Bonjour a tous,
je me permet de poster car j'ai un petit soucis, j'espère que vous avez des réponses.
voila, j'ai fait l'acquisition du matériel suivant:
- carte graphique 5870
- pc sous seven
- télé lcd (philips pfl9604
- liaison en HDMI (2 cordons rabouté)
voila quand je regarde un film (hd notamment) sur l'écran partagé que je balance sur la télé, de temps en temps je perd le signal ou l'image présente un défaut (voile vert).
savez vous d'où cela peut venir?
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Probablement lié à un cordon trop long ou défaut d'un connecteur d'adaptation....j'ai eu un cas avec un VDI >>> HDMI mal fabriqué, l'image devenait toute rouge.
Faudrait essayer un câble unique de qualité..
Quelle longueur a propos????
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
en effet, jai un cable de 5m de qualité basse je pense (25euros les 5m) et un cable de 3m relié avec un adaptateur.
- golgoth60
- Inscription Forum: 20 Déc 2007 22:48
sinon est ce possible que cela soit du à une insuffisance de l'alimentation de mon pc?
- golgoth60
Moi je dirais que non.
J'ai une alim 250w, avec une HD4670, 3 disques durs, 2 graveurs, un dual core, et j'alimente sans soucis mon rétro sur un cable no-name de 10m tout en chargeant le CPU par mes filtres.
bon je viens de changer de cable et jai pris un 10m. malheureusement les symptomes sont les memes, soit perte de signal, soit l'image prend des teintes bizarre (principalement un voiel vert) donc exactement les meme problemes ce qui me laisse a penser que ca ne vient pas du cable.
Je vais tenter de brancher sur une autre hdmi de la télé, mais apres je sais pas? probleme drivers? puissance inssufisante?
si quelqu'un a une idée je suis preneur
- golgoth60
bon je deterre un peu le post, jai toujours le meme prob, jai changer d'entrée hdmi meme resultat, ce qui est bizarre, c'est que l'effet est toujours le mem, ecran bleu/vert transparant
- golgoth60
Peut-être la carte graphique ....
As tu moyen de tester une autre ?
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Tu peux aussi tester sur un écran LCD à la place de la TV. Si les symptômes persistent, le problème vient de la carte, sinon problème de paramètre sur la TV
- dirtec
- Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
non c la seule CG que jai avec une sortie HDMI je vais essayer un autre ecran
- golgoth60
Quand tu branches un autre périphérique sur la prise HDMI, t'as le même problème ou pas ?
PS :j'avais pas vu ton pseudo, Actarus qui tente d'aider un golgoth
- princedeuphore
princedeuphore a écrit:Quand tu branches un autre périphérique sur la prise HDMI, t'as le même problème ou pas ?
Original comme idée
- dirtec
probleme de pilotes ati..mettre a jour le ccc. lorsque tu es branché en hmdi, cliquer droit sur l'icone de la télé dans le ccc, "configurer", ensuite 3e ou 4e onglet intitulé "format pixel", puis mettre rgb complet.
PLus de renseignements sur le forum ati .
- AEROEK
- Inscription Forum: 30 Jan 2010 18:48
16 messages
