Fichiers/Plaquettes/p708891.pdf
Notice téléchargeable sur le site du constructeur : http://www.optex.fr/Fichiers/Notices/m708891.zip
Nouvelle mise à jour à la date du 28/04/2011 : http://www.optex.fr/Fichiers/Maj/j708891.zip
Synthèse d'utilisation par Patibulaire29 et Mc-the-best :
positifs :
- prix bien placé (de 69€ à 89€ suivant les magasins), cable HDMI inclus !!
- port USB mis hors tension à la mise hors tension du terminal. Confirmé avec les 2 disques ci dessous.
- Consommation électrique maitrisée: 10 Watts avec DD 2.5p non alimenté (donc par le Starcom) en phase de timeshift (donc enregistrement) et entre 0 et 1 Watt en veille (disque se mettant hors tension).
- reconnaissance semble efficace des disques durs: testés avec succès sur un Seagate 3.5p externe et un 2.5 LaCie 320Go auto alimenté
- enregistrement sur FAT32 ET NTFS - testé et validé. Super
- enregistrements possibles de 2 chaines du même multiplex en HD + navigation sur autre chaine du même multiplexe (time shift aussi possible)
- fichier mpeg pour les chaines en SD. Récupération aisé sur PC.
- télécommande directionnelle
- rapidité correcte
- décode le DD+ - inscrit à l'arrière du boitier. Vérifié
- enregistrement direct via une seule touche avec définition possible de la durée
- Lecture d'un enregistrement possible pendant un ou deux enregistrements en cours.
- Enregistrement en .TS (HD et SD) ou .MPG (SD) pour relecture sur PC.
- Lorsqu'il est disponible, le nom de l'émission est utilisé en tant que nom de l'enregistrement
négatifs:
- par moment il y a un décalage du son et de l'image lors de la visualisation de la tnt ou des enregistrements.
- alim externe. Mais il est annoncé une conso de 1 watts en veille. Je vérifierai plus tard.
- pas d'ouverture possible du boitier sans faire sauter la garantie
- mode "media center" très pauvre: pas de lecture des divx , xvid, .TS, mp3 ...
- EPG très pauvre comparé à ma TV
- pas de GOTO à un temps donné lors de la visu. Mais fonction de saut rapide par appui sur touche
- Fichiers d'enregistrement tronqués à 4 Go même en NTFS
- 8 Timers de programmation maximum
- Incompatible avec les nouveaux disques dur WD Element 2.5" (ceux avec le nouveau connecteur micro-USB)
Bugs et Améliorations possibles sur le 8891 par mc-the-best :
Ces lignes sont là pour participer à l'amélioration du produit, donc ne sont mentionnées que des aspects négatifs, ça n'enlève donc rien à tous les aspects positifs du produit que je trouve particulièrement prometteur, disposant d'un bon potentiel et apportant des nouveautés par rapport au modèle précédent (le 8890).
Voici en cinq parties la synthèse et ensuite le détails complet des bugs et améliorations souhaitées.
>> Mise à jour le : 22/04/2010 <<
I ) Résumé des Bugs génants :
#002 - Amélioré en version 26 - L'EPG est difficilement utilisable, pas d'affichage direct des infos de toutes les chaines sans zapping
#012 - Perte de l'heure et désactivation temporaire du loopthrough d'antenne en cas de coupure d'électricité tant que l'utilisateur ne rallume pas le 8891
#101 - La liste des enregistrements n'est pas du tout ergonomique, de fait, passé un certain nombre d'enregistrements, la navigation en devient fastidieuse
#010 - reproduit en version 37 - Décallage possible entre Audio et Video, rattrapable par OK+EXIT ou PAUSE+PLAY (live ou enregistrements)
#131 - Incrustation permanente de la fenêtre des enregistrements en cours en cas d'appuis sur LIST pour essayer de quitter
#132 - Lors d'un double enregistrement, le second ne s'arrête pas à l'heure prévu mais bien au delà (duré final réelle entre x1.5 et x2)
#122 - Popup de confirmation d'arrêt d'enregistrement sans timeout lors de tentative de mise en veille
II ) Résumé des Fonctions à améliorer:
#103 - Le Média Player pourrait être ouvert sur les video, au moins en .TS ou .MPG (les formats des enregistrements)
#104 - Choix par défaut des timer en mode "Enregistrer" plutôt que "Allumer"
#107 - Pas d'option 16/9 Panscan pour zoomer les programmes 4/3
#108 - Sur le mode Economie d'énergie le loopthrough d'antenne est désactivé lorsque le 8891 est en Standby
#112 - Perte de la video sur Canal+ en clair après appuis sur Scan
#117 - Media Player du 8891 uniquement pour image et musique
#121 - Amélioré en version 35 - Permettre d'enregistrer sur le disque dur l'émission qui est dans le buffer du Timeshift.
