Suite à différentes recherches infructueuses sur les démodulateurs, je vous explique mon problème ici .
Je suis abonné à Canal+ et canalsat avec décodeur fourni par canal (carte 018 à priori).
Mon démo canal est branché sur une TV FullHD Samsung en HDMI et un Homeciné Yamaha. J’ai également une PS3.
Je souhaiterais pouvoir enregistrer les programmes de canal + et canasat, programmer des enregistrements et si possible (cerise sur le gâteau ), retravailler les enregistrements (éventuellement avec regtvedit de laurentg) pour les lire sur ma PS3 ou un lecteur multimédia.
Au début j’avais pensé me monter un HTPC avec une carte d’acquisition vidéo HDMI. Mais apparemment, avec les blocage HDCP, ce n’est pas sur que je puisse lire ou enregistrer le signal et même piloter les enregistrements (il faut ajouter aussi un module powercam semble-t-il).
Du coup, je suis tombé sur votre forum où j’ai vu que l’on pouvait utiliser un autre démodulateur que celui fourni par canal qui ferait également magnétoscope numerique .
J’ai également lu que beaucoup utilisent des cartes 039 (carte seule) et celles-ci sont en cours de changement par canal pour des histoires de protections supplémentaires et viaccess 4.
Ma question :
- Quelle est la meilleure solution pour enregistrer les programmes de canal / canalsat et les relire sur un lecteur multimédia ?
Je trouve la solution Cube + option enregistrement + HD trop cher sachant déjà le montant d’abonnement que j’ai.
Je suis ouvert à toute proposition : HTPC, démodulateur, Disque dur multimédia.
Je suis un peu (beaucoup ) perdu dans toutes ces solutions.
Merci d’avance pour votre aide.
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 96 invités
Alors je vais être direct :
Il n'y aucun appareil sur le marché capable d'exploiter comme vous le souhaitez, les enregistrements SD et HD des bouquets payants du groupe Canal+.
Tous les enregistrements SD et HD (chaine cryptée et déclinaisons TNT) en réception satellite sont protégés par une surcouche encryptée que seule l'appareil peut relire...
Il a bien sûr des solutions contournantes mais les enregistrements SD/HD sont valables uniquement pour les reprises des chaines TNT et les chaines FTA (Vu+Duo, dreambox 800), les autres chaines HD du bouquet payant ne sont valables que sur des terminaux propriétaires en location (Cube, Dual S...) ou non propriétaires tels que les démos labelisés canalready TNTSAT.
Si vous optez pour les 2 terminaux libres précités sous OS linux , il vous faudra télécharger un soft qui fait émulateur pour la mise à jour des droits, transformer les fichiers .ts obtenus par un fichier lisible pour votre lecteur multimedia.
Mais je vous le répète, vous n'aurez jamais la solution authoring avec n'importe quel matèriel du marché pour les chaines HD du bouquet payant, seulement les reprises SD et HD de la TNT et les chaines FTA !
Et c'est déjà pas mal pour une solution contournante...
- Corematrix
- Inscription Forum: 06 Nov 2008 11:25
euuuhhh... je ne serais pas aussi affirmatif que toi.
Pour moi, voici les possibilités actuellement :
Carte 018 -> cryptage mediaguard, donc location du démo obligatoire.
-> démo de canal -> aucune possibilité de récupérer les enregistrements SD ou HD.
-> démo non propriétaire -> aucun soucis pour récupérer les enregistrements SD et HD à partir du moment où le démo enregistre le flux décrypté (cas le plus général pour les démos non propriétaire).
Carte 039 -> cryptage viaccess 3.0
-> démo labellisé canal ready -> aucune possibilité de récupérer les enregistrements SD ou HD.
-> démo non propriétaire -> aucun soucis pour récupérer les enregistrements SD et HD à partir du moment où le démo enregistre le flux décrypté (cas le plus général pour les démos non propriétaire). Seul problème, jusqu'à maintenant, la HD n'était pas dispo en carte seule.
Carte 039 -> cryptage viaccess 4.0
On ne sait pas encore ce qu'il va se passer puisque le basculement en viacccess 4.0 n'est pas encore effectif.
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Arff , je pensais que la HD du bouquet payant n'était pas enregistrable avec un terminal non propriétaire tels que les Vu+Duo et Dreambox...
Donc selon toi, si on reste avec une carte 018 mediaguard ou 039 viaccess 3, on décrypte et enregistre totalement les sources SD/HD sur ce genre de terminal.
Ben bravo alors.
Ben bravo alors.
- Corematrix
Je pense que oui, en tout cas sur mon CT5000 HD je n'ai aucun soucis en carte 018.
