exemple
42 ohm represente la valeur resistive du filament par triode
je prend meme ici un demi filament pour faire chutter la tension 17V a 12V
la consommation reste a 150mA ....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 137 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai que c'est assez pratique, je mets deux 1/2 filaments en série et j'ai la même consommation qu'avant. Mais je vais faire ton montage pour tester les triodes d'abord.
Donc en gros je prends le schémas de gauche et je change la résistance de cathode jusqu'à que les deux soient à peu près "appairées" ?
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
non , c'est pour verifier l'eccart de courant entre les 2 triodes
mesurer la chutte de tension sur la resistance de drain
- catsiano
Le même montage avec des mesures différentes donc. Je vais essayer ça.
- Bidoux
Pour le premier tube :
filament : 13.44V
alimentation : 17.46V
triode 1, 2, 3 : 3k3 à l'anode, chute de tension de 2.14V
triode 6, 7, 8 : 3k3 à l'anode, chute de tension de 2.20V
Pour le deuxième tube :
filament : 13.79V
alimentation : 17.68V
triode 1, 2, 3 : 3k3 à l'anode, chute de tension de 2.20V
triode 6, 7, 8 : 3k3 à l'anode, chute de tension de 2.05V
Sauf si de si petites différences sont vraiment significatives, ça me paraît assez correct comme résultat.
Edit :
Encore une petite fantaisie du montage aujourd'hui. Suivant tes recommandations, j'ai rajouté 1k à l'anode de la voie de gauche. Il y a donc maintenant 4k3 à l'anode de la voie de gauche. Et là, miracle, c'est elle qui pique la place à sa soeur droitière et prends toute la tension. Elle marche maintenant définitivement, quelque soit le côté de la double triode ou le tube.
Son incapable de soeur en revanche ne fonctionne plus avec ses pauvres 3k3. Tu penses qu'il faut lui aussi lui rajouter 1k et régler définitivement ce problème ?
Encore milles petites choses amusantes. Vu le succès que l'augmentation de la résistance provoque, j'ai naïvement pensé à faire la même sur la voie droite. Et hop, c'est maintenant elle qui prends tout au détriment de la gauche. J'ai vraiment l'impression que le tube ne veut pas fournir en tension (ou en intensité, à vrai dire je n'en sais rien) les deux voies.
filament : 13.44V
filament : 13.79V
Edit :
- Bidoux
oui,
tu met 4k3 sur les 2 triodes
le probleme vient que la contre reaction reduit le courant du tube
puisque il r'amene une tension positive sur la cathode du tube
ce courant ettant trop faible pour avoir la tension minimal pour faire debiter le pnp a 2mA
note qu'on pert 10% de courant tube par volt de tension filament
dans ton test tu a une moyenne de 0,6mA pour filament a 13,8V sous 10,5V de V de filament
le courant du tube peut tomber a 0,45mA
comme dit t'on alim est trop limite
en voulant ajuster a 2 x 8V sur les 2 coté la chutte de tension va s'accenter
donc sur filament = moin de courant tube
et tension anode = aussi baisse de courant tube
il faut de preference fixer la tension filament , par exemple avec un lm7812
pour la tension de sortie essais de pas depasser 7,5V sur le mos pour limiter
la chutte de tension pour 17V d'alim 7V sur les mos est ok ....
- catsiano
Je l'ai effectivement mis sur les deux triodes et ça ne fonctionne pas mieux, pourtant les deux résistances sont à peu près é&gales
Tu veux dire que je dois aussi diminuer la résistance pour les filaments pour avoir assez de tension filaments ?
- Bidoux
Ok je vais essayer ça, est-ce que tu penses que c'est la solution à pas mal de mes problème ? Je peux mettre un 7812, mais il ne me donnera pas 13 V
Donc, 13.20V filaments (environ) et ça fait un drôle de binz. La voie qui marchait marche encore plus fort (10V source) et l'autre un peu mieux mais c'est toujours pas ça (0.2V au lieu des 70mV)
- Bidoux
deja ca va te facilitée le reglage puisque tu evite cette chutte de tension filament
bon d'un regulateur 12V ont peu avoir 12,6V il suffit de placer une 1n4148 en serie sur la patte du milieu (masse)
et si tu a quelques composant sous la main (transistors) tu peut faire un petit generateur de courant
- catsiano
Oui, en surrélevant la masse de 0.7V on peut avoir plus, jolie astuce. Qu'est-ce que tu penses de mes résultats (post d'avant) ?
J'ai plutôt dans les 14V d'alim.
- Bidoux
descend a 7V source au lieu de (10V)
et regarde de l'autre coté si ca augmente ?
- catsiano
Ok
Edit: Oui, ça marche bien. De 8.20V source pour l'un contre 0.2V pour l'autre je suis passé à 4.15 pour les deux en ajustant le feedback de celui qui était à 7. Pour 13.5V en alim et 11.2V en filament. Je laisse comme ça ou "peut mieux faire" ?
- Bidoux
oui la tension d'alim a pas mal chuttée d'ou t'on probleme de reglage
pour 13,5 V d'alim faut mettre 6V sur les sources des mos pas +
pour 15V = 6,8V
pour 15V = 6,8V
- catsiano
Si je mets en charge du mos 100ohm, j'aurais de quoi avoir les 6V, non ?
D'ailleurs est-ce que mon système te paraît crédible, 100ohm de charge sur le mos qui peut passer à 50ohm en mettant une résistance de 100ohm en parallèle (contrôlé avec un bête interrupteur en façade). Le tout sans effectuer de réglages annexes si possibles.
- Bidoux
Retourner vers Amplis et Préamplis |
