Bonsoir à tous,
Question bête mais j'ai besoin d'une réponse rapidement afin de renvoyer le cable ou pas :
j'ai acheté du cable enceintes de 2*2.5mm, et c'est trop gros pour passer dans les plinthes.
Est-ce que je peux enlever la gaine noire de protection et laisser les 2 fils rouges et noirs comme ca ?
Voila la photo du cable en question :
Merci à tous !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 292 invités
URGENT = Cables enceintes "dénudés" ou pas ?
- borelv
- Inscription Forum: 30 Nov 2009 0:56
borelv a écrit:Bonsoir à tous,
Merci à tous !
Salut
ma reponse vaudra ce qu'elle vaudra. La gaine permet de mieux protéger des perturbations extérieurs comme le courant fort, cad les fils électriques.
Si tu les passes dans des plinthes avec du courant électrique, ca peut perturber le signal ...
Puis de meme, retirer la gaine, bon courage, tu risques de toucher les autres gaines rouge et noir...
A toi de voir maintenant
- Titoff94
- Inscription Forum: 08 Déc 2008 13:47
normalement le plastique n'intervien pas dans le blindage magnetique.....donc pourquoi pas
par contre pour le denuder (si tu le fais) il existe un outils appelé jokari qui permet d'enlever les gaines sur la longueur
http://www.s2p-pro.fr/boutique/pince-a- ... --366.html
dans tous les cas tu risque seulement ton fil
bon courage...
bon courage...
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Bon je pense n'en dénuder qu'un seul = le plus court !
(il faut que j'en passe trois dans une baguette ou il n'y a pas de courant électrique).
Les 2 autres resteront comme ca.
Merci pour les réponses en tous cas.
- borelv
la gaine ne sert qu'à protéger mécaniquement les fils et tu peux donc l'enlever puisque tu dois passer dans des plinthes.
par contre je doute que ce câble soit un bon câble audio. ce type de câble est utilisé en audio pro pour les sonos et pas pour de l'écoute hifi
à ta place je changerais de câble pour mettre du câble plus classique avec un isolant plus mince
pour les perturbations liées aux courants forts (230v), les liaisons entre ampli et enceintes ne sont pas très sensibles aux courants forts et leurs rayonnements, ce qui est déjà moins le cas dans les liaisons entre sources et ampli
en général on essaie de mettre des plinthes cloisonnées en mettant les courants forts d'un côté et les courants faibles de l'autre.
en règle générale, là je vais parler de mon boulot puisque je suis électricien tertiaire, on essai de mettre au moins 30 cm entre les courants forts et les courants faibles pour s'affranchir des rayonnements électromagnétiques.
de plus on fait courir une câblette de terre le long des courants faibles pour évacuer les perturbations.
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Ok merci pour toutes ces infos !
J'ai réussi à passer les cables comme ca dans la plinthe finalement, donc comme tout est fini je ne vais tout refaire.
- borelv
7 messages
