JCB tu parles de quel plan???
le schéma de principe ou du circuit imprimé?
cordialement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 161 invités
cordialement
cordialement
- IRS2092
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 12:05
IRS29092,
Du schéma de principe.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
la reponse est rapide,merci.
écoutes! je veut conserver tout les transistors car l'utilisation sera dans le domaine de la sono.
et puis as tu comparé le schéma de principe et le circuit imprimé?
c'est ce dernier que j'ai construit avec deux modifs,la premiere raccorder la patte 2 du circuit impérativement a la masse et il faut remplacer l et modifier la connection de la résistance de 1k par une 10K qui se situe a coté de la borne d'entrée bf
je n'ai pas eu le temp de profiter du son car j'ai grillé le IRS 2092 a cause de la non mise a la masse de la patte 2 et je me suis appercu de l'erreur de la résistance apres .
j'attend de recevoir les deux IRS2092 pour tenter a nouveau.
c'est pour cela que je demande a plein de lecteur de ce site en trotre toi pour savoir si vous avez fait ce montage.
alain
alain
- IRS2092
IRS2092,
Non, je n'ai pas fait ce montage, mais employé des amplis de ce type.
J'insiste car ce schéma me semble ne pas nécessiter tant de Mosfets de sortie. Même en sono, qui est un monde que je connais plutôt bien tant à l'étude du matériel qu'a l'exploitation.
Afin d'avoir la certitude de sa fiabilité, j'insisterais plutot sur la convection en minimisant le rendement (80%) et en prenant une température ambiante max excessive (40à45°).
Pour le reste une paire de Mosfets commutera sans aucun problème les 15 à 20A des sur-régimes d'un ampli de sono.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
merci de tes conseilsJCB,mais que penses tu alors puisque tu utilisais des amplis de ce type?
bon son,bon rendement,pas trop fragile?
cordialement
cordialement
- IRS2092
Bonjour IRS2092,
Pas de problème, ça marche et c'est robuste.
Je ne suis pas fan de l'aigu (F>4kHz) mais pour le reste c'est plutôt bien. Si l'alimentation suit correctement le grave est majestueux, presque du classe A.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
donc en conclusion,il faut utiliser cette classe la (D) pour les basse et le reste en classe A/B si on travail en bi amplification par exemple
c'est mon cas.
bon week ned
c'est mon cas.
bon week ned
- IRS2092
Bonsoir IRS2092,
Mon expérience, est limitée à ce type de schéma. Je ne te donnes mon point de vue, que vis à vis de ce que je connais.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
