Je remets mon post parce que je m'étais trompé de sous catégories.
Hello,
j'aurais besoin d'un petit conseil.
Voilà je sais que pour règler un HC il faut tenir le sonomètre au niveau des oreilles MAIS faut il qu'il regarde le plafond OU qu'il soit à 45° entre le plafond et les enceintes ?
Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Comment bien tenir un sonomètre ?
- jeb
- Inscription Forum: 18 Oct 2003 14:22
vaste question
ça dépend de ton micro... mais à priori la caspule du micro doit être omnidirectionnelle donc logiquement il faudrait l'orienter à 90 dégrés vers le haut pour que la calibration soit identique pour chacunes des enceintes.... dans les faits nous avons des sonomètres assez basiques et pour moi l'idéal est de le placer sur un pied rotatif (type appareil photo) et l'orienter vers chacune des enceintes lors de la calibration... c'est pour moi la solution la plus juste pour être sur d'avoir le niveau le plus fidèle puisque rien ne peux géner le son du point d'écoute à l'enceinte
voila, on peux en débattre mais sache qu'il y a 2 école à ce sujet et les résultat sont différent, à tester donc...
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Ah oui je ne suis pas avancé
Je mets la photo de mon sonomètre "velleman avm2050" au cas où...
- jeb
Logiquement, c'est vers le plafond (sur la plupart des manuels, c'est écrit comme ça). En l'orientant à 45° vers l'avant, tu vas augmenter un peu le niveau de surrounds : puisqu'en orientant le micro vers l'avant il perçoit un peu moins les surrounds, pour obtenir le même niveau que les frontales, tu vas augmenter le niveau des surround. En général, au début on préfère ce réglage parce que l'on "entend" les surrounds. Mais ce n'est pas forcément mieux...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Après plusieurs essais, j'en suis venu à la conclusion que de le tenir à 90° vers le plafond ou à 45° revenait sensiblement à la même chose.
Cela dit faire les mesures avec un tel appareil n'est pas aussi facile qu'il n'y parait. L'aiguille n'arrête pas de bouger
- jeb
Sauf quand on a un modèle à affichage digital.
Ah bon ? Il fait une moyenne des valeurs reçu ?
- jeb
Je suppose.
tu es bien avec le bouton tourner vers 'slow' ?? parce que sinon ça ne bouge pas tant que ça
Oui. Mais l'aiguille oscille facilement de 1db. Par exemple entre 74 et 75.
- jeb
ça bouge moins en slow. mais c'est vrai que l'on regrette l'absence d'un "ultra-slow" sur les modèles à aiguille.
11 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
