Sur l'ID1 il y a 8 disjoncteurs 20A cela fait 160A.
Normalement en aval d'un interrupteur différentiel, on ne dépasse pas 100 à 110A.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: agitateur, barmatic, dr rotule, elric2077, francois73, Fred_95, guittet, rubiokrall, set188, Tibezia et 58 invités
Genese et conception de ma salle HC
- sonatine
T'en es loin quand même non ?
- r2lorme
sonatine a écrit:Sur l'ID1 il y a 8 disjoncteurs 20A cela fait 160A.
Selon la norme effectivement, encore faudrait-il que tout soit actif au même moment et même dans ce cas je n'atteindrais pas ces intensités
J'ai voulu séparé alimentation et éclairage
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
r2lorme a écrit:Ben dites donc vous en mettez des disjoncteurs dans vos salles... surtout en 4mm², ce n'est pas forcément nécessaire. Y'a une raison spécifique ?
Moi j'ai prévu d'ajouter une ligne spéciale pour le matos mais une seule...
En séparant les lignes on minimise les "interférences" entre les matériels : j'envisagerai peut être de mettre un filtre en début de chaque ligne pour compléter
4 mm2 : plus c'est gros mieux ça passe, c'est peut-être pas justifié mais bon ....
- sonata31
Moi c'est sûr, je vais séparer le matos du mini-frigo de la salle.
- r2lorme
sonata31 a écrit:4 mm2 : plus c'est gros mieux ça passe, c'est peut-être pas justifié mais bon ....
Bientôt le budget "cuivre" dépassera le budget "électroniques"!
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
JiCé57 a écrit:sonata31 a écrit:4 mm2 : plus c'est gros mieux ça passe, c'est peut-être pas justifié mais bon ....
C'est une première estimation, je peaufinerai mes calculs d'intensité et peut-être que le 2,5 mm2 suffira
- sonata31
J'ai une combinne si tu veux, tu vas sur un chantier en construction (la nuit de préférence ) et tu tires tous les cables que tu peux, tu auras du cuivre à ne savoir qu'en faire Y en a bien qui volent 1km de cables sur les autoroutes
Sinon Sonata continue comme ca ton guide parce qu'il sert vraiment beaucoup
Pour le cable on m'a conseillé de faire attention notament sur les frontales, beaucoup de cables sont cuivre/argent or si j'ai bien compris l'argent sert à mieux monter dans les fréquences, mais des enceintes type SVP1000 de chez GKF peuvent s'en passer, et l'argent comme chacun sait, ca en coute .... de l'argent. Un cable tout cuivre au lieu d'un cuivre/argent coute moins cher je pense ?
- Yaranna
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 16:01
Yaranna a écrit:JiCé57 a écrit:sonata31 a écrit:4 mm2 : plus c'est gros mieux ça passe, c'est peut-être pas justifié mais bon ....
Ca c'est une idée
Pas de problème, il décrira de toute façon toute la démarche, mais il faut du temps et j'en ai pas forcément beaucoup
J'en suis pas encore aux câbles des enceintes, je pense réutiliser celui que j'ai actuellement le Canare 4S11, http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=65
- sonata31
sonata31 a écrit: Selon la norme effectivement, encore faudrait-il que tout soit actif au même moment et même dans ce cas je n'atteindrais pas ces intensités
L'interrupteur différentiel est prévu pour fonctionner normalement que jusqu'à 40A.
On prend déjà en compte que tout ne fonctionnera pas en même temps en autorisant jusqu'à 100A de calibre sous l'interrupteur différentiel.
Donc 160A cela fait beaucoup.
On raisonne sur les calibres des disjoncteurs pas sur l'ampèrage qui va circuler.
- sonatine
sonatine a écrit:sonata31 a écrit: Selon la norme effectivement, encore faudrait-il que tout soit actif au même moment et même dans ce cas je n'atteindrais pas ces intensités
Bon je vois que mon argument ne te convint pas , je vais ajouter un troisième ID pour séparer en deux
- sonata31
Ca doit être dans les 4500W maxi le 2.5mm²... ça laisse de la marge.
- r2lorme
r2lorme a écrit:Ca doit être dans les 4500W maxi le 2.5mm²... ça laisse de la marge.
Oui, je pense aussi
- sonata31
Le 2,5mm2 c'est maximum 20 ampères sous 230 Volt soit 4600 Volt.Ampère.
En Watt c'est égal à 4600 * cosinus phi.
Donc au minimum 3700 Watt ( grosso modo ) et au maximum 4600 Watt.
- sonatine
sonatine a écrit:Le 2,5mm2 c'est maximum 20 ampères sous 230 Volt soit 4600 Volt.Ampère.
ça c'est prècis, merci
- sonata31
