pouvez vous me renseigner pour un réglage de fréquence de coupure pour mes double cube bose avec mon ampli HK AVR140
ça va de 20 hz à 200 hz sur l'ampli et 100 hz par défaut, que me conseillez vous étant encore novice
Bande passante de cube bose
210Hz à 16kHz (±3dB)
Sensibilité1
84 dB SPL 1 W à 1 m (bruit rose)
merci pour vos réponses.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Domimag, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 481 invités
Réglage HK 140 avec bose acoustimass 5
- criscoc
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 18:52
salut,
fous moi c'est bose a la poubelle c'est nul bose ça vaut rien,la preuve tu vas devoir mettre la frequence de coupure sur l'ampli a 200HZ et vu que les satelites ne descendent qu'a 210HZ,ben il y a 10HZ qui vont allez se perdre dans la nature.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
J'allais poster un truc du genre:
"Si tu reçois des réponses dures,ne t'affoles pas,il faut le temps a beaucoup de forumeurs sur ce site pour se remettre de la lecture du mot "Bose" "...ben j'ai pas eu l'temps.
- nono 77
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 15:00
agame a écrit:salut,
Moi ça me plaît c'est le principal, je suis d'accord qu'il y a mieux mais pour l'instant ça me va bien à mon oreille.
Passe chez moi faire une écoute tu changeras peut-être d'avis.
- criscoc
Aie aie aie...
En tous cas tu as eu ta réponse je crois,la coupure a 200 hertz semble s'imposer.
- nono 77
criscoc a écrit:agame a écrit:salut,
salut,
le prends pas mal,j'ai quand meme repondus a ta question,et le principal et que cela te conviennes,apres aucune ecoute de bose me feras changer d'avis j'en ai deja ecouté je sais que ça vaut,par contre si tu veux toi tu passes chez moi je te ferais ecouter de vraie enceinte avec une vraie bande passante.
- agame
Et vous pensez quoi de ça ?
Que pensez vous du Pack enceintes HARMAN KARDON HKTS 11 ?
Pour aller avec un HK AVR 140.
Caractéristiques
•Ensemble compact Home Cinéma indissociable
•Blindage magnétique pour utilisation Vidéo
•Impédance 8 Ohms
•Puissance recommandée 10 – 120 W
Satellites
•Dimension haut-parleurs : 1 tweeter à dôme 19 mm – 2 médiums 75 mm
•Plage de fréquence : 25 – 20.000 Hz
•Sensibilité (1m/1 W) : 86 dB
•Dimensions (H x L x P) : 243 x 100 x 92 mm
•Poids : 1 kg (x4)
Voie centrale
•Dimensions (L x H x P) : 241 x 102 x 92 mm
•Poids : 1 kg
Caisson de basse
•Actif 200 W
•Dimension woofer : Type bass-reflex 250 mm
•Disposition : A poser au sol
•Dimensions (L x H x P) : 479 x 340 x 340 mm
•Poids : 21.8 kg
Caractéristiques
•Impédance 8 Ohms
Satellites
•Poids : 1 kg (x4)
Voie centrale
•Poids : 1 kg
Caisson de basse
•Actif 200 W
•Poids : 21.8 kg
- criscoc
salut, c vrai vrai qu'il faille mettre la coupure de fréquence à 200hz et dans l'ampli faut sélectionner sans caisson car c le caisson bose qui va tout gérer au nieveau LFE car il est brancher avec une natte aux connexions 5.0 de ton ampli jusqu'au caisson puis les satellites jusqu'au caisson avec les cable dédiés fournis. En indiquant qu'il n'y as pas de caisson l'ampli ca tout fourguer par les sorti 5.0 et c ton systême bose qui va gérer les basse qui arrive.
- Raaleur
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 20:57
Merci j'ai enfin compris les niveaux de fréquences, il était tant, je m'y suis jamais penché.
Et pourtant c'est très important.
- criscoc
10 messages
