bonjour a tous sachant pas trop ou poster je me suis arreté ici.Voila je me suis achaté un ampli pionner vsx 919 ah et j'ai egalement mis mon pc sur la tv, celui ci integre une carte tv et ma question est la celle ci je voudrais raccorder ma tv mon pc et mon ampli sur l'antenne mais en mettant une multiprise pour antenne c'est une catastrophe perte du signal sur ma tv etc.je n'arrive pas a trouver comment faire.
ma deuxieme question est que je cherche des enceinte pour aller avec cette ampli que me conseiller vous comme marque?
merci pour votre aide.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, BrunoPrata, calova.dts, dr rotule, Goldsita, Grorwin, JiCé57, micka70, mirak, moufmouf, porciprince, set188 et 81 invités
welcome
et bien il n'y a pas de mystères, si tu veux un bon signal TV il faut amplifier mais le mieux c'est quand même d'amplifier à l'arrivée TV chez toi c'est à dire au câble qui vient de ton antenne, il faut mettre un ampli et un répartiteur en tête.
pour les enceintes, ben là t'as le choix, c'est surtout une question de budget et de goûts.
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Ok pour l'amplificateur mais un qui marcherai pour l'ampli c'est a dire fm. un qui face les deux a la fois est ce possible?
Pour les enceintes je dirais budget de 600€ en 5.1 mais c surtoout pour bien accorder a mon ampli.
- seb7695
- Inscription Forum: 08 Jan 2010 22:10
le mieux pour la partie tv c'est de te renseigner auprès d'un antenniste
pour les enceintes là encore rien ne vaut une écoute chez un revendeur.
va chez un revendeur qui fait cette marque d'ampli sinon un autre mais il faudra alors te déplacer avec ton ampli pour tester les mariages heureux
mais pioneer est assez neutre donc tu auras du choix en associations
et puis il y a le net pour se faire une idée des prix et surtout nous sommes en période de solde
- denonjohn
dsl je sais pas ce que c'est un antenniste tu connaiterais pas une enseigne pour me guider?
- seb7695
un antenniste c'est un spécialiste qui installe des antennes mais qui installe aussi tout ce qui va dessous, coupleurs, répartiteurs, ampli...en plus un pro peut t'installer tes lignes et surtout mesurer le gain dont tu as besoin dans ton instal.
fais une recherche dans les pages jaunes et tu auras la liste des pros de ta région
- denonjohn
j'ai trouvé ca : http://www.maisonic.com/repartiteur-fmv ... =kelkoo960
est ce que ca irais pour mon installation je vois qu'il y a marqué repartiteur et non amplificateur est la meme chose?
- seb7695
ben ça sert à rien de mettre un répartiteur si tu as un signal faible à l'arrivée.
normalement un système classique est composé de :
un ou deux rateaux pour la réception tv et éventuellement un rateau pour la réception fm.
de ces rateaux sortent des câbles qui vont se regrouper dans un coupleur afin que tous les signaux soient véhiculés par un seul câble.
ensuite il faut amplifier ce signal en fonction de la qualité de réception des antennes et dispatcher ce signal amplifié vers les prises murales mais il faut aussi tenir compte des longueurs de câbles et choisir un modèle qui a le moins de pertes possibles.
un câble télé porte une référence, souvent 19 vatc. le chiffre correspond à la perte de db sur 100m donc plus ce chiffre est petit et mieux c'est, ensuite les lettres correspondent à l'enveloppe du câble et à son blindage.
chez moi j'ai mis du 17 VATC Classe A 3 Ghz, avec ce type de câble je peux passer aussi du satélite car le sat demande une bande passante plus étendue que la réception hertzienne classique.
de plus j'ai mis des prises tv/fm/sat partout dans la maison et prévu deux prises dans le salon pour éviter le problème que tu rencontres.
pour le moment je suis branché sur un réseau câblé et j'ai juste alimenté le salon en attendant de mettre un ampli/répartiteur avec 6 sorties mais je vais mettre un modèle pro, pas un truc de bricomachin et je vais essayé de négocier avec un pro pour qu'il vienne me calibrer tout ça.
la télé c'est pas du plug and play, il y a des pros qui s'occupent de ça c'est bien parce que c'est un métier et qu'il faut tater avec les appareils de mesure pour obtenir de bons résultats.
- denonjohn
8 messages
