Pour terminer sur ma recherche du 7.1 via une lynx.
Au final il y a 2 solutions pour ceux que ça intéresse :
la solution de sdf : il faut un Lynx Two B et un DAC type POPPULSE DAC 707 Convertisseur Audio Numérique 24Bit/192KHz relié en coax pour récupérer le son en digital des surround back (par exemple) pour le convertir en analogique.
l'autre solution consiste à mettre une lynx two ou une lynx L22 dans son PC et d'y relier un convertisseur AURORA 8 ou 16
cf manuel AURORA (p 18) :
http://www.lynxstudio.com/nav/getFile.a ... roductfileréponse de l'aministrateur du forum Lynx à un internaute
David A Hoatson wrote :
Yes, the Lynx L22 and LynxTWO can both use the LS-AES, and that would support 5.1 or 7.1 playback through digital outputs.
You could also use a LynxTWO or L22 with an Aurora 8 to do 5.1 or 7.1 playback though analog outputs or digital outputs. We were showing that in the booth at the NAMM show.
Mais au final, je reste assez sceptique
, je trouve que c'est du bidouillage.
Il n'existe pas chez Lynx de solution tout intégré. Je suis assez déçu.
Dommage.
JD
