Bonjour a tous , apres avoir monté un amp6 et un DDDAC , je souhaite passer a un ampli avec plus de coffre
j'ai des mosscades 506 , je ne compte pas les changer elle me conviennent parfaitement , sachant que j'utilise meme pas 1/15 eme de leur puissance max admissible , j'avais eu dans l'idée de passer a un class A type Zen , mais je me tate serieusement a testé un classe T un peu plus musclé , j'ai entendu parler des UCD recemment , bref mon cahier des charges :
300 euros max , 2X100W sous 4ohms sans distorsion et autre phenomene desagreable a l'oreille ,sur les 25w de mon amp6 si je depasse 12w ca commence a saturer et a cracher , les tubes j'aurais bien tenté mais c'est de la HT et je suis pas encore pret a risquer ma vie sur une install electrique pourrie comme j'ai actuellement .
je m'en remet a vous !
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BifidusActif, Tron_ic, Wazaby et 42 invités
Que faire apres un AMP6 ? 300 euros max , 2X100W sous 4 ohms
- Beecher
- Inscription Forum: 25 Juin 2007 20:59
Je te conseillerai un Zenquito, et perso, je préfere les Tripath aux UCD.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
vouloir faire mieu sans debourser... ça a des limites...
la classe A... faut du budget, et pour des enceintes d'un rendement bas à moyen... faut oublier, à moins d'etre pres à dissiper 500w par bloc mono....
J'ai trouvé en occase des ice power pour ton budget... ça peut le faire, c'est pas aussi fin que de la classe A, mais c'est tellement propre, et ce même à des niveaux qui ne sont plus raisonnables...
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
ok alors je me renseigne sur les icepower and co
mais je pensait qu'un ZEN en class A n'etait pas si cher a construire ?
- Beecher
Les 300€ c'est pour quoi exactement ?
Avec boitier metal + Alim + Radiateur + connectique ....
Pour 300€... essaye plutot un Gainclone a base de LME4780 en mode parallèle.
comme ici : viewtopic.php?f=1056&t=29914400
Toute autre type de réalisation explosera ton budget.
Note : un ampli classe A necessite une alimentation Enorme qui coute cher en transfos et en condos. Pour info le rendement d'un classe A c'est vraiment pas bon et l'énergie est majoritairment dépensée en chaleur ..; d'ou radiateur ENORME..... et donc Cher.
Les classe D ont le meilleur rendement mais les modules en eux même coutent cher.
Pour moi le meilleur rapport qualité/prix ce sont les Gainclone à base de LM, mais ce n'est que mon avis.
coRdialement gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Le LM4780 c'est deux LM3886 montés en //, donc c'est déjà pas mal... Si 60watts peuvent te suffire chipamp offre en ce moment un rabais de 20% sur leurs kits, ils ont un kit à base de LM3886. Le kit complet en double mono revient à pas tout à fait 60 euros livré... manquent deux transfos et la quincaillerie. Tu dois être dans ton budget.
- androuski
j'ai deja le boitier et la connectique de mon premier ampli (je revendrais le transfo et le pcb monté je pense)
je sais que les classe A on un rendement daubé , j'ai lu plusieur realisation sur le net
60W en classe D ? si oui ce devrais deja etre confortable
- Beecher
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
hum ca m'a l'air bien tout ca
j'ai eté voir sur chipamp ,
sinon d'un point de vue sonore c'est assez chaud comme son ?
j'ai un nas constitué de 12 tda 1543 , avec condensateur russe 4.7 uf +0.1 uf teflon + resistance de 100k , ca vaut le coup de rajouter un buffer a tube ?
This is the PCB of a stereo power amplifier using NS's renowned LM3886 power amplifier chip. The circuit uses a 6N11 ( or 6922 or 6DJ8) as the input stage to enhance the musicality of the amplifier.
- Beecher
je me suis fait une liste :
2x 68W en double mono avec 2x transfo 160 VA, 4x10 000uF de chez chip-amp = 131 euros
2x68W stereo avec transfo 160 VA, 4x10 000uF chinois = 70 euros 300VA=86 euros
2x68W en double mono avec 2x transfo 160 VA, 8X10 000 uF chinois = 135 euros
2x150w en double mono avec 2x transfo 300 VA , 8x10 000 uf chinois = 186 euros (mes enceintes données pour 150 w sous 4ohm ne vont t'elles pas exploser dailleur :d?)
lequel vous semble le plus adapté ?
doube mono ou stero ?
80 000 uF de filtrage ou 40 000uF suffisent ?
- Beecher
si le prix ne te fait pas peur, le dernier est le meilleur.
Double mono - 3 chip par ampli - faible disto .... c'est le mieux. Cet ampli pourra driver des charges complexes.
tes enceintes ne vont pas exploser !!!!!
en fait l'ampli ne délivrera jamais 150W. tout au plus 100W (pour plein de raisons (rendement transfo - perte caloriques dans le radiateur)
voilà.
voilà.
- Yuli_35
Deux points sont en faveur de chipamp selon moi :
- la qualité des composants ;
- la qualité des PCB, que j'ai pu apprécier puisque j'ai monté un kit LM1875.
- androuski
Le plus puissant bien sur !!!
Double mono si ton budget le permet
80 000uf par canal si ton budget le permet mais plutôt 40 000uF/canal avec de bonnes capas...
Pourquoi diable tes enceintes exploseraient-elles ? c'est toi qui tourne le potar !!
Perso, pour moi cela serait le dernier (4 x LM3886) avec min un 300VA et 40 000uF /voie (on est toujours blasé quand on construit un ampli pas assez puissant, et tellement content quand il est démoniaque)
Ça te permetra d'avoir une bonne réserve de puissance, pour driver tes jolies Mosscade 506. tu vas halluciner.
- Duch.com
OH le tir groupé...
- Duch.com
androuski a écrit:Deux points sont en faveur de chipamp selon moi :
je suis daccord que le chip amp m'a l'air plus abouti et recherché niveau qualité mais :
les modules chinois sont strictement les memes que ceux d'audiophonics , qui sont vendu 2x plus cher :d
et au vue des photos ca m'a pas l'air si mauvais niveau composant , de ce que j'en ai lu sur ebay ce sont des composant panasonic/thomson and co , a voir si c'est pas de la contrefacon mais en faisant le listing diy , je me suis appercu que les kit monté chinois sont les plus competitif que les kit diy reste a voir si je prend en monté ou en diy , dommage que chimpamp ne se limite "qu'a 68W"
- Beecher
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
