Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 160 invités
Initiation au Watercooling - CRs, photos, GTX2x5, HD5970 IN
C'est bon j'ai compris de quoi il s'agit, le module 24 broches est une dérivation du fil mauve pour alimenter le rheobus en permanence. Et l'arrêt d'urgence c'est via le clamp sur le câble vert. C'est bon, c'est super bien expliqué sur le lien que tu m'as donné sur nokytech!
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Ouaips, pas de problème.
Moi, j'ai tellement apprécié cet aquaero que je m'en suis inséré un dans mon pchc audio. Il gère que mes fans mais j'aime bien !
Cordialement,
guy.
Cordialement,
guy.
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Cool ça marche avec Paypal sur Aquaccomputer, ça y est je viens de passer ma commande
Donc j'ai pris la version standard pour le contrôleur, sans le power boost, et j'en ai profité pour commander la totale niveau options donc la façade noire, les sondes de températures de fluide, le flow sensor haut débit, le câble 24p + le pontage, bref ça me semble un investissement fort judicieux, et tu as vraiment bien fait d'attirer mon attention là-dessus Guy, je t'en remercie infiniment
Aller je m'attaque au panier chez les deux autres vendeurs.
- Scaniris
A ton service Scaniris,
guy.
guy.
- Guy59
Merci à toi ami du monitoring, des cartes son pro, et du câblage DIY
- Scaniris
Voilà tout est commandé. Y'a plus qu'à attendre Je vais aussi commander une seconde pompe de spare. Comme ça je suis tranquille en cas de panne de la pompe de prod. Il ne me reste plus qu'à régler mon problème d'alimentation Seasonic maintenant J'avais commandé une M12D 850W pour remplacer ma Enermax Modu 82+ 625W. J'avais déjà eu quelques jours une M12D avec mon Xfire de 4870, et elle était parfaitement silencieuse. Sauf en mode off à froid, un condo sifflait mais sans gravité. Là j'ai donc re commandé une M12D 850W, me souvenant que j'en étais content, et catastrophe, un sifflement épouvantable (pour mes oreilles en tout cas... ma femme n'entend quasi pas) en fonctionnement. Du coup je la renvoie chez le vendeur.... j'attends une dizaine de jours et je la reçois de retour... je la rebranche.... et bingo la même chose J'ai demandé une reprise, et je prend une autre alim à la place, une Enermax comme ça je suis tranquille, une version Revolution 85+ 1050w, histoire de ne pas devoir encore changer d'alim faute de puissance suffisante.... c'est un peu comme pour les bagnoles, tu entends un truc qui cloche parceque tu connais par coeur titine, tu l'amène au garage et on te prend pour un dingue parceque le gars n'entend rien.... jusqu'à ce que quelques jours après il doive changer la pompe d'injection et 3 injecteurs...
Sinon j'ai craqué hier soir, j'ai finalement pris un 480 pour le radiateur le HWLabs SR1. J'ai fait un petit plan pour construire un pied, et comme ça je le fais tenir en position verticale à côté de la tour. Et je peux prévoir un système de fixation amovible si besoin, disons qu'en laissant assez de longueur de tuyau (j'ai pris 6m et 3l de fluide) je pourrai le poser sur le dessus du boitier si j'ai besoin de bouger l'ensemble. En fait le 480 finalement ne coûtait que 20€ de plus que le 360 et me permettait d'éventuellement penser passif En effet j'ai plusieurs profils d'utilisation pour mon système dont un sans OC pour l'écoute de musique par exemple, le surf etc... je peux changer à la volée (sauf pour les modes extrêmes avec un voltage élevé, là vaut mieux que je redémarre et que j'active le mode dans les OC Profile du Bios sinon crash assuré), fonctionnalité géniale de la P7P55D Deluxe. Et comme le Aquaero que Guy m'a conseillé permet de mettre les ventilateurs en arrêt complet (ça c'est vraiment une valeur ajoutée, plus je regarde ce contrôleur plus je me félicit de t'avoir écouté hier Guy), et bien je peux éventuellement travailler en passif selon les tests que j'effectuerai, avec un 480... et une pompe avec un débit comme ça... en LPDC.... ça devrait le faire.
