Pour la self, pas besoin de la débobiner. Une valeur plus élevée n'est pas préjudiciable dans ce cas, au contraire. Et puis d'ailleurs quand tu verras la taille du composant, tu comprendras pourquoi il vaut mieux éviter
Les selfs d'enceintes c'est beaucoup plus facile. Récemment je me suis tapé 300 tours a débobiner sur un transfo HT, de la rigolade
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 19 invités
Radio wifi amplifiée sur batterie
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
ok. merci.
bon, ben si j'arrive pas à débobiner mes selfs du filtre, je sais où aller Et puis Rouen c'est plus près que l'alsace
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
ola, il y à eu du mouvement ici
pour la recharge de batterie, je pense qu'une fois que le première est chargée, il n'y a plus ou très peu de courant qui peut circuler dans l'autre, rallongeant la charge de cette dernière.
Pour le reste, je laisse apolon34 t'aider. Il doit en savoir bien plus que moi
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
ben oui, tu t'absentes un peu et hop, je te fais des infidélités La commande est passée, j'ai pris de quoi refaire un 7805, un LM2940 et un LM2575. Je suis impatient de reprendre mes essais.
T'as raison pour les batteries : je pense que le chargeur, qui voit une batterie de 12V, se perd car il pense devoir recharger une batterie 12V presque pas déchargée et il envoie peu de courant.
Peut être qu'en laissant 24H la deuxième batterie aurait fini par se recharger, mais c'est bien trop long. De plus, la première batterie qui est pleine après quelques heures de charge, n'aimera pas de continuer a être chargée aussi longtemps. C'est pas bon : je fais souffrir les deux batteries.
Faut absolument que j'arrive à faire fonctionner un régulateur sur le 12V sans parasites.
Au passage, je viens de rebrancher sur l'ancien mode : alim smps et ampli tda8920. Y a de la puissance, mais franchement coté ampli rien à voir. Il est excellent ce petit ampli TA2020. C'est du gachis de le mettre dans un système ou il sera si mal exploité!
- alkasar
oui, c'est pas bon du tout de brancher un module en 6V et l'autre en 12. Faut trouver le pourquoi des bruits et de la chauffe.
J'avais oublié de te dire que le 7805 aurait besoins de quelques volts supplémentaire en entrée. à la louche, à la sortie des condos de filtrage de mon "filtre actif", il a 20V, pour des 7x12, et une 100ène de mA, c'est rien du tout. Malgré cela, j'ai les mêmes dissipateurs que toi mais sont là pour faire jolie seulement et question bruit, même volume au maxi, j'en ai aucun de aucun. Hormis un poil de souffle, mais je pense que c'est dû à la source ou à la chaîne d'ampliffication.
en plus, s'il y a des bétises, se ne sera plus d ema fauteWillou a écrit:Pour le reste, je laisse apolon34 t'aider. Il doit en savoir bien plus que moi
- Willou
nan nan, tu t'en tireras pas comme ça! Et pis dabord, j'ai pas besoin d'encouragements pour faire des bêtises, j'y arrive tout seul Encore hier soir avec la défonceuse, mais c'est une autre histoireWillou a écrit:s'il y a des bétises, se ne sera plus de ma faute
si ça se trouve, c'est simplement mon 7805 qui a un défaut. On saura bientôt.
- alkasar
très intéressant tout ca. Sur le même principe, on pourrait immaginer faire fonctionner les HP surround sur ce principe...ca éviterait de tirer les fils à travers tout le salon, ou faire la teuf à la plage.
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
crazyfrog a écrit:très intéressant tout ca. Sur le même principe, on pourrait immginer faire fonctionner les HP surround sur ce principe...ca éviterait de tirer les fils à travers tout le salon, ou faire la teuf à la plage.
pour les surrounds, trop de soucis de sycnhro je pense.
pour la plage, le bbq dans le jardin, le picnic dans le parc ou les vuvuzellas pour le foot du dimanche matin, oui bien sur
le musicpal a une entrée USB.
J'ai démarré ce projet avec une ambition toute bete : avoir sur ma terrasse un répéteur de la musique qui passe sur foobar dans mon salon. Une sorte de mutliroom sans fil en utlisant foo_upnp. J'ai fait a peu de frais avec des composants inutilisés. C'est pas optimal. La mobilité et la batterie sont arrivés après, comme une amélioration.
Le projet idéal, low-cost high-quality, facile à faire ce serait :
- source : tél android (ou autre, mais c moins bien ) : permet de jouer la musique embarquée + streaming wifi ET 3G => mobilité quasi totale
- ampli : TA2020 pas cher, genre lepai TA2020 (a 17€ sur ebay chez snow48_6 fdpin!). Le TA2020 que j'ai pris est a peine plus cher, mais trop bon pour cet usage!
- batterie 12V 3,2AH ou plus (env 20-25€, fdpin) + chargeur. ebay chez ALL4411. On peut aussi utiliser le chargeur de batterie de la voiture ou de la moto si on a déjà!
- un régulateur 5V, avec une sortie USB pour alimenter le téléphone depuis la batterie. Ca existe surement tout fait, diy est plus cool.
- enceintes : le plus haut rendement possible (>89dB) tout en restant portable. Pour rester dans l'esprit low cost high quality, peut être récupérer des enceintes de PC de bonne qualité ? ou du diy ? Si quelqu'un a des idées...
- une boite diy pour emballer le tout
- alkasar
ah les copieurs
http://www.planet-sansfil.com/?p=12455 a 400 euros quand même.
Wahahahah, seulement 4H d'autonomie! je rigole
le format tour est intéressant. Ca me donne des idées si je fais une v2 un jour.
- alkasar
ayé, le régulateur 5V marche bien Plus de crachotage ni bruits parasite.
Je l'ai refait avec un LM2575, régulateur a découpage. Je pense que le 7805 que j'utilisais était défectueux.
J'ai 5,05V a vide et 4,96V une fois musicpal branché. Température de 30° sur le boitier, sans radiateur.
Pour ceux que ça interesse, voici le shéma et le circuit sur une plaque d'essai à bandes.
Par facilité, le fusible est sur cette carte. Le +12V out après fusible sert à alimenter l'ampli.
C'est une carte d'essai à bandes.
- alkasar
Test d'autonomie en cours. Et faut que je réfléchisse à la mise en boite définitive : soit je réutilise la boite existante, soit faire une nouvelle plus adaptée aux batteries. A suivre.
J'ai un autre souci : wifi ne passe pas sur ma terrasse lorsque les portes fenêtre sont fermées
Or les portes sont souvent fermées lorsque je suis en terrasse, soit pour empêcher la chaleur d'entrer, soit pour empécher la poussière d'entrer lorsque je bricole.
Faut dire que c'est une vieille freebox qui est tout au fond de l'appartement. Reste plus qu'a trouver un routeur wifi plus puissant et mieux le placer.
- alkasar
Content que ça fonctionne correctement avec un petit régulateur à découpage !
- apolon34
super, enfin une alim qui fonctionne content pour toi.
- Willou
j'ai fini mon test d'autonomie : 8H30 avec écoute volume à 50%. Et cette fois les batteries se déchargent bien ensemble comme prévu.
La consommation faible mais régulière du musicpal entame bien l'autonomie, mais elle reste très largement suffisante.
Reste plus qu'à mettre en boite.
Merci pour votre aide a tous les deux.
- alkasar
j'ai pas fais grand chose
- Willou
68 messages
