Bonjours,
Je débute la construction d'un amplificateur Zenquito double mono,et je souhaiterais un renseignement au sujet des condensateurs de filtrages.
J'envisage l'utilisation du modèle "BC 051 snap-in"en 40V ,2 configuration s'offre a moi pour un prix similaire:
8x10000 en // 2 par 2. ce qui donnerais une capacité totale de 80000 et un ESR de 24 mohms.
12x4700 en // 3 par 3. ce qui donnerais une capacité totale de 56400 et un ESR de 20.66 mohms.
la quelle est préférable ?
la capacité est 'elle suffisante pour que l'ampli s'exprime pleinement ?
si vous avez d'autre proposition/conseil je suis preneur.
Cordialement AW
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha et 28 invités
Question au sujet des condos pour un zenquito.
- angeluswalsh
- Inscription Forum: 16 Fév 2008 15:28
Hello,
la préférence va a la théorie de la résistance minimale.
les "snap in" sont des condensateurs à haute résistivité,la multiplication permet théoriquement de diminuer l'impédance de sortie d'une alimentation .(malheuresement,la distance eloignée des condos "snap in" sur un CI ne permet pas une diminution de la R out)
deux condensateurs de taille conséquente possédent des R series plus faibles.
au choix,je pencherais sur 2 condos de grosse valeur (si vraiment l'impédance de sortie de l'alim parait importante sur la réstitution sonore)
Thierry.
Thierry.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
oui mais avec 2 condos je ne pourrais pas faire de filtrage en pi
- angeluswalsh
Hello,
2 ou 4 (ou plus si budget ).
si tu as une idée précise des modes de fonctionement de l'ampli (classe A ,AB ).
l'utilité d'un filtrage en PI est contestable avec des "faibles" polarisation de l'étage des sortie.l'ondulation au repos reste "moderée" et rejetée par l'ampli.(tant que cela n'est pas audible dans les HP sans signal musical )
avec de fort courant DC au repos,cela devient utile (et encore ).
cela dépend de ton choix. ( on gagne pas grand chose à polariser fortement...AMHA).
- thierry38
On peut faire un filtrage pi avec 1 gros+1 petit condensateur par rail ou les 2 doivent avoir la même capacité ?
- angeluswalsh
oui,
si il y a des valeurs de condos différentes,mettre le plus gros en aval.
toujours le concept de la source de tension idéale (impédance minimale)au borne de l'ampli,
- thierry38
il y a un ratio de différence a respecter ou je peut mettre un très gros et un très petit ?
par ex avec un 33000 je peut mettre quoi ?
- angeluswalsh
pas de ratio,
33000uf ce n'est pas forcement nécessaire pour un ampli de cette puissance.le filtrage en pi utilise une resistance,une self à air ou self sur tole ?
quel polarisation pour l'etage de sortie ?
apparement tes rails d'alims sont inferieurs à +-40V,
le zenquito peut fournir dans les 50 watts sur 8 avec +-35 V.
- thierry38
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
oui +-35v bien vu,
concrètement j'ai déjà 4 condos de 33000µF/63v + 2 transfo 250Va 2x25v ,d'anciens projets avorté, donc j'aimerais bien les utilisé (ou les vendre pour financé d'autre composant) du mieux possible,tu verrais quoi comme construction ?
-2 transfo en parallèle+un filtrage en Pi commun au 2 canaux.
-1 tranfo +un filtrage "simple" pour chaque canaux.
-1 transfo+un filtrage Pi fait de 2 gros et 2 petit condos pour chaque canaux.
Je pose peut être beaucoup de question "bête" mais je suis pas super calé en électronique et je l'assume, ce sera ma première réalisation.
- angeluswalsh
solution 3
j'ai fais un schema de principe,tu peux utiliser 2 ponts de diodes par canal .
les condensateurs en amont des inductances ne sont pas critiques,j'ai mis 10000 uF,ça peut etre - ou plus.
ils sont suivis par une inductance série (forte impédance ),ils sont présents uniquement pour rehausser la tension crête qui est plus faible dans le cas d'un filtrage LC.
je ne sais pas si tu va utiliser des resistances ou des inductances .
- thierry38
si je comprend bien cette solution est bien mieux que ce que j'avais mis au debut de mon post esr bien plus faible.
sinon l'ampli sera en classe AB.
- angeluswalsh
honnêtement ,je ne ferai pas de difference à l'écoute entre une banque de condos "snap in" et des gros à faidle esr - esl.
c'est plus pour soulager la conscience....
l'avantage des gros chimique a vis aussi,c'est le montage,un colier 3 vis,des cosses et des cables de bonne section.
les snap in,faut se faire un circut imprimé,4 entretoises,des borniers ou des cosses,l'implantation dans le boitier est moins souple.
en classe AB,(faible polarisation )tu peux te passer du flitrage en pi,
tu peux te servir de ce que tu as déja,2 transfos 2x25 V + 4 condos de 33000uf ,ça ne te coûte rien...éventuellement par la suite tu pourras rajouter un filtre en pi si nécessaire.
- thierry38
tu a peut être raison, mais bon sur le forum on voit tout les avis et leur contraire pas facile de s'y retrouvé
- angeluswalsh
Bonsoir
Je dois avoir des selfs dans un tiroir pour faire du filtrage en pi : 2,2mH 5A
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
15 messages