Miam! Vivement. J'ai regardé la vidéo de démonstration des fonctionnalités du software Aquaero sur le site du constructeur, c'est terrible ce qu'on peut faire avec
Du coup.... il se pourrait même qu'elle reste au salon ma machine, qui sait Chiche!
- Scaniris
Une petite question concernant le WAF du watercooling. A votre avis, est-il possible d'utiliser un boitier comme le SilverStone Tundra TD01 pour refroidir un système de watercooling complet (processeur + CG)? Si les performances peuvent être là, l'avantage esthétique du boitier est assez énorme pour le WAF
- AD-DA
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 19:08
Non c'est prévu pour un CPU uniquement ce machin à première vue, et une CG qui a un refroidissement actif... si tu passes en WC il faudra quand même assumer un minimum du coup là c'est trop juste, 130watts d'enveloppe thermique pour le CPU et la CG... c'est peu. Faudrait au moins aller sur un Reserator XT de chez Zalmann par exemple, ou le boitier LQ1000 avec tout intégré déjà à l'intérieur. Par exemple. Il existe d'autres châssis comme ça.
Certains châssis sont aussi équipés d'ouvertures spécialement conçues pour recevoir des radiateurs! Ca reste assez discret mais les boitiers ne sont pas forcément sexy.
Ou alors tu tweak ce petit bitier Silverstone en changeant la pompe, si par exemple une Laing DDC 1 passait (elles sont compactes et fines), tu pourrais alors mettre un radiateur en plus sur le circuit... mais quel intérêt dans ce cas d'avoir une pompe externe... mieux vaut la garder dans le boitier dans ce cas amha.
- Scaniris
Hello,
http://sites.google.com/site/aikigicomputer/Home
C'est pas du watercooling mais ca peut donner des ideés...
Geof
Geof
- Geof
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 19:56
Là on entre dans l'extrême. J'ai l'autre jour suivi un fil sur un forum au sujet d'un projet de waterchilling avec immersion d'une partie du système...... on en était à se demander sur cette filière quelle viscosité d'huile utiliser... etc... Là c'est encore sacrément extrême Les possibilités de bricolages sont infinies, je pense qu'il ne faut surtout pas trop se demander pourquoi on fait ça, mais surtout le faire pour en profiter
- Scaniris
Un autre cas extrême ici:
http://www.head-fi.org/forums/f46/pictu ... dex69.html
C'est très beau mais je doute de l'intérêt
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Bah non ça n'a rien d'extrême celui-là nitri, c'est un Wc normal ça avec un peu de tuning sans plus. Amha extrême ça commence quand on descend les températures des fluides sous les 10°C Que l'on réfrigère les composants. Là...ça devient extrême Et encore quand on en est là... il y a surement moyen d'aller plus loins encore
- Scaniris
En haut de la page, regardez les photos du système (d'un des systèmes) de DarthBeavis http://www.hardforum.com/showthread.php ... 53&page=25 . 3 circuits de refroidissement indépendants, des mods mais alors jusqu'à des détails ultimes, une machine bi cpu, quad gpu... terrifiant ça c'est ultime dans l'excellence, il est allé vraiment jusqu'au bout des choses en soignant le moindre détail, c'est splendide.
Ici son blog http://outoftheboxmods.com/
Pfiou....
Sinon il y a aussi murderbox.com. Pas donné.. mais la galerie de photos est une mine d'or, ça parait évident quand on le voit comme ça.... mais quand on passe du temps à regarder chaque photo, on découvre une infinité de micro détails... qui font comprendre le temps et les mods nécessaires pour en arriver là.
Beautiful. Ou comment rendre un pc infiniment sexy sans sombrer dans le jacky touch tuning pourave. Là certains ne font pas semblant et vont gratter loin, très loin. Magnifique.
