Bonjour à tous.
J'aimerais savoir si quelqu un peut m aider à régler mon ONKYO 875 par rapport à mes enceintes KEF et mon caisson.
Lorsque je fais la calibration automatique, il me met toutes les enceintes en large bande et le caisson n’est pas réglé assez fort ? FPB du LFE 80HZ ? / Double Pass coupé THX ?
Mon Matériel:
Avant: KEF iq9 (Frequency response 38Hz- 40 KHz) (Crossover Frequency 250Hz-2.8KHz)
Centrale: KEF iq6c (Frequency response 65Hz- 40 KHz) (Crossover Frequency 280Hz-2.8KHz)
Surround:KEF iq8ds (Frequency response 65Hz- 40 KHz) (Crossover Frequency 2.8 KHz)
Surround Back:KEF iq30 (Frequency response 45Hz- 40 KHz) (Crossover Frequency 2.5 KHz)
Caisson: Mosscade 11.3 (Bande passante: 22 Hz~140 Hz )
Perdu dans tous ces réglages je vous remercie d'avance de votre aide.
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, MB-Premier, patmousse, peewee, picolo et 145 invités
Rélages ONKYO TX-SR875 et enceintes KEF
- Lancelot74
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 19:25
il faut mettre en large les avant et les back et mettre en small le reste mettre la fréquence de coupure à 80 Hz et lancer la calibration Audyssey en le forçant à utiliser ces valeurs.
ne pas utiliser le double bass et utiliser l'entrée LFE du caisson sans filtre passe haut ou passe bas
attention il ya un bug car parfaois Audyssey diminue trop le caisoon en le metteant à -12 ou même -14 db et en l'éloignant trop de la position d'écoute. Il faut corriger manuellement
- iceman
- Inscription Forum: 07 Avr 2002 2:00
iceman a écrit:il faut mettre en large les avant et les back et mettre en small le reste mettre la fréquence de coupure à 80 Hz et lancer la calibration Audyssey en le forçant à utiliser ces valeurs.
Et on fait comment pour le forcer à utiliser ces valeurs ????
Seb
- Sebcand
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
tu les rentres manuellement après que le système ait détécté tes enceintes et avant de lancer la calibration Audyssey en elle même.
- iceman
iceman a écrit:tu les rentres manuellement après que le système ait détécté tes enceintes et avant de lancer la calibration Audyssey en elle même.
L'Audyssey va re-modifier les valeurs de toute façon !!! non ? Quel intérêt de modifier avant puisque les valeurs de seront pas prises en compte ?
Seb
- Sebcand
Avec Onkyo, nous sommes quelques uns a ne pas être satisfait de l'autocalibration.....
Il s'avère que le micro est vraiment en dessous de tous, et en le changeant le résultat est bien meilleur! voir topic remplaçant micro pour nos integrés
Sinon, il faut retourner au sonometre
- LOBO91
- Inscription Forum: 31 Jan 2007 12:16
non tu peux imposer à l'audyssey le paramétrage des enceintes.
de mémoire car cela fait longtemps que je l'ai fait.
Avant de lancer la calibration de la zone d'écoute le système détecte les enceintes et te dis combien d'enceintes tu as et les classe en large ou small. et il te demande si c'est OK avant de lancer la calibration. tu réponds non et tu modifies les paramètres comme je t'ai dit plus haut puis tu lances la calibration ensuite. cela force le système à utiliser les valeurs que tu lui a rentrées.
- iceman
Suite réglage Onkyo875/KEF
Un grand merci Iceman pour ta réponse rapide.
Pour la config d'enceinte pas de small, j'ai le choix entre PB 40Hz 50 60 70 80Hzthx 90 etc ?
Si j'ai bien compris je laisse le FPB du LFE à 80HZ / Double Pass coupé.
Tu me dis entrée LFE du caisson sans filtre passe haut ou passe bas ? Moi mon Titan 11.3 est réglé comme ceci
Phase 0
Low Bass Fréquency 150Hz
Level à 50%
Pour le bug d’Audyssey ce qui est bien le cas pour moi je corrige donc avec le control de niveaux de l'Onkyo.
Pour l'impédance des enceintes j'ai deux choix 40homs et 60hms je laisse sur 60 ?
Phase 0
Level à 50%
- Lancelot74
Je suis comme Sebcand je n'arrive pas non plus à forcer les réglages d'enceintes..
- Lancelot74
iceman a écrit:non tu peux imposer à l'audyssey le paramétrage des enceintes.
Pas sur le 905 alors
Seb
- Sebcand
Lancelot74 a écrit:Un grand merci Iceman pour ta réponse rapide.
A partir du moment où tu coupe à une certaine fréquence tu considère que tes enceintes sont en small sinon tu mets sur large bande ou pleine bande je ne me rappel plus le terme exact
C'est comme ça que fonctionne Onkyo, il ne connait le terme "Small"
Seb
- Sebcand
quand je dis small c'est au dessus de 80Hz donc une fois la détéction des enceintes faite tu corriges à la main et tu déclares une fréquence de coupure de 80 Hz puis tu lances la calibration.
Bizarre car moi sur mon Integra DTC9.8 j'arrive à imposer les fréquences de coupure à l'audyssey. je regarderai à nouveau mais il n'y a pas de raisons que cela se fasse sur les prés et pas sur les intégrés.
Pour le caisson tu peux laisser tel quel ça marchera très bien avec une fréquence de coupure à 150 Hz.
- iceman
iceman a écrit:quand je dis small c'est au dessus de 80Hz donc une fois la détection des enceintes faite tu corriges à la main et tu déclares une fréquence de coupure de 80 Hz puis tu lances la calibration.
Pour la définition de Small c'est comme tu veux ... en ce qui me concerne à partir du moment où tu définis une fréquence de coupure pour une enceinte elle ne fonctionne plus en pleine bande puisque sous la fréquence définie la bande sonore est envoyée au caisson
Pour le 875 je pense que ça doit être comme sur mon 905 et malheureusement une fois la détection des enceintes effectuée on a pas le choix on passe à l'étape suivante sans pouvoir faire de modif
Seb
- Sebcand
Pour l'impédance des enceintes j'ai deux choix 40homs et 60hms je laisse sur 60 ? (Enceintes 8homs)
Donc si je n'arrive pas a forcer, je n'ai pas le choix et je laisse sur large bande.
Et un conseil pour prendre un nouveau micro plus éfficace pour le 875 ?
Un film idéal pour régler son caisson vous connaissez ?
Merci d'avance pour tous ces conseils...
- Lancelot74
pareil que sebcand,avec le 905 on ne peut plus retoucher a la config des enceintes apres le début du calibrage,cela me semble assez logique du faite que l égalisation faite par l audyssey s en trouverait faussé,perso j ai bien gagné en hc et meme en hifi avec la calib,les basses ne sont plus baveuses et la spatialisation est top.
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