#123 - La bannière d'info affiche les info du programme en cours lors de la lecture avec un enregistrement en cours au lieu de la barre de progression
#126 - Perte alléatoire des marqueurs présents sur les anciens enregistrements (ceux antérieurs à la mise à jour en version 35)
#127 - Le Menu n'est pas affiché dans le format de la TV, il est toujours signalé et affiché en 4/3 même si c'est le format 16/9 qui est réglé via le menu
#130 - Retour en mode zapping lorsqu'un enregistrement programmé se termine (pas de problème si c'était un enregistrement direct)
#133 - Affichage des informations étendues lors d'appuis multiple sur INFO (par exemple avant ou après la page des barregraphes)
#134 - La programmation avec une durée plutôt qu'une heure de fin nécessite pour l'utilisateur de calculer la durée
III ) Résumé d'informations diverses :
#114 - La télécommande Starcom (tout comme Optex 8891) n'existe pas encore chez Harmony pour les télécommandes 525/555
#115 - Edition possible d'un enregistrement direct avec une valeur de durée inférieure à la durée déjà écoulée
#116 - La création de liste favorite n'est pas très simple
#118 - L'alimentation est un modèle 15 Watts hors le manuel annonce 30 watt max en fonctionnement
#119 - Quelques popup non traduits (donc en anglais)
#102 - Amélioré en version 35 - La touche Scan est génante en cas d'erreur d'appuis (corrigé pendant enregistrement #006)
#128 - Incompatibilité de disque entre l'Optex 8891 et l'Optex 8944-2T entrainant la suppression automatique de tous les enregistrements
#129 - Disques dur Western Digital Element nouvelle révision incompatibles à cause du CD virtuel intégré
IV ) Historique :
- Version 37
#124 - Corrigé - Dans le page d'info du signal la ligne PID est un peut trop longue et le petit bloc graphique reste incriusté jusqu'à accéder au menu et quitter
#125 - Corrigé - Il n'y a pas de touche de réinitialisation de la dernière position lors de la relecture d'un enregistrement (par exemple, le "0" ou une des touches de retour pourrait remettre le curseur directement au début)
- Version 35
#003 - Corrigé - Basculement intempestif de format 4/3 - 16/9 lors d'affichage de fenêtre et du menu :
#005 - Amélioré - Le timeout d'affichage de la bannière d'info ne se réinitialise pas lors d'appuis sur des touches contextuelle (amélioré par un timeout à 40 secondes)
#006 - Corrigé - La touche Scan de la télécommande est active même lors d'un enregistrement :
#007 - Corrigé - Le menu des timers est inaccessible (grisé) lorsqu'un enregistrement est en cours :
#008 - Corrigé - La touche List est désactivée lorsqu'un enregistrement est en cours :
#009 - Corrigé - Plantage avec video sans le son lors d'utilisation des avances/retour rapide (3 ou 4 actions consécutives), du départ d'un enregistrement pendant une lecture, zapping dans l'EPG :
#010 - Corrigé - Décallage entre Audio et Video :
#011 - Corrigé - Sortie audio Optique et SPDIF ne bascule pas automatiquement en AC3 sur les chaines HD et PCM sur les autres :
#105 - Corrigé - Placer un marqueur automatiquement à la dernière position courante lors d'une lecture intérrompue
#106 - Corrigé - La bannière d'info pourrait être améliorée avec les heures du programme actuel et le suivant et nom de programme plus long :
#109 - Corrigé - La touche de résolution de la TV devrait présenter la liste des choix possibles en parallèle des appuis pour permettre un choix également via curseurs :
#110 - Corrigé - L'affichage de niveau de signal/qualité semble erroné :
#111 - Corrigé - Popup à valider par "OK" sur choix de canal invalide :
#113 - Corrigé - Pas de touche direct pour créer un timer :
- Version 26
#001 - Corrigé - La mise en Standby automatique après enregistrement ne marche pas :
#002 - Amélioré - L'EPG est inutilisable actuellement :
#004 - Corrigé - Perte alléatoire du réglage de résolution HDMI quand celli-ci est modifié explicitement pour une valeur autre que "Auto" :
V ) Détail des Bugs :
Code: Tout sélectionner
#002 - L'EPG est inutilisable actuellement
Les infos collectés ne concernent que le multiplex en cours d'utilisation et sont mise à jour uniquement au fil des déplacements decurseur.
