Après quelques recherches sur le net j'ai trouvé le schéma de mon PM64MK2.
Pour rappelle, la "panne" est coupure du son sur enceinte gauche, coupure brève qui revient comme si il y a avait un mauvais contact.
Il suffit que je monte le volume d'un coup bref et le son revient normalement.
Je peux écouter la musique 1 heure sans qu'il se passe quoi que se soit d'anormal.
le signal arrive de la gauche sur le circuit qui supporte les relais de connections HP A et B.
Sur la prise casque le son est sans défaut.
Le son se coupe a gauche aussi bien sur les enceintes A que B.
Pour moi ça devrait se passer sur cette carte, mais je n'y connais rien.
Est-il possible que les 2 contacts gauche des 2 relais soit avec le même défaut ??
Si vous avez une idée vous les spécialistes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: COUILLEROT, Tron_ic et 33 invités
sans doute une panne bête de mon Marantz PM64MK2[RESOLU]
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
bonjour,
en effet,il est peu probable que les deux relais soient incriminés
la commande des relais étant commune aux deux,cette piste est ecartée.
il faudrait voir en amont,sur le canal concerné,capot ampli demonté,tapoter en fonctionnement avec un embout plastique (ou isolant sur le circuit imprimé ),une soudure sèche.
voir si le phénomene se reproduit.
déonnecter le maximum de nappes ou fiches pour les rebrancher immédiatement.
voir peut être sur la commande volume.
ps: serait il possible de m'envoyer le schéma par MP ?
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Bonsoir mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de soucis sur la sortie casque, en effet lorsque que le son coupe sur l'enceinte gauche et bien l'écouteur gauche du casque n'est pas concerné par le problème.
- tracerbox
a mon avis ca dois etre le potentiometre de volume qui deconne donc a remplacer ou a nettoyer avec du spray contact
et refais toutes les soudures sur le canal
- arnaud9173
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 21:18
Bonjour.
Donc c'est forcément un relais qui dé""onne.
Problème fréquent: tu augmentes un coup sec le volume et ça remarche un certain temps. Solution: changes les deux relais et pi vala
Didier.
tracerbox a écrit:Bonsoir mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de soucis sur la sortie casque, en effet lorsque que le son coupe sur l'enceinte gauche et bien l'écouteur gauche du casque n'est pas concerné par le problème.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
"Solution: changes les deux relais et pi vala"
De même acabit : sur votre voiture, quand le témoin de température s'allume, d'abord changer la sonde de température .
Ces relais sont aussi et d'abord là pour protéger les haut-parleurs d'une tension continue qui pourrait être délivrée par l'ampli suite à une défaillance. Avec un certain seuil de tension (genre 1Vdc). En cas de désactivation de ces relais, le casque reste en ligne sur le schéma présenté. Le circuit de détection n'y apparait pas.
Sans défaillance de l'ampli, l'offset peut toutefois dériver et parfois titiller le seuil. C'est fonction du vieillisement des composants, de la température des transistors et parfois du niveau sonore. On peut à l'aide d'un multimètre en position Vdc vérifier cette dérive et le cas échéant réajuster l'offset de l'ampli (il y a certainement un potentiomètre ajustable à cet effet sur la carte amplificatrice).
Jean-Marc.
Jean-Marc.
- JM Plantefeve
- Inscription Forum: 08 Aoû 2009 10:52
merci à tous de votre aide
Arnaud le potentiomètre est un Alps étanche donc impossible de mettre quoi que ce soit à l'intérieur !
Je vais dans un 1er temps faire ce qui est dans mes capacités, c'est a dire shinter le canal gauche du relais sur une vieille paire d'enceintes qui ne craind rien.
Je fais cela cet après midi et je vous tiens au courant.
Le problème peut apparaitre dès la mise sous tension de l'ampli donc à froid.
Vous pouvez trouver le schéma complet
http://www.vintageshifi.com/m245.html
Sylvain
Sylvain
- tracerbox
JM Plantefeve a écrit:Bonjour,
Jean-Marc.
Ben nan!! désolé.
Le circuit est protégé par un TA7317 qui alimente les deux relais au travers du circuit de commutation. Donc en cas de DC en sortie, les deux voies seraient coupées.
Didier.
PS: je dispose du schéma complet car j'ai possédé cet appareil.
Edit: j'ai eu le même souci à l'époque Maintenant ça n'empêche que les remarques de JM Plantefève sont pertinentes, bien entendu.
- Beepbeep57
Bonjour Beepbeep,
si tu as eu le même problème a l'époque à quoi était lié le problème et comment l'as tu résolu ??
J'ai eu ce schéma basique de principe avec la notice mais je ne me rappelle pas avoir eu le schéma complet.
La protection arrive sur la carte PW51 en haut à gauche sur le connecteur WW51 c'est bien cela Beepbeep ? (voir 1er schéma en haut).
Comme on aime bien tous les photos, en voici quelques une:
- tracerbox
Voilà 30 minutes que jécoute la voie gauche shintée et il n'y a eu aucune coupure !
si cela vient des relais ce modèle a l'air de convenir
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 6654-9999#
mais le Takamisawa du PM64MK2 à 6 pattes alors que le Selectronic en a 8.
Je coupes les 2 pates en trop ?
- tracerbox
J'ai résolu le problème en remplaçant les relais!
les relais que tu as mis en lien feront l'affaire, si il ya des trous dans le PCB ne coupes pas les pattes en trop ( contact NF), sinon tu peux les couper.
Didier.
Au fait: les relais Takamisawa cités ont des contacts de bonne qualité, tu peux peut-être les sauver en décollant le "couvercle" supérieur et en nettoyant les contacts devenus apparents; tu peux aussi les resserrer, avec le temps la matière s'assouplit (moins d'effet ressort) et le contact n'est plus franc.
Didier.
- Beepbeep57
j'avais démonté le dessus du relais mais l'accès est vraiment limité et je ne vois pas comment démonter plus le relais !!
j'ai frotté délicatement les contacts avec un bout de tournevis d'horloger et remonté l'ampli en retirant le shint au niveau du relais.
j'écoute et te dis qu'est-ce qu'il en est
- tracerbox
Bonjour Didier,
"Le circuit est protégé par un TA7317 qui alimente les deux relais au travers du circuit de commutation. Donc en cas de DC en sortie, les deux voies seraient coupées."
Sur ce coup là, je mérite les plumes et le goudron !
Ce qui m'étonne tout de même pour un défaut relais, c'est que les systèmes de HP "A" et "B" ayant chacun leur relais, présentent la même coupure brève sur la voie gauche.
Tracerbox, avez vous vérifié la qualité de conduction en G2 du connecteur JW04 de la carte PW01 en remontant jusqu'à la masse centrale de l'alimentation ?
Bien à vous, Jean-Marc.
- JM Plantefeve
C'est une très bonne observation Jean-Marc. je vais vérifier la qualité de conduction de cette borne, c'est un connecteur wrappé/soudé.
- tracerbox
Salut, pour info j'ai eu la meme panne sur mon onkyo sur la voie gauche et les 2 surround. C'etait bien les relais (relais 2 poles) dont le contact ne se faisaient plus tres bien. Ma premiere intervention a été de démonter et nettoyer les contacts avec du nettoyant circuit et contact electronique et la impec, mais apres quelques temps le surround gauche a remontrer une faiblesse alors redemontage et changement des 2 relais.
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
21 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
