Bonjour à tous!
Vu le temps qu'il fait, ça laisse du temps pour bricoler, pas besoin de sortir la tondeuse !!
Donc, fabrication du PCB qui supporte les transfos de sortie:
J'avais dans l'idée de faire un truc plutôt compact, c'est raté !
Voila voila, ça avance tout doucement. J'ai édité le schéma ci-dessus, rajout de résistances de 2.7k pour charger les sorties du transfo.
à+ Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 174 invités
Préampli/ampli casque hybride classe A sans CR
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Bien après une longue période d'inaction (eh oui, traîner sur internet ça prend du temps...), retour sur le sujet: j'ai un peu avancé avec le sélécteur d'entrées:
Ce qui une fois assemblé donne ceci:
Et le cicuit de commande coté pile:
Et coté face:
J'étais parti pour faire un truc compact, finalement ce sera pas le cas. Il va gérer la gestion du volume sur 5 canaux, par un atténuateur à relais qui commute des résistances CMS par pas de 1dB, avec une précision inespérée sur un potentiomètre 5 canaux.
En incluant une alim supplémentaire pour alimenter tout ce petit monde: en tout et pour tout 48 relais
A plus pour la suite...
Et coté face:
- Beepbeep57
Excellent ton sélecteur !!!!
- breizheau
Merci Breizh
Je termine le schéma "au propre" et je le poste ici, si ça interesse quelqu'un.
Didier
Didier
- Beepbeep57
Voila, schéma terminé:
Et le relayage:
Rien de bien compliqué: les boutons poussoirs envoient une impulsion sur une sextuple bascule, laquelle est "bufferisée" par un réseau de darlington, sur les sorties desquels on trouve les relais et les loupiottes de visualisation. Le 555 en dessous retarde l'enclenchement des relais qui mettent les sorties en fonction, avec un réglage possible du temps de temporisation.
Une poignée de composants à quatre sous pour réaliser çà, sinon pour faire plus économique, un simple commutateur rotatif fera l'affaire: dans quel cas il faudra rajouter des diodes en // sur les bobines des relais.
Pour les entrées, le point chaud et la masse sont commutées, pour éviter les possibles perturbations générées par les appareils branchés en amont: c'est du luxe, mais j'ai un bon stock de relais à utiliser, donc, ,je vais pas me géner.
Les résistances placées entre les cinch et les relais peuvent servir à équilibrer le niveau des sources, en adaptant leurs valeurs. Maintenant si on en met pas, sa fonctionne aussi...
La suite au prochain numéro
Didier.
Et le relayage:
Didier.
- Beepbeep57
Merci Didier.
- breizheau
Mais pas de quoi !
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Bon, manifestement mes bidouilles n'intéressent pas grand monde....
Je vais donc continuer dans mon coin, comme dans le bon vieux temps
Dommage, j'aurais bien aimé avoir un autre avis subjectif que celui de mes seules oreilles...
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Il ne faut pas réagir comme ça !!!!!
Il y a tellement de projets ici que c'est du de choisir !
Et la plupart comme moi ne peuvent te filer un coup de paluche car le niveau est tellement haut....
Allez, moi je le suis au moins.
- breizheau
Superbe BeepBeep!!!
C'est vraiment bien fait!
Je vais suivre ça de plus près!
Tes schémas sont splendides aussi. Tu fais ça avec quoi?
- Philby
Merci à vous deux
Les schémas je les fais avec le logiciel S.PLAN d'Abacom. D'origine c'est assez succint, mais il est très simple d'élargir la base de données ( la preuve, j'y suis parvenu). Un logiciel à recommander sans modération, de plus pas cher
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
En tout cas, ca en jette!
j'espère que les résultats seront à la hauteur du soin que tu y mets
Tes transfos "ptt", c'est des transfos ligne 600 ohms?
Sortie de termineurs ou de modem?
- Philby
Salut les gens et BeebBeep57 !
Sympa ce projet !
Je m'intéresse surtout aux cartes sélecteur, mais je n'arrive pas à lire les valeurs ou les références de composants utilisés sur les schémas. Serait-il possible d'avoir des schémas un peu plus gros, ou une liste des composants, éventuellement à charger quelque part si c'est trop gros à afficher sur le forum (un .zip sur une page perso quelconque suffit, je peux éventuellement proposer la mienne).
En te remerciant d'avance
Jeanba
Sympa ce projet !
Jeanba
- jeanba3000
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Bonsoir.
@ Philby:
concernant les transfos, je ne saurais dire à quoi ils étaient utilisés, j'en ai 4 identiques à ceux en photos ci-dessus, à la mesure ils passent l'intégralité de la bande de mon GBF de 5Hz à 200KHz à peu près, sans atténuation: disons que j'ai un bol terrible de les avoir récupérés, sans trop savoir ce que c'était
Sinon j'ai aussi d'autres cartes équipées de transfos identiques à ceux utilisés sur mon filtre actif, très bons eux aussi. Mais les cartes étant nues, je ne sais pas à quoi elles servaient
@ jeanba 3000:
je vais essayer de t'envoyer ça par MP, parce que je comprends pa tout ce qui figure dans ton post...
( l'informatique et moi, ça fait deux.. )
Didier.
@ Philby:
@ jeanba 3000:
Didier.
- Beepbeep57
