Tu peux utiliser un secondaire par appli, ou mettre les deux secondaires en parallèle, pour avoir un 12v un peu plus costaud.
Tout dépend de la conso de ton ventilateur.
2.5va, ca veut dire 200ma sous 12v, ca doit aller pour la carte et le ventilo, mais regarde combien consomme ton ventilo, c'est marqué dessus.
INPUT CURRENT=100mA
Si toutes tes masses sont reliées entre elles, tu relies ton étoile au Ov du circuit, et tu vires toutes les 100 ohms qui ne servent à rien dans ce cas.
super ça simplifie! plein de resistances en moins!
Tu auras autant de relais que de sorties HP.
1 par borne HP ou 1 par HP+. Sur tes photos j'ai l'impression que les HP- sont aussi sur un relai, pourtant sur la carte seulement 2 sorties sont utilisées.
Tu vires les condos et les diodes des entrées qui ne te servent pas.
Attention, il y a deux condos sur chaque entrée, car ils sont tête bêche pour accepter l'alternatif.
Il ne faut pas changer de valeurs suite à ces suppressions.
j'planche sur l'implntation
7 ampères par relais devrait être suffisant.
7A c'était pour un 4RT, pis l'es introuvable, donc ce sera 4 relais obligatoire si j'ai bien compris.
Tu dis que tu as des amplis en double mono, tu ne sépares pas leurs masse?
Tu ramènes toutes les masses en un point?
J'en ai un en double mono et l'autre est classique (c'est juste qu'il est alimenté par 2 transfos simple secondaire), mais ils sont dans un même boitier. Donc pour pas créer de boucle dnas les sens, j'ai préferé la masse en étoile.
Philippe
Merci... je suis déjà plus a meme de refaire le typon avec tout ce que tu m'as dit... encore 2/3 compléments d'infos comme tu peux voir!
