un bon gros bébé d'il y a qq années !!
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-s10ii(2).JPG&imgrefurl=http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-s10ii-e.html&h=346&w=341&sz=24&tbnid=JZP3OCgp3Xom-M:&tbnh=120&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Ddenon%2Bpma%2Bs%2B10II&hl=fr&usg=__Br-TkrKQ4YaTRj_QNr7Jh5zIEiQ=&sa=X&ei=DZdZTPnvG8ij4QaS6Y3LDQ&ved=0CDAQ9QEwBA
djé
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nyga, raph04, Tkunc et 332 invités
quel ampli pour focal 836v ?
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Pourquoi mettre la faute sur ton ampli ?
As-tu fais des écoutes sur d'autres enceintes ?
- Kerax
- Inscription Forum: 30 Juin 2008 13:46
Kerax a écrit:Pourquoi mettre la faute sur ton ampli ?
Il se peut effectivement que je me trompe...
Mais le son du DENON était plus doux, il me convenait dans un sens, mais il n'était pas assez puissant... son seul point faible d'ailleurs (pour mes HP).
Je pensais donc qu'il fallait que je change d'ampli, plus puissant tout simplement...
- forestapple
- Inscription Forum: 04 Aoû 2010 10:37
Ton Denon était assez puissant, mais il n'aimait pas les chutes d'impédance.
Sinon un ampli de 50 watts 8 ohms est parfait pour des Chorus, du moment qu'il ne fait pas de distorsion sur 3-4 ohms.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Ton Denon était assez puissant, mais il n'aimait pas les chutes d'impédance.
Excuse-moi mais je suis vraiment novice dans ce milieu et ne comprends pas vraiment ces "chutes d'impédance" et "distorsion sur 3-4 ohms" d'un ampli ...
- forestapple
C'est pas grave.
Pour bien alimenter une 826V par exemple, il faut 150 watts sans distorsion (0,00 et des broutilles).
Ensuite il faut régler le gain en tension de l'ampli de manière à ce qu'il ne dépasse jamais cette valeur au maximum.
Ca te donne "virtuellement" un ampli d'une puissance "normalisée" d'environ 50 watts sous 8 ohms.
Les constructeurs d'amplis se gardent bien de nous fournir la courbe Puissance/Impédance/distorsion de leurs appareils...
En général on n'en a qu'une vague idée.
Chez Accuphase et Classé Audio on le sait.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9d ... icit%C3%A9)
- pheno
Merci pour ton indulgence
Mais je ne sais toujours pas vers quel ampli m'orienter : étant satisfait du DENON PMA700AE (sauf de sa puissance), le 1510 pourrait-il davantage me convenir (et surtout convenir à mes 836V) ?
- forestapple
Oui c'est un critère important, mais ça ne reflète pas la qualité intrinsèque du produit.
Par expérience, un ampli stéréo d'une valeur de 1000 euros est correct pour des Chorus en terme de qualité globale.
- pheno
le nad 372 (remplacé par le 375) est toujours encore en vente sur certains sites, à moins de 700 euros : pour du 2x150W, qu'en pensez-vous ?
- forestapple
forestapple a écrit:Merci pour ton indulgence
Le 1510 peut fournir jusqu'à 140 watts avec une DHT de 0,7%, ce qui est élevé, mais reste acceptable s'il est bien réglé.
Le problème c'est que la puissance de sortie est dépendante du niveau en entrée de l'ampli, car il n'y a pas de réglage de gain ou de sensibilité d'entrée.
Il y a 2 solutions, soit on y branches une platine CD dont les sorties analogiques sont réglables en niveau, soit on fait modifier la sensibilité d'entrée de l'ampli par un vrai pro, encore faut-il en trouver un qui sait faire çà.
Pour info, le pma1500 n'a rien à voir en terme de fidélité avec le pma700, qui lui est un peu physiologique.
Le 1500 tend vers l'infini, c'est phénoménal et recommandé par les revues audiophiles.
- pheno
forestapple a écrit:le nad 372 (remplacé par le 375) est toujours encore en vente sur certains sites, à moins de 700 euros : pour du 2x150W, qu'en pensez-vous ?
C'est un intégré ou un bloc de puissance ?
Un intégré !
Mais c'est un monstre.
SI tu ne peux pas adapter le niveau de sortie, tes enceintes vont souffrir à fort volume.
- pheno
phenomenalle726 a écrit:forestapple a écrit:le nad 372 (remplacé par le 375) est toujours encore en vente sur certains sites, à moins de 700 euros : pour du 2x150W, qu'en pensez-vous ?
C'est un intégré qui a été remplacé par le 375BEE mais dont personne ne parle.
Ce qui "m'effraie" un peu chez le DENON 1510, c'est qu'il n'offre que 2x70W en puissance nominale...
(mais je sais, c'est peut-être "psychologique" de vouloir absolument un max de watts, mais la différence était tellement flagrante entre le pma700 et le couple advance...)
- forestapple
Un intégré !
Chaque 836V peut supporter 180W RMS, j'ai de la marge, non ?
Mon couple AA fait également 2x150W
- forestapple
Donc tu vois il n'y a pas que la puissance qui compte.
Advance n'a pas l'expérience de Denon ou de Nad en matière de fidélité sonore.
Pour les 836V retourne vers ton mode d'emploi afin de connaitre l'impédance la plus basse.
En théorie il te faudrait un ampli de 180 watts/dht 0,00.../impédance la plus basse.
- pheno
kéops a changé son marantz 8003 par le denon 1510 sur des 836v et aparement il en est contant !!
le mieux c'est que tu puisses aller ecouté !!
quand tu as acheté ton couple AA tu avais fait des ecoutes???
djé
djé
- passatdjé49