Pfiou....
- Scaniris
Quelques boutiques
Bonjour bonjour,
Je sors de mon apnée dans le liquide de refroidissement pour vous donner quelques rapides nouvelles.
Webshop spécialisés ou offrant une rubrique watercooling.
J'ai eu donc l'occasion finalement de placer des commandes dans différents magasins en ligne. Parcequ'en définitive, certains items que j'avais commandé ne correspondaient pas du tout à mes attentes. Ou tout simplement n'étaient pas compatibles (waterblock CG par exemple.... la Zotac a un PCB Rev 2 et pas Rev 1 comme je le pensais....). Un rapide tour d'horizon (loin d'être exhaustif bien entendu, je témoigne de ma simple expérience personnelle)
- PC LOOK:
Ergonomie Webshop: classement des produits convenable, malheureusement au sein d'une même catégorie les niveaux ce filtre son un peu restreints comparativement à d'autres boutiques comme Materiel.net, mais c'est suffisant pour s'y retrouver finalement, on y passe juste un peu plus de temps. Un peu comme dans une méga quincaillerie.
Contenu Webshop: c'est un peu la caverne l'Ali Baba. On y trouve énormément de choses pour le watercooling et le air cooling. Cependant.... on y trouve pas tout, et certaines catégories de produit sont un peu restreintes. Je pense par exemple aux embouts, pas beaucoup de choix, et la qualité des embouts est... moyenne. Bref il y a beaucoup, mais pas tout.
Interface client: on y suis facilement son panier, qui, si vous êtes loggué, restera en mémoire cache pour qu'à votre prochaine visite vous conserviez la liste établie. Une fois la commande passée, on visualise les commandes, plus tard on obtient un lien vers le suivi du colis, et enfin on peut y imprimer la facture de ses produits. Le look n'est pas génial, mais c'est parfaitement fonctionnel, donc ma fois je préfère moche et fonctionnel que beau et inutilisable.
Communication: excellente réactivité via email. Par contre par téléphone.... c'est un peu restreint comme accès. Uniquement le matin de 10h à 13h. Donc une communication par email est vraiment à préférer, ça a très bien fonctionné pour moi
Conseil client par téléphone: là par contre.... mieux vaut savoir ce que vous voulez. Je n'ai pas du tout été impressionné par la proactivité des conseils... ni même par l'étendue des connaissances de mon interlocutrice. Bref si vous allez sur ce magasin, sachez ce dont vous avez besoin amha...
Commande et livraison : là c'est phénoménal. J'ai passé 3 commandes. Deux commandes un Dimanche avec plus de 80 items sur la commande.....(avec des petites pièces ça va très vite....). Les deux commandes ont été envoyées le Lundi ! J'avais choisi UPS comme mode de transport, la version standard. On m'a demandé par contre de fournir des documents attestant de mon identité. FIA.NET. Prévoyez donc si vous êtes pressé et que c'est votre première commande chez eux, les papiers d'identité à envoyer par email ou par fax, comme ça dès que vous recevez le mail de demande d'info, vous renvoyez les infos et ça ne retardera pas votre commande. Sachez cependant que je n'ai pas eu à les envoyer car finalement ils ont libéré la commande sans ces documents, de leur propre initiative. Ensuite le Lundi.... j'ai constaté que je voulais commander un produit supplémentaire. J'ai donc le Lundi soit passé une nouvelle commande, avec comme mode d'envoi un UPS Express Saver. Résultat: j'ai reçu mes 3 commandes le Mercredi au bureau! Autant vous dire qu'ils ont été extrêmement réactifs pour mes commandes, j'espère que c'est pour tout le monde comme ça, en tout cas mon expérience perso est excellente! Une fois les colis ouverts, j'y ai trouvé une check list remplie.... donc c'est un peu manuel comme méthode, mais parfaitement efficace, il ne manquait rien (jusqu'à la dernière rondelle isolante...) Je précise que... j'habite en Belgique.
