Bien que je ne garde pas mon PK350 j'ai batailler à le régler et je trouvais que les noir était mal géré ce qui est le cas car il y a un problème de pixelisation RVB dans les tons sombres ; néanmoins en regardant ce passage de the dark knight je me retrouve avec une bouilli de pixel style macro bloc des video bas débit qui ne viens pas de l'écran comme je le pensais du fait de mon mauvais feeling avec cet écran :
grab de VLC ( j'ai vérifier que les paramètre de ma source n'influe pas en testant avec un réglage extrême )
au cas où voilà en exagérant le gamma avec photoshop ce que ça donne sur mon PK350
fichiers source au cas où http://rapidshare.com/files/409557852/Pictures.rar
Je suis en RGB 0-225 à la source ( HTPC ) et avec une mire l'écran est réglé pour afficher les dégradés de noir de 0 RGB / 1 RGB et ainsi de suite .
Si on observe ces deux capture on remarquera que la partie sombre à l'extrème droite est un noir 0RGB et celle juste à coté plus clair est un noir 1RGB ce qui est une différence infime donc ne serait ce pas du au fait qu'on opte pour un rendu 0-255 alors que les film sont en 16-235 ; ou alors en 0-255 il ne faudrait pas régler le diffuseur pour qu'il affiche les dégradé les plus sombre mais alors quel intéret de passer en mode 0-255 ...
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
pour faire simple, disons que BD et DVD sont en 16-235 pour chaque niveau de couleur.
S'amuser à passer en 0-255, cela signifie que la source va étendre la plage 16-235 sur la plage 0-255 en inventant des valeurs, comme si on faisait un upscale mais dans l'espace colorimétrique.
Pour que cela fonctionne bien, il faut bien entendu que le diffuseur soit lui aussi en 0-255 sinon.... il y aura quelques pertes d'information !
Alors pourquoi passer en 0-255 des deux côtés, ben pour avoir plus de nuances colorimétriques et ainsi éviter/diminuer la solarisation par exemple.
Par contre, il semblerait que cela amène ces quelques petits soucis que tu constates.
Tu devrais te remettre source et diffuseur en 15-235, et nous dire comment cela se comporte sur le PK350 dans ce cas.
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
ok ; par contre trop tard je l'ai rendu au cas où je te renvois à mon post sur un gros bug que je sais même pas comment on pourrait l'appeler car c'est pire que du marquage ou de la rétention d'image : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=29939700&p=173968215#p173968215
Ce qui m'intrigue au plus haut point c'est sur des grosse taille d'écran , VP ou TV , comment peut on supporter de voir ça ; je suis passé d'un 37 à un 50 et sur le 37 ça se voyait mais moins , j'ose même pas imaginer le résultat sur 2.4m de base ; après " le mieux est l'ennemie du bien " peut être que de vouloir régler son écran pour qu'il affiche toutes les déclinaisons les plus sombres ( allez , entre 0 et 5 , à la louche ) entraine à tout les coup ce genre d'observation .
- benTSH
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 10:59
en meme temps c'est du lg qui n'est pas specialement une reference de qualité dans uns aucun domaine....
peut-etre a tu un modele defectueux...
je ne pense pas que ce probleme soit general sur les grandes tailles...
j'avais jamais vu ca.
avais tu un capteur de luminosité dessus ?
tu dis sur l'autre post que le probleme appraissait l'apres midi ?
- Souldancer92
- Inscription Forum: 19 Oct 2007 14:44
benTSH a écrit:Ce qui m'intrigue au plus haut point c'est sur des grosse taille d'écran , VP ou TV , comment peut on supporter de voir ça
Faudra que je vérifie ça avec mon VP sur 2 m de base.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
c'est sur c'est du LG mais le capteur était éteint .
La c'est pas le même problème que sur mon autre post ou j'ai des pixel de partout et une sorte rémanence mais en pire à la chaleur de l'apres midi ; là c'est le film qui est comme ça et sur n'importe quel écran ou VP il me semble que ça apparaitrait à partir du moment ou il est calibré pour afficher chaque déclinaison des ton sombre
- benTSH
pour avoir vu le film sur plusieurs ecrans, j'ai jamais vu cet effet là
ni sur celui dont tu parles avec la scene du camion
- Souldancer92
J'ai vérifié chez moi , pas de souci
- Laurent.Dy6
la scène du camion c'est surement le PK qui était défectueux ou pas terrible mais là c'est soit mon lecteur qui fait ça ( PowerDVD9 ) soit qu'il faut pas pousser le calibrage jusqu'aux nuances les plus basses ; apres on est pas non plus en JPEG2000 faut peut être pas pousser
apres c'est visible que si on calibre pil poil son écran aux nuances les plus basses , il suffit de baisser d'un cran la luminosité et ça disparait mais aux détriment du reste de l'image ; en tout cas sur le papier , car -1 en lum ça se voit pas trop .
- benTSH
j'attends avec impatience tes tests sur ton VT20
- Salvor Hardin
ça sera un V ; je suis pas un fana de 3D comme ça débute et les noirs flottant de pana risquent de me rebuter rapidement donc j'investi sur le V mais je fait pas de foli non plus avec le VT ; mon revendeur ayant quasiement reçu le V apres plusieur semaine d'attente ça devrait être bon dans les jours qui viennent .
j'ai hate de voir ça
- benTSH
11 messages