J'attends de voir ce que cela va donner en 039 et viaccess4.0 pour voir si je passe en carte seule ou pas.
- Salvor Hardin
Merci pour ces premiers éléments
Donc avec ce démo je pourrais récupérer les enregistrements et les retravailler avec les logiciels dispos sur le forum?
Deux autres questions :
- où peut-on le trouver?
- y'a-t-il d'autres démos plus récents qui fassent la même chose?
- si je prend un démo labellisé canal ready, est-ce que cela sera pareil?
Il faudrait que je regarde chez darty ou boulanger à côté de chez moi les démos disponibles équipés d'une entrée sat.
Je retrouve espoir
Je retrouve espoir
- Phoenix2171
- Inscription Forum: 17 Juin 2010 8:05
Pour le post traitement des fichiers .trp issus du CT, tout est indiqué là.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171944827#p171944827
- achat en Allemagne via le net, c'est là où tu trouveras le meilleur prix.
- oui
- normalement non, canal ready signifie qu'il est labellisé canal donc que les enregistrements sont nécessairement cryptés, donc non exportable ailleurs.
Une pétite précision. Si tu restes avec une carte 018 (la solution qui marche et qui risque de marcher encore très longtemps AMHA), cela signifie que tu continues de payer la location du démo canal.
- oui
- Salvor Hardin
Merci,
Ce n'est pas grave si je dois continuer à payer le démo canal.
Si je pouvais trouver un démo disponible en France (même d'un autre marque), ca serait mieux mais sinon je regarderai en Allemagne. Du coup faut trouver un démo qui fasse HD + enregistrement + entrée sat + non canal Ready?
Autre question qui me vient :
Y-a-t-il possibilité de prendre l'option enregistrement chez canal et de se passer du cube au profit d'un disque dur perso? Cela reviendrait à payer 7 euros par mois je crois mais sans location du cube et caution?
- Phoenix2171
Tu n'as pas besoin d'avoir l'option enregistrement d'activée pour que cela marche.
J'ai juste l'option HD à 7 euros par mois pour les chaines HD et mes abonnements Canal et CanalSat en 4*. Tu gagnes 3 euros par rapport à HD+ enregistrement.
Avec les démos non propriétaires, les enregistrements se font la pluspart du temps sur des DD externes. Cela facilite d'ailleurs grandement ensuite les post-traitements nécessaire.
- Salvor Hardin
J'ai le cube avec option HD et enregistrement, et la possibilité d'enregistrer via un autre démo et pouvoir récupérer les enregistrements me plairait bien
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Je pense effectivement que cela peut intéresser d'autres personnes.
Par contre, quelqu'un connaitrait-il un équivalent de ce Clarke-Tech 5000 HD dans une autre marque (si possible dispo en France) car je ne le trouve plus en vente même en allemagne?
- Phoenix2171
Phoenix2171 a écrit:Je pense effectivement que cela peut intéresser d'autres personnes.
vi c'est normal, il date de 3 ans maintenant. C'est le 5100 maintenant. Ou tu as le 6600 en double tuner.
- Salvor Hardin
La dreambox 800 tout comme le VU+Duo peut enregistrer les sources pour post-traitements par l'ajout d'un disque dur interne au terminal, ou à destination d'un NAS ou tout autre plateforme avec l'ethernet.
- Corematrix
A ma connaissance, des terminaux libres qui permettent le post-traitement des enregistrements c+/csat sur PC (ou Mac ?), il y en a pas mal :
- le VU+solo (simple tuner) et le VU+duo (double tuner)
- la dreambox 800
- les ClarkeTech
- les Mvision
- les Topfield
Je n'ai cité ici que les marques qui font l'objet d'un topic sur ce forum, mais il doit y avoir d'autres appareils qui correspondent à ce genre d'usage.
Pour Phoenix2171 :
Les CT et les Mvision, tu peux les trouver chez INNOVECO. Le site internet fait pauvre mais le responsable est hyper compétent et très sérieux (il est connu sur ce forum, notamment par les utilisateurs du CT 6600.
Les Topfield, on les trouve à beaucoup d'endroits et notamment sur 2Galli.
Mais prends ton temps et fait toi aider par tous les utilisateurs de ces appareils.
- la dreambox 800
- les ClarkeTech
- les Mvision
- les Topfield
Pour Phoenix2171 :
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Et si l'on veut restreindre le choix sur l'evolutivité et le potentiel du terminal, je crois personnellement qu'il faut investir sans hésiter dans une Dreambox 800 voire 8000, ou une Vu+Duo qui fournit à peu de choses près tout le potentiel Dreambox mais avec un prix compétitif.
- Corematrix
63 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