Retour: j'ai dû malgré tout faire une demande de retour pour quelques produits qui ne convenaient vraiment pas (waterblock CG, pompe, embouts). J'ai donc suivi la procédure, envoyé un mail, reçu un numéro de retour dans la foulée, et le colis est parti hier. Je ferai un update de ce post mais je présume vu le sérieux de la phase de commande que cette partie des procédures devrait bien se dérouler également, si tel n'était pas le cas je le ferais savoir.
Satisfaction globale: excellent magasin, un catalogue énorme, mais un peu touffu parfois, un design pour le site assez sommaire, mais parfaitement fonctionnel, une logistique qui semble extrêmement efficace pour les produits de stock en tout cas, bref un magasin que je peux recommander sans trop d'apriori.
- MATERIEL.NET:
Ergonomie Webshop: le webshop est un des meilleurs que je connaisse du point de vue de l'ergonomie, de la présentation, c'est remarquable.
Contenu Webshop: très vaste, mais pour le watercooling malheureusement le choix est très restreint comparativement à PC Look par exemple. Cependant notez qu'il est possible de faire des demandes hors catalogue en cliquant sur le lien tout en bas prévu à cet effet. Ils sont TRES réactifs, et les mises à jours sur le site suivent hyper rapidement. Ils ont par exemple rajouté le filtre 1156 pour les waterblock CPU, et rajouté deux modèles donc le Heatkiller 3.0
Interface client: remarquable, vraiment hyper complète, gestion des commandes, suivi des livraisons, gestion des avoirs en cas de retour, process de commande hyper rassurant et clair, bref un excellent webshop de ce point de vue là également.
Communication: EXCELLENTE!!! Alors là vous avez non seulement un support avant vente qui sait de quoi il parle le plus souvent, un support vente réactif, serviable, vous êtes informé à chaque étape par mail et via l'interface client.... bref du très haut standing, si vous êtes un acheteur internet timide ou pas rassuré, c'est une enseigne qui vous conviendra.
Conseil client par téléphone: très, très, très sympathiques. Le support avant vente est vraiment d'une patience, d'une gentillesse remarquables. Et compétent comparativement à d'autres expériences vécue sur d'autres sites. Une valeur ajoutée de ce vendeur, ses conseillers avant vente (qui pour info ne sont pas commissionnés à la marge, donc ils n'hésitent pas à déconseiller certaines choses, une façon de rester un minimum objectif et sincèrement j'apprécie beaucoup).
Commande et livraison : IRREPROCHABLE. J'ai passé une dizaine de commandes chez eux. Jamais eu un seul problème. Toujours commandé via UPS. En moyenne il faut un jour ou deux pour traiter la commande (selon l'heure de la commnade), et ensuite un jour pour la recevoir avec UPS, c'est.... du J+1 vers la Belgique quand on choisit UPS comme mode de transport (alors qu'en général par défaut les vendeurs prennent du UPS standard en J+2.... quoi que par exemple chez Playback c'est aussi du J+1). Donc ça suit, c'est régulier, on visualise chaque étape sur le site... excellent, très rassurant, et les colis sont fort bien emballés.
Retour: j'ai dû faire quelques retours. Une paire de 4870 avec une alim M12D notamment. Aussi une Xonar. Là aussi c'est exemplaire. On envoie une demande de retour, on reçoit un bon de retour avec une étiquette à imprimer et à coller sur le colis (code barre), on renvoie le colis, quand ils le reçoivent ils envoient un mail pour dire qu'ils l'ont reçu, puis une fois traité vous recevez un avoir. Tout ceci se suit step by step sur le site dans la section SAV. J'ai systématiquement utilisé mes avoirs (qui sont listés dans la section idoine) mais on peut demander un remboursement bien entendu. Utiliser un avoir est aussi simple que de passer une commande, et au moment du règlement on vous indique que telle somme sera déduite du prélèvement sur votre carte. Ca ne ralenti pas la commande, c'est simple comme bonjour. Vraiment le front end utilisateur est excellent.
