Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MATAMBOY et 40 invités
Mede8er MED500X (Realtek RTD1073)
As tu rebooté ton boitier après le flashage?
- thieu93
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 12:10
thieu93 a écrit:As tu rebooté ton boitier après le flashage?
comment ca il as redemarre tous seul
- roxtkc11
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:13
Oui mais faut le redebrancher une fois fait
Débranche la prise d'alimentation derrière le boitier et rebranche la.
- thieu93
thieu93 a écrit:Oui mais faut le redebrancher une fois fait
OK
- roxtkc11
t'as reessaye en refaisant la maj et debranche le boitier juste apres comme dit plus haut ?
- hells
- Inscription Forum: 11 Déc 2009 15:14
OULALALALALA que vois je concernant le med500x???? ces histoire d'image rosatre et d'absence de 1080p me font tres peur quelques semaines avant mon achat... Ya t'il quelqu'un pour me rassurer? quels ont en general les probleme techniques que vous rencontrez sur cette platine j'etait chaud j'usqua ce matin pour un achat (mon pote l'a commandé hier soir sur hdland suivant mes recommandations... je me vois mal lui expliquer l'absence de 1080p et une iumage rose sur son ecranr le pauvre: je commence a avpoir peurla... mathieu93 rassure moi...
- zaimben
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 1:25
il est censé le recevoir demain ou apres demain en principe vu que la bete est en stock...
- zaimben
Salut, apparemment avec la version 2.01 se servir du mode serveur NAS fout la grouille.
Perso, la mise à jour a permis des améliorations sur la gestion du disque dur et la veille (parfois je ne voyais plus le contenu).
Pour le HDMI aussi même si ça reste lent. Mais je passe par une matrice HDMI 4X2, ce qui peut expliquer des choses.
Les images rosâtres viennent du fait que le MED500X est en REC709 (ou SMPTE240) et pas en RGB. Si ton diffuseur ne fait pas la commutation, l'image est rose, comme sur mon projo. Sur le Plasma aucun soucis, mais sur mon projo je dois régler manuellement Faut que je vérifie si le nouveau FW a corrigé ça.
Le 1080p existe bien , mais tout dépend de la liaison HDMI si le diffuseur est capable de la faire. Le boitier n'affiche en réglage possible que ce que le diffuseur lui dit être capable de faire.
- Frogger
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
par rec709 qu'entends tu par la? quel mode je devrai choisir avec un ecran d'ordi LG 27 POUCE 1920*1080 sans baffle par contre? puisje brancher mon med sur des baffles pc avec les cables rouges et blan????donc vu que mon ecran pc est bien compatible 1080p je n'aurai pas ce probleme? (jespere°)quant aux problème corrigés par la maj qu'entend tu par lenteur du hdmi??? gestion du disque dur et veille peut tu etre plus explicite stp? cordialement.
- zaimben
j'ai essayer aussi avec un cable yuv pas de 1080P que du 1080I et toute les resolution en dessous
- roxtkc11
bjr roxtkc11: peut etre que frogger a raison , ta television ou ton projecteur est il compatible nativement avec la resolution full hd 1080p? peut etre pas ... quant a l'erreur lié a la couleur roze de ton image?????? a tu essayer de regler le truc sur rgb comme dit frogger? je n'ai pas la bete devant moi mais je compatit grave a ta galere jespere ne pas avoir a subir sa quand je l'aurai (ma mauvaise experience avec le wd tv remonte a la surface....
- zaimben
Comme Frogger peut etre le problème est lié à ton écran qui ne prend pas de 1080p???
@zaimben : rassure toi tu n'as pa sfais de boulette en recommandant ce boitier à ton amis mais comme pour tout matériel électronique il y a parfois des tracas...
- thieu93
