Petit sujet autour de la nouvelle version de mpc-hc.
Avec cette version le player change automatiquement la fréquence du diffuseur en fonction de la video.
reclock devient inutile, en théorie.
Est ce que quelqu'un a testé cette fonctionnalité?
Est ce que ca supprime toutes les saccades?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jvced2k, minifrix et 105 invités
Je l'utilise avec reclock sinon j'ai pas accès à la sortie son en kernel streaming , et puis il recale toujours le 23.976 en 24.000.
Par contre Powertrip il est obligé de sauter sinon l'auto change marche pas.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
le kernel streaming? je sais pas ce que c'est.
Au début je l'utilisais en réglant tout sur 24Hz, mais il y avait quelques saccades aléatoires, c'est pour ca que j'ai fait ce sujet, pour savoir si c'était dut à mpc ou a mon pc ou à l'accélération de la vidéo de 23.976 à 24.
Et puis j'ai réglé le mode 23.976 sur 23Hz, à priori il diffuse à 23.976Hz pile poil. Du coup je n'ai plus de saccades, il n'y a aucun traitement d'accélération ou autre, du coup pas besoin de reclock!
Et effectivement powerstrip devient aussi inutile. de toute façon il est pas compatible avec ma HD5450.
Merci pour ta réponse.
- korwin
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:48
korwin a écrit:Et puis j'ai réglé le mode 23.976 sur 23Hz, à priori il diffuse à 23.976Hz pile poil. Du coup je n'ai plus de saccades, il n'y a aucun traitement d'accélération ou autre, du coup pas besoin de reclock!
Salut korwin,
Ta manip m'intéresse.
Peux-tu expliquer comment tu règles le mode 23.976 sur 23Hz ?
Ma carte est aussi une 5450, et le mode 23Hz m'est refusé par le CCC (il met 24Hz, peut-être à cause de l'edid).
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
salut,
Alors, il faut aller dans l'option plein écran de mpc-hc.
Tu coches utiliser le changement automatique.
Tout en bas, tu as le réglage pour les sources à 23.976Hz (pour vista et ultérieure)
tu as soit l'option 1920*1080*32bbp@24Hz: la vidéo est (à priori) accélérée à 24Hz
soit l'option 1920*1080*32bpp@23Hz(23.976): normalement mpc envoie la vidéo à 23.976Hz sur le diffuseur.
J'ai vérifié tout ça en chargeant reclock sans qu'il modifie la vidéo, pour voir dans la partie refresh hardware quelle fréquence il envoyait à la tv.
Pour le mode 24Hz: 24.001 et pour le mode 23Hz(23.976): 23.977.
Sur le papier, il ne doit y avoir aucunes saccades sur le mode 23Hz...
Mais j'en ai!
Est ce que tu peux tester et me dire si ca fonctionne bien chez toi?
Au passage, la HD5450 est super précise question fréquence, pas besoin de powerstrip même sans mpc-hc.
Mais j'en ai!
- korwin
Mon pc est encore incomplet. Il me manque des bouts de windows, et je n'ai pas de connexion web.
Donc je "travaille sur papier" en ce moment
Merci pour la manip. Je la mets en pratique dès que possible (quand la carte wifi arrive ...)
Concernant tes saccades, tu en as une toutes les 42 secondes, ou bien plus souvent ?
Si c'est "plus souvent", ça peut (peut-être) venir de la puissance de ton proc ?
Ca le fait aussi sur un mkv 720P ?
- dr rotule
pour mes saccades, elles sont irrégulières et assez fréquentes.
J'ai un quad core @3Ghz et je lis sans problèmes watchmen extrait du blu tay sans compression.
J'ai remarqué que ca me le fait sur quasiment tous les films en dts et pas sur ceux en dolby digital. De temps en temps j'ai même le son qui saccade.
Il faut que je cherche du côté du décodeur audio.
avec ce mode à 23.976Hz, la fluidité (watchmen) est vraiment impressionnante.
- korwin
Il faut préciser que le mode 23.976 de MPCHC ne fonctionne pas sous XP !
Donc je reste en 24.000 avec reclock ...
- AlexScan
ah, et bien passe sous seven!
je n'ai vraiment aucuns problèmes avec cet os pour mon htpc.
Pour mes saccades, une réinstallation de ffdshow/mpc-hc a réglé le problème.
- korwin
moi powerstrip, reclock et MPC-HC, tv réglée en 24 hz, le tout sous xp et du 23.976 avec une fluidité parfaite, je touche plus à rien, avec l'expérience on s'apercoit qu'on veut toujours installer des versions récentes et ça nous apporte rien de plus sauf des emmerd et de devoir repasser des jours à configurer l'installation voir obtenir un résultat pire qu'avant.
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
+1 moi aussi je touche plus à rien de puis que j'ai mit un MPC-HC récent en EVR Sync j'ai plus aucun problème de fluidité , ni de tearing ou autres , tout en ayant abandonné le mode Direct3D Fullscreen !
Je réinstallerai pas un Seven pour tout me retaper et peut être avoir même pas aussi bien ...
- AlexScan
c'est pas faux.
Mais quand même je trouve des avantages de seven par rapport a xp.
Il gère les sons hd ce qui me permet d'avoir un meilleur son avec ma xonar dx en analogique qu'avec mon harman kardon avr155
le changement automatique de fréquence de mpc-hc permet de se mettre à 50Hz quand on regarde pas de film (xbmc est beaucoup plus agréable à 50Hz)
la restauration du système via des images disques
Mais bon, j'aime bien passer du temps a re installé, re régler et tout ca, lol.
- korwin
La je t'arrête de suite korwin , ce que te tu vient de marquer n'est pas vrai , XP gère les sons "HD" de la même manière , tous est une histoire de carte et de pilote (je le fait avec ma Asus 1.3 Deluxe en 24/192).
Le changement de fréquence marche , j'ai dit que seul le 23.976 ne marche pas.
Et la restauration via image disque tu peut le faire beaucoup mieux avec des vrais logiciels comme Acronis True Image ça marche dix fois mieux que le truc de Seven.
J'ai 4 PC chez moi dont 3 XP SP3 et un Seven 64, la seul vrai amélioration outre le graphisme et DirectX 11, c'est la gestion du 64 bits correct avec les logiciels compatibles.
- AlexScan
AlexScan a écrit: [...]
OK mais qu'est-ce que le 64 bits apporte à des trucs comme MPC et reclock ? La gestion de la RAM au-delà de 4Go, bien sûr, mais ça ne fait que repousser la question : qu'est-ce qu'apportent 4, 6 ou 8 Go de RAM à MPC et reclock ?
A part pour des besoins bien particuliers, c'est seulement un mouvement de fond, le marché qui avance... Le jour va venir, pas très loin, ou le 32 bits ne sera plus soutenu que pour des applis métier, dans des niches bien précises.
Bon, je suis un peu, HS, c'est vrai...
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
lol, autant pour moi, de ce point de vue tu as raison.
euh, ouais mais au démarrage de seven tu as un logo animé, pas sous xp!
Alexscan, une petite question. tu as donc une asus 1.3 deluxe en 24/192, est ce que tu as entendu une différence entre le dolby digital et le true hd en analogique avec mpc/ffdshow?
- korwin
16 messages