Satisfaction globale: un excellent site. Peut-être pas le moins cher c'est clair, pas non plus le mieux fourni pour le watercooling (mais j'ai acheté d'autres choses que ça et là le choix est vaste!!) mais alors la qualité du site, de l'interface client, des opérations de commande, d'envoi, de retour, la qualité de la communication.... en font un site incontournable si vous voulez commander en toute sérénité sur internet. La valeur ajoutée proposée par ce site a un tout petit prix oui mais.... je préfère payer un chouya plus cher et avoir un service de qualité. Me battre avec un vendeur et payer 10€ de moins, ça ne m'intéresse pas.
- AQUACOMPUTER.DE:
Ergonomie Webshop: perfectible. Mieux vaut que vous parliez allemand, car cliquer sur le drapeau Anglais ne va malheureusement pas traduire tout ce qui doit l'être. Bref il faudra maitriser un peu l'allemand notamment pour lire les spécifications de certains produits, ou certaines parties des CGV, de la procédure de commande etc. Ce n'est pas un problème pour moi, mais il faut le savoir avant de se lancer. La navigation est assez aisée, mais l'on regrettera pour certains produits qu'il manque un peu d'informations. Cependant dans l'ensemble, c'est bien fourni et bien présenté, navigation aisée.
Contenu Webshop: très complet, notamment pour tout ce qui tourne autour du Aquaero (merci Guy ) et de ses accessoires. Ce qui m'a amené à commander sur ce site, c'est l'accès à l'aquaero et toutes ses options. On pouvait en trouver chez DocMicro et Watercooling.fr partiellement mais là au moins j'avais tout en une seule commande.
Interface client: très succinte, mais il y a l'essentiel. Notez qu'ici le paiement ne se fait que via paypal, ou virement bancaire. Pas forcément pratique si vous n'avez pas de paypal. Bref il y a le minimum, a savoir votre commande, son état, mais une fois envoyée... pas de numéro de suivi par exemple.
Communication: j'ai eu recours à une communication par email pour l'adresse de livraison. Bonne réactivité en Anglais (j'ai testé en Anglais parcequ'en Allemand ça aurait été trop simple pour eux, je voulais voir s'ils communiquaient en Anglais aussi et c'est le cas).. Je ne pourrais pas trop m'avancer sur ce point en tout cas, mais il semble que Guy ait eu de très bonnes expériences avec eux (voir plus haut dans ce thread)
Conseil client par téléphone/mail: pas eu recours, donc sans avis
Commande et livraison : commandé le Dimanche des produits qui n'étaient pas dispo de stock, mais dispos rapidement. L'envoi a été effectué le Mercredi. Pas encore vérifié si c'était arrivé, c'est via la poste donc pas de suivi en ligne du colis, je regarderai tantôt à la réception.
Retour: pas eu recours au retour.
Satisfaction globale: je voulais un produit bien spécifique. Mais je ne pense pas que j'aurais forcément commandé sur ce site s'il ne s'était pas agit de l'Aquaero. Ils ont un tas d'autres produits au catalogue, mais j'y suis allé pour une gamme bien particulière. Que je ne trouvais pas de stock ailleurs....
- EK Waterblocks:
Ergonomie Webshop: excellente! Il faut savoir que chez EKWB pour avoir les infos produits, il faut impérativement aller sur le webshop! J'avais vainement cherché les infos sur le site principal, mais pas grand chose... donc tout ce qui est photos, datasheet produits, manuels etc... c'est dans le webshop qui est très bien fait!
Contenu Webshop: très complet, on peut se construire un système entier sans problème. Certes le choix est restreint à certaines marques dont... EKWB forcément, mais ce sont à chaque fois des produits de grande qualité du niveau de EKWB (ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi non plus avec leurs produits) bref.... possible de tout acheter ici.