Sinon pour un EPG, l'affichage des infos doit être fait suivant un compromis : l'afficher la totalité et donc couper la vidéo en arrière plan le temps de récupérer les infos (EIT p/f ou mieux si tout l'EPG est dispo) sur les autres mutlitiplex.
L'acquisition pouvant prendre un temps non négligeable l'affichage peut être réalisé progressivement : les infos des programmes présent/future du multiplex courant sont déjà dispo, ce sont biensûr celle-ci qui sont à afficher en premier (comme c'est la cas actuellement) puis le reste au fûr et à mesure.
Pour les données EPG, celle-ci lorsqu'elles sont dispo sont pour plusieurs jours généralement, donc évoluent peu, leur acquisition pourrait se faire lors d'un scan quand le 8891 est mis en Standby et qu'il n'y a pas d'enregistrements à venir (comme pour une recherche automatique de nouvelle chaînes).
#005 - Le timeout d'affichage de la bannière d'info ne se réinitialise pas lors d'appuis sur des touches contextuelle
Amélioré en version 35 : désormais le timeout est à 40 secondes, ce qui est suffisant pour les opération à effectuer.
Lors d'un enregistrement direct (touche d'enregistrement), pour modifier la valeur par défaut (2h), le timeout ne tient pas compte des appuis touche pour se réinitialiser continuellement, résultat on a moins de 5 secondes pour réussir à modifier la durée par défaut avant que le popup ne disparaisse on doit donc s'y reprendre de nombreuse fois pour parvenir à saisir la durée souhaitée.
Lors de déplacement de curseur dans un enregistrement (avec les flêches Gauche/Droite), au bout du timeout (relatif à l'appui initiale sur la touche Info), si le curseur n'a pas encore eu le temps d'atteindre la position souhaitée, ça bascule sur la modification du son.
#012 - Perte de l'heure et désactivation temporaire du loopthrough d'antenne en cas de coupure d'électricité tant que l'utilisateur ne rallume pas le 8891 :
Tout enregistrement en cours ne reprend pas (probablement car l'heure n'est plus en phase).
Les enregistrements programmés ne démarreront pas.
Le Loopthrough d'antenne est désactivé.
Il faut que l'utilisateur allume le 8891 pour que le 8891 récupère l'heure et la date et que le Loopthrough se réactive automatiquement.
Pour qu'elle le soit, il faudrait principalement qu'elle utilise par exemple le template du Media Player qui me semble propre : la liste à gauche en colonne pour avoir beaucoup d'enregistrements visibles en liste, à droite la deuxième colonne constituée de la vignette et en dessous de celle-ci les infos de l'enregistrement actuellement sélectionné.
Actuellement seuls approximativeemnt 12 caractères constituant le titre de l'enregistrement peuvent être affichés, Début/Fin + Date + Durée sont redondant d'un point de vue informations, une concaténation Date-Début serait déjà suffisant, reste plus qu'à placer l'icone de suppression et le vérrouillage.
#102 - La touche Scan est génante en cas d'erreur d'appuis :
Ce peut se produire facilement car elle est juste au dessus de Menu), pour quitter cette focntion c'est ensuite inutiliement fastidieux, peut-être qu'à défaut de la désactiver un popup "Etes vous sûr d'effectuer un Scan ?" limiterai déjà la gène.
