bon on a un la tension partout
le partie ampli semble etre sous tension puisque les tensions sont presentes au sortie de la carte alim
donc qu'est ce qui empeche d'avoir du son
il faut peut 'etre faire un tour du coté des amplis et voir de quoi est fait cette partie
mais bon comme dit c'est pas evident
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 163 invités
attends je vais peut etre rebranché la carte sur la barre d'abord
par contre sur les petites prises blanches je n'ai plus de +12 ou +3,3v,j'ai encore le - 24v ( -27.7vdc en fait) aurais je grillé quelque chose en faisant les mesures?
sur la grosse connectique grise et noire 11.9 à D+12 et 5vdc à D+5
je crois que j'avais un peu plus en debut d'apres midi
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
12 ,V et 5V ca doit etre ok bon si tu a -27V au lieu de - 24V v ca doit pas trop jouer a mon avis
faut voir ...
faut voir ...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
j'ai tout rebranché et..... ça marche, l'ecran s'allume, j'ai du son
tu es un magicien
bon, maintenant que c'est ok, je dois faire quoi au niveau changements des composants car il doit en avoir en panne, non?
les optocoupleurs, le relais,...?
est ce que je dois laisser le strapp sur le relais? ou laisser une piste coupée?
tu es un magicien
- piqachu
Je ne sais pas ce qu'en pense catisano mais touche à rien et met un inter sur la prise
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
je vais le laisser decider
par contre pourquoi un inter car je peux couper avec la telco ou le bouton I/stby ?
- piqachu
Pcq je pensais que la manip avec shunté la commande d'extinction. Mais bon j'ai pas suivi précisément les post avec tu coupes la piste entre ic truc et machin donc bon. Et quand bien même aurais-je compris
Kro - Membre HCFR
oui, je pense qu'on est à des années lumières de tout capter mais j'ai assez suivi et je crois que j'ai un peu compris
- piqachu
bonjour
je rejoint l'avi de cedric , tu laisse tel qu'elle
puisque en faite on a pas localisé l"endroit exacte de la panne sans le schema difficile de pousser plus loin
- catsiano
Kro a écrit:Je ne sais pas ce qu'en pense catisano mais touche à rien et met un inter sur la prise
C'est la pire des recommandations !
Si ça a lâché, faut trouver l'origine.
Sinon, ce n'est pas une réparation mais une bidouille de traviol...........
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
pour le relais , je le laisse strappé ?
car comme le CI 4013 est alimenté grace à la coupure de la piste de l'IC 501; le relais devrait s'alimenter correctement avec le bouton STBY/I, non?
quel est le rôle des optocoupleurs ici.
car j'ai pas trouvé le datasheet ( P421)
pour réparer la piste que j'ai coupé et qu' on a remise par la suite ( IC503) je soude un fil ( strap) ou vu que la coupure est fine, je gratte le vernis et je mets de l'étain?
- piqachu
le fonctionnement exacte sans schema difficile a dire
une des fonction du ci 4013 est entre autre de detecter la presence de son et mettre en marche automatiquement
la 2 eme surrement de securitée sur les ampli
bon en faite on a vue que l'alimentation est protegé d'une part par un fusible et de l'autre on a un polyswitch
en cas de probleme l'alimentation est protégé
tu peut essayer de resouder oui l'une des piste d'un optocoupleur et defaire le pont sur le relais pour voir
si c'est la detection automatique du son qui faille ca n'a aucune importance
oui tu gratte un peut soude un ptit fil ....
- catsiano
zorb a écrit:Kro a écrit:Je ne sais pas ce qu'en pense catisano mais touche à rien et met un inter sur la prise
Tu te doutes bien que ce conseil n'en est pas un, pas sérieux. Il va dans le sens du ouf ça marche je touche plus à rien , signe de soulagement quand on a galéré et qu'on vient de trouver.
Kro - Membre HCFR
ne t'inquietes pas kro, je l'avais compris comme ça, d'où le .
Catsiano, je vais essayer ce que tu viens de me dire; je vous tiens au courant
- piqachu
bon, j'ai refait la piste de l'IC503 et enlevé le strap du relais , ça fonctionne plus...
le 4013 est toujours alimenté correctement ( comme quand le relais est strappé)
donc il faut que je restrapp le relais, sans ça ça fonctionne pas.
- piqachu
