salut ,je suis nouveau sur ce site .donc je ne sais pas si je suis sur le bon post.
je vous explique mon problème
jai fais un montage 3 voies en 12db en riley.je me suis servie comme haut parleur
tweeter scan speak 9500; ------------------ 90db,6ohms
mid 12m4631g00 de scan speak; -----------4 ohms,89 db,4 pouces,volume 1.5 litres ,2 petits port de 1/2 x2 "(rectangle)qts 0.33, fs 75hz
woofer;sb29nrx75-6 de sb acoustics-------- 6ohms,88 db,10 pouces,volume 61 litres,port 3"x12",qts 0.35,fs21hz
conclusion,je naime pas le résultat du mid.et meme de lensemble.le mid sort plus mid hight.(vraiment pas naturel)le tweeter nest pas chaleureux ,la bass, moyen.
info sur filtre ; 2 ieme ordre riley .polarisation inversé.jai un lpad sur mid et sur tweeter.des eq sont aussi installé sur le mid et le woofer
jai pensé que mon problème serais a cause de mon filtre,et aussi dans le choix du mid.mais voilà,jaimerais sois faire un 4 voies en 18 db en rajoutant un 6,5" en mid bass
le problème ,je ne sais pas faire un 4 voies fiable et précis et manque dinfo.ca serais mon premier choix
le 2 ième choix serais de changé mon mid pour un 6,5" et rester en 3 voies ,mais en 3 ième ordre
3 iemes choix .changer mon mid pour un fullrange ex;fostex fe 168 em.mais je nest pas dinfo si il accepte une boite clos et le litrage.le plus possible dans les alentour de 90 db
je sais que les fullrange sont réputé pour offrir un médium plus naturel(voix)et mieux détaillé.mon autre systeme a des supravox et jaime son rendu en général (.là mon idée)
voilà
mon ampli est un cambridge 840a ,source 840 c.dvd etc... en gros... jai un gros problème,une aide serais très très apprécier
mes salutations a tous
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexlesourisseau, Azerty60, Bruce_Wayne_37, Duarmod, Loc, phil974, plhjunior, vince62126 et 367 invités
montage dun 3 voies (filtre passif) au secours!!!
- yann6072
- Inscription Forum: 17 Mar 2010 6:35
si tu as l'habitude d'un medium supravox, évidemment un scan speak te paraitra bizarre.... Remplace ton mid par un fostex et évite les filtre compliqué car cela induit de la propagation de groupe et du retard de phase....Tu peux faire une 2.5 voies, c'est ce qui donne le meilleur résultat......
Ton HP de grave doit être coupé trés bas (genre 250 Hz max, ideal 120 Hz), ton medium LB peut aller de 80 à 5 Khz ( BP à 30 °). Et juste ton tweeter pour le dessus... au de 5 Khz jusqu'à ....tu peux mélanger du 1er ordre ( grave, medium) avec du second ordre ( tweeter). Attention au 3 éme ordre avec l'inversion de phase.....
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
bonjour provideo
effectivement le mid du supravox nest pas comparable au scanspeak
mais quelle large bande me conseillerais tu ? tout en prenant en concidération quil va etre dans une boite clos
mes salutations
mes salutations
- yann6072
4 messages