#103 - Le Média Player pourrait être ouvert sur les video, au moins en .TS ou .MPG (les formats des enregistrements) :
Par exemple mpeg2 et h264 qui sont les format naturellement intégré dans le 8891, mais aussi pour les camescopes numériques qui sortent les video sur DVD, le support des VOB ou au moins des fichers .mpeg (mpeg1/mpeg2).
Par exemple via l'EPG je n'ai pas fais attention et j'ai programmé un Timer avec Allumer, donc au final aucun enregistrement. Je pense que la majorité des utilisateurs utilise le 8891 en tant que PVR plutôt que source pour enregistrer via péritel sur un autre appareil, "Enregistrer" me semble être la valeur à utiliser par défaut (que ça soit via EPG ou via le menu de programmation).
#107 - Pas d'option 16/9 Panscan pour zoomer les programmes 4/3 :
J'utilise donc 16/9 permanent et je zoom automatique sur la TV (les sources signalée en 16/9 sont affichée en 16/9 et les sources en 4/3 sont zoomée en 16/9 Panscan), ce type d'otpion pourrait être ajouté pour les utilisateurs qui souhaitent avoir la possibilité d'effectuer le réglage à partir du 8891.
#108 - Sur le mode Economie d'énergie le loopthrough d'antenne est désactivé lorsque le 8891 est en Standby :
Si ce mode est n'est pas sur "arrêt", du coup lu tuner de la TV a son signal à 0 si le 8891 est en Standby.
Ce n'est pas expliqué dans la notice, par défaut ça peut surprendre. Peut-être que la notice devrait présenter ce que le mode économie d'énergis apporte et effectue fonctionellement.
#112 - Perte de la video sur Canal+ en clair :
Je soupsonne le scan de chaine comme étant source du choix entre le PID video clair/crypté : si on a fait le scan des chaine avec C+ crypté, alors le PID Video n'est pas le bon.
Un rescan résoud le problème.
#114 - La télécommande Starcom (tout comme Optex 8891) n'existe pas encore chez Harmony pour les télécommandes 525/555 :
En fait je ne sais pas si ce sont les constructeur qui envoient leurs codes de télécommande ou si c'est Logitech qui leur demande sur requète des utilisateurs.
Perso j'ai fait apprendre toutes les touches, c'est assez long mais maintenant c'est fait, seule des codes d'accès directs à certaines fonction peuvent être manquants sous réserve qu'il en existe.
#115 - Edition possible d'un enregistrement direct avec une valeur de durée inférieure à la durée déjà écoulée :
La nouvelle fin n'est pas prise en compte, je suppose que la fin réelle doit être celle initiale.
#116 - La création de liste favorite n'est pas très simple :
Toutefois c'est une configuration qu'on ne fait que rarement et s'est expliqué dans le manuel.
Le manuel indique que pour l'instant seul le Ogg est géré (ce que je trouve dommage, le Mpeg 1 Layer 3 étant naturellement géré). Je ne vois pas pourquoi ne pas élargir le filtre des fichers supportés, en dehors de la question de licence/droit/DRM qui effectiveemnt est tout autre).
#118 - L'alimentation est un modèle 15 Watts hors le manuel annonce 30 watt max en fonctionnement :
Sur le paier ça pose problème. Mais au niveau de la prise 12v, il est mentionner 15 Watts max. Donc j'espère que seul le manuel est erroné et c'est bien une conso de 15 Watts sinon celà veut dire que le bloc d'alimentation sous-dimensionné.
La conso a été mesurée aux allentours de 15 Watts maximum en fonctionnement, donc l'erreur de doc semble confirmée.
#119 - Quelques popup non traduits (donc en anglais) :
Pour les utilisateurs "normaux", ça ne devrait soit ne pas se produire soit ne pas les géner.
#121 - Permettre d'enregistrer sur le disque dur l'émission qui est dans le buffer du Timeshift.
Par un exemple mettre en pause une émission pour la regarder plus tard dans la soirée.
Mais, pour diverses raisons, décider finalement décider de l'enregistrer dans son intégralité.
Actuellement l'enregistrement ne part qu'à l'instant de son lancement et n'utilise pas le début mis en buffer du timeshift.
#122 - Popup de confirmation d'arrêt d'enregistrement sans timeout lors de tentative de mise en veille :
Lors de l'apuis sur Standby pendant un enregistrement, un popup propose d'arrêter l'enregistrement en cours.