Interface client: très bonne. J'ai eu un petit soucis car ma commande ne s'affichait pas dans ''My orders'' mais aujourd'hui elle y est bel et bien donc aucun soucis Bref fonctionnel et complet, rien à signaler.
Communication: EXCELLENTE et très réactive. En anglais bien sûr. Je les ai contacté car je ne voyais pas ma commande dans mon login client. Pourtant j'avais bien reçu le mail de confirmation, puis par la suite la facture et enfin la confirmation d'envoi avec le tracking. Ils ont suivi cette demande en répondant hyper rapidement à chaque fois (5 mails échangés hier). Bref par email, communication excellente, hyper réactive.
Conseil client par téléphone/mail: pas eu recours, je savais ce que je voulais, mais je présume étant donné la qualité de la communication par email que l'on peut obtenir d'excellents conseils... il s'agit d'un fabriquant et pas d'un revendeur donc...
Commande et livraison : OUAW! Commandé Dimanche, envoyé Lundi, reçu ce matin 8h45! C'est HYPER rapide non? Bien entendu j'ai payé via Paypal. Et pas par virement. Mais la réactivité est excellente dans mon cas (choisi TNT express comme mode de livraison, j'en ai eu pour 45€ ce qui n'est pas si cher comparativement aux tarifs UPS Express depuis la France vers la Belgique!!! Je dirais même que c'est presque 2x moins cher dans ce cas précis....).
Satisfaction globale: excellente! Communication transparente, interface utilisateur claire, webshop complet, fiches produit et manuels dispos, pièces détachées dispo au besoin pour les produits vendus, processus de commande méchamment performante (J+2 en gros entre la commande et l'arrivée à la maison, seul Playback fait mieux pour chez moi, commandé avant 16h00 = livraison le lendemain, et gratuit si commande > 150€, et je suis en Belgique je le rappelle pas en France). A se demander pourquoi acheter du EK Waterblock ailleurs... que chez EK Waterblock. La possibilité d'acheter en direct n'est pas toujours intéressante, mais là la structure en place et les tarifs sont tout à fait motivants. Y compris les frais de port, si on choisit la méthode plus lente (3 possibilités de transport différentes sont proposées) c'est vraiment pas cher.
- Ceux chez qui je n'ai pas commandé et pourquoi:
DocMicro : depuis l'étranger, pas de possibilité de payer via Carte Bancaire ou Paypal. C'est très dommage car j'y aurais bien commandé quelques produits. Seulement un virement bancaire bof pour une commande sur internet.
Aquatuning.fr : ce site a un catalogue énorme mais.... est un frontend d'un site Allemand, et du coup ce n'est pas très clair comme premièr contact, ça ne m'a pas inspiré confiance du tout! Même les CGV ne sont pas traduites au moins en Anglais. Ca ne me dérange pas dans l'absolu, ce qui me dérange c'est le capharnaüm dans la structure du site, le mélange des langues etc... ce n'est pas du tout maitrisé, et donc par principe sur un site qui n'est pas clair et bien structuré, je ne commande pas. Dommage car c'est vraiment une caverne l'Ali Baba.
Watercooling.fr : le catalogue est rachitique en matière de watercooling. Pas assez de choix.
Watercool.de: ahh.... j'allais y commander le couple Heatkiller mais... pas de paiement par CB ou par Paypal. Donc un gros No Go pour moi. L'interface est en plus assez.... rudimentaire et pas très claire.
Voilà, si ça peut vous guider un peu au travers des différentes boutiques lorsque vous cherchez du matériel de watercooling tant mieux
- PC LOOK:
- MATERIEL.NET:
- AQUACOMPUTER.DE:
- EK Waterblocks:
- Scaniris
Une histoire d'étanchéité
Une boutique n'apparaît pas ici: c'est mon grossiste en plomberie!!
En effet...
Ce week end j'ai donc monté la première mouture du circuit pour tester le fonctionnement, appréhender les divers soucis et pouvoir ensuite y remédier en recommençant tout from scratch mais avec les équipements/méthodes adaptées. Circuit en place, évidemment hors du boitier, fil vert et masse en boucle, alimentation qui démarre, replissage petit à petit, aucun soucis, bref simplissime.
