ya til une astuce pour faire de la bi amplification avec ce genre d'amplis ?
car il me faudrait 2 * 2 RCA pour attaquer quatre blocs mono ou 2 blocs stereo
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Google Adsense [Bot], kad75009, plhjunior et 327 invités
Ampli avec une seule paire de PRE OUT: Bi amplification ?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
T'es pas clair, ton titre c'est: " ampli avec etc", c'est un préamp ou un intégré que tu as, si c'est un intégré, une seule sortie préout te permet de bi-amplifier
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Merci de cette premiere réponse
La question porte sur un Preampli ou un AMPLI integré (peu importe c'est pour un futur achat)
J'ai deux blocs stereo (4 RCA) et bon nombres de preampli n'ont que 2 sorties PRE OUT (2 RCA)
Tu dis que c'est possible.... En metant un Y RCA ? mais ca ne genere pas de problemes d'impedance ?
- atari.fr
Il suffit de brancher sur ces deux sorties, des dédoubleurs RCA.
Faire une recherche avec ce terme
- syber
ok
et ca ne pose aucun souci technique ?
- atari.fr
Pas de souci particulier, par contre contre il faut que tes bloc stereo soir bridgable, car je suppose que tu va alimenter 1 bloc / 1 enceintes?
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Non
je vais utiliser un bloc stereo par enceinte: 1 cable HP pour les mediums/aigus + 1 cable HP pour les graves
donc 2 RCA par enceinte
= 4 RCA pour mes 2 enceintes
Donc si j'utilise le doubleur RCA: il m'en faut deux
un sur le PRE OUT gauche du preampli > 2 RCA pour le bloc stereo Gauche
un sur le PRE OUT droit du preampli > 2 RCA pour le bloc stereo Droit
- atari.fr
Hormis avec des matériels ésotériques qui auraient une impédance d'entrée trop basse (sans que je puisse te dire à partir de quelle valeur celle-ci devient trop basse), cela ne devrait pas porter à conséquences.
- syber
Je pensais utiliser une bi amplifcation grace à 2 paires de RCA (Pre out + Tape out)
mais le constructeur m'a dit que les Tape out n'etait pas regulé, ben oui....
donc si une seule sortie PRE OUT, il n'y a que le doubleur RCA
- atari.fr
salut patrice, en alimentant en Y 2 amplis identique à partir de la même sortie préamp, tu vas juste diviser par 2 l'impédance d'entrée vue du préampli, ce qui va lui compliquer légèrement la tâche.
Comme dit syber, le rapport entre l'impédance d'entrée de l'ampli et l'impédance de sortie du préamp sera donc un peu moins favorable sans que cela soit dramatique si le préampli et l'ampli sont prévus pour fonctionner ensemble à la base (c'est à dire ampli tout seul).
Si par contre, le préamp a d'origine une impédance de sortie plutôt haute alors que l'ampli a lui une impédance d'entrée plutôt basse, il faudra veiller au grain pour ne pas rendre la tâche du préampli trop délicate ...
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
atari.fr a écrit:Bonjour
he oui c'est normal!! Comment veux tu faire un enregistrement correct si le niveau vers la sortie tape varie en fonction du volume d'écoute?
- j_yves
oui je sais j'etais un peu mal reveillé je crois
- atari.fr
12 messages