Il n'y a pas de timeout sur ce popup, donc il reste même après plusieurs heures et son effacement semble difficile, le rectangle reste incrusté dans la vidéo quelques seconde.
L'idéal c'est en cas de non appuis (ni Confirmer ni Annuler), au bout de quelques instant ce popup disaparaisse automatiquement tout en prenant en compte la demande de mise en veille lorsque l'enregistrement sera terminé.
#123 - La bannière d'info affiche les info du programme en cours lors de la lecture avec un enregistrement en cours au lieu de la barre de progression :
Un enregistrement est en cours, on lance une lecture d'un autre enregistrement.
En appuyant sur Info la bannière affiche les info du programme en cours au lieu d'afficher la barre de progression de l'enregistrement en cours de lecture.
Les marqueurs des anciens enregistrements sont perdus de temps en temps au fils des éditions des enregistrements (renommage, suppression...).
Le problème est présent au moins en HDMI, en péritel je n'ai pas vérifié le comportement.
Solutions possibles dans le cas ou le format de TV réglé dans le menu est 16/9 (ne rien changer si c'est le format 4/3 qui est réglé) :
  . Fond d'écran Optex en 16/9
  . Signaler comme étant 16/9 sans rien modifier d'autre pour forcer la TV en affichage plein écran
  . Etirer l'affichage pour obtenir une image au ratio 16/9
Le problème survient lors du déplacement d'un disque d'enregistrement entre ces deux modèles Optex, les format d'info étant visiblement différents le 8944-2T choisi l'option de tout supprimer le contenu du répertoire ALIDVR.
Le problème est semble-t'il complexe et impacte également Windows ainsi que les distributions Linux.
Dans notre cas, le CD virtuel qui est déclaré et intégré au firmware du disque dur interdit le scan des autres partition du disque. Un formatage n'est pas suffisant.
Ces nouveaux disques sont reconnaissables à leur interface USB qui utilise un connecteur micro-USB au lieu des connecteurs mini-USB classiquement.
Le coeur du problème est probablement le fait que dans le cas d'un enreigstrement programmé, en fin d'enregistrement il y a un zapping pour retourner sur la dernière chaîne qui était en cours. Cette étape semble forcer la sortie de la lecture.
La solution serait d'ignorer le zapping en fin d'enregistrement dans le cas où une lecture serait en cours.
Pendant un enregistrement, en appuyant sur STOP une première fois on accède à la fenêtre de sélection des enregistrements à stopper.
S'il s'agit d'une fausse manipulation, le réflexe est d'appuyer sur EXIT, mais cette touche n'a pas d'effet sur cette fenêtre.
En cas d'appui sur LIST, la fenêtre reste en sur impression dans les videos ou en zapping, il est impossible de la faire disparaître.
De plus, la touche STOP devient inactive, il n'est donc plus possible de stopper un enregistrement.
Le seul moyen de s'en sortir c'est de passer par un STANDBY.
La solution serait de ca^bler la touche EXIT pour ne pas avoir à choisir d'arrêter l'enregistrement et d'ensuite choisir "Annuler".
Queleque soit la durée de l'enregistrement qui devra se terminer le dernier, sa durée réelle n'est pas celle indiquée par la barre d'info mais une valeur 1.5 à 2 fois supérieure, même avec une durée par défaut de 2 heures.
Dans le même esprit que dans l'EPG mais sans avoir à le parcourir.
Les magazine TV ne fournissent que rarement la durée des programme, il serait plus simple pour l'utilisateur d'utiliser une heure de fin.
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 03 Oct 2009 17:33
merci pour l'info ! :wink:
en espérant que les inconvénients du 8890 sont corrigés sur ce modèle :-?
p.s.: ça bug le site Optex à cette heure, ça rame pour s'y connecter :(
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 03 Oct 2009 17:49
eurospace a écrit:.........
- posibilité d'utilser un disque dur en fat NTFS ou en fat 32.....
STP c'est indiqué où ? edit : NTFS c'est page 30 du pdf et mpeg page 31
à priori, il y a un transfo extérieur, 3 jeux
alfa
Message » 03 Oct 2009 18:23
Dommage... toujours simple tuner :-?
bouzou
Inscription Forum: 04 Avr 2006 12:11
Message » 03 Oct 2009 18:29
apparemment le nouveau Shaub lorenz fait mieux :idee: non ?