Une petite demie heure après, circuit rempli, je laisse tourner. Une demie heure plus tard je reviens et là.... double fuite au niveau du waterblock Le liquide coloré c'est pratique pour voir justement où se produisent les fuites.... autant vous dire que j'avais les mains bleues en fin de week end
En fait sur le waterblock, les fuites venaient des pas de vis au niveau des embouts! Alors que j'avais pourtant téfloné les pas de vis et copieusement... J'ai donc essayé sans teflon, même combat, des fuites. J'ai changé les embouts, toujours des fuites. Et pourtant les embouts..... avaient tous un joint torique!
Au niveau du réservoir pas de soucis, radiateur non plus, mais les deux waterbock pas contre problème! Filetage 1/4 dans les deux cas. Je présume qu'à ce niveau la pression est importante car le débit est réduit pour que le fluide passe dans les mazes. Du coup la pression en entrée des WB est haute. Je suis en 13mm interne niveau tubage.
Aussi quand je lis vos retours, sans fuites et sans teflon, je suis intrigué. J'ai donc commandé d'autres types d'embouts. Il est tout de même étrange que deux modèles différents testés à la maison donnent le même résultat...
Mais surtout j'ai choisi la solution de la tranquilité absolue. Kolmat et chanvre? Mais non voyons. LOCTITE 577
Fiche technique:
Avec ça au moins, je suis tranquille je dors sur mes deux oreilles Bon oui.... je ne pourrai plus défaire les embouts des waterblocks, mais je m'en fiche carle tuyau lui je pourrai toujours le retirer des embouts. Donc avec le Loctite, l'étanchéité ne sera plus un problème.
Chose importante: il faut savoir que le Teflon vendu sur PC Look est en fait du teflon... gaz Pour les raccords hydrauliques.... ça marche pas vraiment. Donc soit on va sur du Kolmat avec de la filasse soit... la solution radicale c'est le Loctite. J'ai ça sur certains raccords rapides de mon compresseur et la vérité, ça ne fuit pas depuis... des années (avec autre chose comme pression que dans un circuit de watercooling).
Tant que l'on est dans les discussions autour des fuites. N'achetez surtout pas ceci:
Tout simplement car la pression ne sera pas uniforme sur toute la périphérie du tube! En effet la partie cylindrique dans laquelle la vis entraine le collier dépasse, et va écraser votre tube en laissant de part et d'autre des portions non comprimées. A éviter!
Ceci:
M'a donné aussi bien du mal. Ce sont ces pas de vis qui fuient sur les WB.... malgré le joint torique et le teflon, mais surtout si vous utilisez ces embouts avec du tube 13/19, OUBLIEZ le collier de serrage!!!! En effet il sera IMPOSSIBLE de le glisser par l'avant car le diamètre des cannelures + tube est trop important pour ce collier, même avec des pinces pour le maintenir ouvert! Pour arriver à le placer, il faut le mettre AVANT d'avoir vissé l'embout sur le WB ou le composant.... seulement une fois placé, il va vous ennuyer pour le vissage, sans compter que la courbure du tuyau risque poser problème... Bref je DECONSEILLE formellement ce modèle. Et si c'est pour l'utiliser sans le collier de serrage figuré sur la photo, alors c'est trop cher payé!
J'ai commandé des embouts chez EKWB, et sinon j'aurais malgré tout commandé chez DocMicro, ils ont un choix très vaste d'embouts. Pour le serrage du tube si vous voulez vraiment être tranquille (pas indispensable, mais conseillé sur des embouts cannelés) vous pouvez soit utiliser des colsons, mettez en deux orientés à l'opposé (car une toute petite zone ne sera pas comprimée, au niveau du serrage) ou alors ceci:
En effet...
Fiche technique:
Ceci:
- Scaniris
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
