bonjour et bonnes fêtes à tous
un souci depuis peu ;en touchant le volume ou le selecteur de mon préampli goldmund(un ancien modéle)j'ai pris le courant
à plusieurs reprises
et même chose sur le démodulateur canal sat,lui aussi relié au pré par les cables de modulation
et cela semble affecter le son,puisque le volume subit une légère baisse lors des décharges
la seule nouveauté dans mon systéme,un dac en prêt,(aves des sorties xlr et des adaptateurs rca)et des cables de modul ,mais le phénomène est apparu bien aprés
l'introduction de ces élèments : que faire ?
merci des conseils
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: choky, jlac42, mike25, Tkunc et 148 invités
- linkous
- Inscription Forum: 10 Fév 2009 12:14
Un jour en me prennant une grosse chataigne sur mon lecteur CD j'ai réussit à le faire éteindre . Je ne vous raconte pas la frayeur en voyant la façade inerte et c'est en éteignant et en rallumant le lecteur avec le bouton ON/OFF que j'ai réussit à le remettre en route. Ouf!
Vérifie que tes éléments sont bien à la phase et branchés à la terre. Si chez moi ça a réussit à éteindre le lecteur alors je ne suis pas étonné que ton volume ai baissé.
- mit mit
- Inscription Forum: 08 Mar 2006 22:59
Amha, il ne s'agit pas d'électricité statique mais il y a plutôt, semble-t-il, un problème d'isolement sur un de tes appareils, dans ce cas la décharge est violente, genre, tu prends le 230V.
Alors ce que tu peux faire c'est débrancher complètement le appareils un a un y compris câbles de modulation ou autre qui leur est raccordé. Tu touches là où ça fait mal et tu vois si tu as toujours le jus ou pas. Tu devrais bien tomber sur le fautif.. après il faudra évidemment voir ce qui cloche sur l'appareil incriminé.
Il peut cependant y avoir un autre phénomène que j'avais déjà rencontré. Je me prenais des décharges parfois via le démodulateur canalsat (Pilotime ou Dual S). Cela était dû à l'alimentation des lnb de la parabole via les câbles coaxiaux lorsque le décodeur était sous tension. A ce moment là je n'avais pas de prise de terre sur la prise qui alimentait mon installation. la décharge que tu prends dans ce cas est tout de même moins violente et moins dangereuse que dans le premier cas que j'ai cité.
Pour savoir si ça vient de là c'est simple, soit tu débranches le décodeur ou, simplement, le ou les coax allant à l'antenne sat.
Une fois que j'ai mis la terre sur ces prises, je n'ai plus eu ce problème.
Y a t-il une prise de terre sur ton installation au niveau des prises alimentant ton installation?
Si oui, je pense que tu devrais la faire vérifier car, si elle était réellement présente tu ne devrais normalement pas sentir ces décharges.
Dans le premier cas la protection différentielle déclencherait et mettrait l'installation hors tension et dans le deuxième cas, tu ne devrais rien sentir ou pas grand chose.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
J'ai eu aussi le pb.
Sauf que dans mon cas, la telé etait relieé en rca sur le preamp, quand j'arreter la telé et que je touché l'ecran, l'ampli de puissance se déclencher tout seul , le probleme venait de ma telé ( transfo hs).
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
merci de vos réponses
a priori,d'aprés un technicien à qui j'ai exposé le probléme,ce serait le démodulateur canal sat qui provoque
ces décharges
en effet,lorsque le temps est trés humide,cela peut arriver;donc,dans un premier temps j'ai débranché les cables de modul
le reliant au préampli et je vais voir
d'autant plus que le démodulateur n'a pas de terre si je me souviens bien
et mon installation electrique est aux normes et date de moins de 9 ans
je vous ferai savoir les résultats
ces décharges
- linkous
demo canal débranché et aprés essais , pas de nouvelle décharge ,donc c'est concluant
- linkous
8 messages