Patrice :wink:
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
patriceonkyo
Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Message » 03 Oct 2009 20:03
bouzou a écrit:Dommage... toujours simple tuner :-?
oui
franchement, comme il y a peu de différence avec le 8890, pourquoi sortir un autre produit aussi proche
alfa
Message » 03 Oct 2009 20:05
patriceonkyo a écrit:apparemment le nouveau Shaub lorenz fait mieux :idee: non ?
lequel, et on en parle où sur HCFR ?
alfa
Message » 04 Oct 2009 9:52
Ben non, pour l'instant très peu d'info sur le produit :-?
Il sera (serait?) en vente chez "The King Merlin":
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... rall=on#11
C'est le modèle tout en bas à droits de la page :wink:
bouzou
Message » 04 Oct 2009 11:16
merci :wink:
hop un sujet dédié, on saura où aller, puisqu'évoqué dans plusiers sujets
viewtopic.php?p=173112037#p173112037
alfa
[Test]STARCOM (Optex?) 8891 HD avec enregistrement USB (79€)
Message » 04 Oct 2009 11:42
J'ai acheté ce joujoux hier (samedi 3 octobre). Il est en promo sur chez Mr Brico..ge à 79€ (http://www.promo-conso.net/enseigne.php?ref_prosp=ens16).
Malgré leur pub, il n'en n'avait pas en stock et j'ai dû insister pour en avoir 1 quelques jours + tard.
Je n'avais pas trouvé d'info sur le net jusqu'à ce matin. Une autre discussion sur un OPTEX a démarré.
Le mien est un STARCOM et lui ressemble furieusement. Les photos et notices sont identiques à celui-là (http://www.optex.fr/Fichiers/Notices/m708891_2.zip)
Si vous préférez continuer sur la discussion le l'Optex 8891, pas de problème. Je n'étais pas sûr du choix.
Je démarre les essais.
Status de mes tests (mise à jour 22 Oct 2009)
positifs:
- prix bien placé (79€), cable HDMI inclus !!
- rapidité correcte
négatifs:
- enregistrement HD en format .DVR (H264/AVC) mais transformation possible en fichier .TS (lisible par VLC 1.02) via TS Doctor
- fichiers d'enregistrement tronqués à 920Mo même en NTFS (pour
- pas de nom de l'émission dans le nom de l'enregistrement
- pas de mise hors tension à la fin d'un enregistrement programmé => OPTEX prévenu. Defaut confirmé. Sera corrigé
- EDIT 22Oct: pas de GOTO à un temps donné lors de la visu. Mais fonction de saut rapide par appui sur touche Info puis V+ pendant lecture
Je mettrai cette liste à jour au fur et à mesure de mes tests / infos.
Patibulaire29
Inscription Forum: 24 Mai 2009 8:41
Message » 04 Oct 2009 11:43
réservé pour photos
Patibulaire29
Message » 04 Oct 2009 11:58
bienvenue sur le forum ! :wink:
merci bien pour ton retour d'expérience
et au moins on a idée du prix
on va regrouper les sujets, ça sera quand même plus simple pour suivre
alfa
Message » 04 Oct 2009 12:07
stp peux-tu vérifier si il y a des différences de niveaux sonores importants entre les chaines HD et SD (en simple liaison hdmi vers la TV pour faire simple)
alfa
Message » 04 Oct 2009 12:18
Je viens de faire l'essai et je ne note pas de différence de niveau sonore (HDMI) sauf peut être avec W9 (chanson).
Bon signe ?
PS: il m'aurait semblé interessant de conserver une synthèse/test du produit au début de la discussion, d'ou mon 2e thread.
Patibulaire29
Message » 04 Oct 2009 12:22
Patibulaire29 a écrit:Je viens de faire l'essai et je ne note pas de différence de niveau sonore (HDMI) sauf peut être avec W9 (chanson).
Bon signe ?
c'est bon signe ! :P
sur l'Optex 8890 c'est très net et très désagréable :-?
on (je) fera(i) la synthèse en début de sujet :wink:
alfa
