patjero a écrit:Fin du HS
Bon alors ce DAC Emotiva il est symétrique ou pas?
Un seul DAC chip sauf erreur de ma part.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 138 invités
AlexScan a écrit:A priori vu les photos par d'erreur tutupouet ...
Sinon pat c'est quoi cette avatar de m**de ???
C'est un renard portugais ?
AlexScan a écrit:Alors voilà après avoir lu le CR de Madman de l'EMOFEST j'ai découvert que EMOTIVA allait sortir sont DAC, connaissant cette marque (non distribué en Europe) pour son rapport Qualité/Prix tonitruant (au moins eux ce ne sont pas des "voleurs") j'attend la bête avec impatience.
Donc j'ai décidé de créer un post le concernant car il m'intéresse beaucoup, il va devoir se confronter au Matrix dans ma config, et si il est meilleur je le garde !
Madman passera chez moi une fois le DAC en sa possession pour faire le comparo, je rappel que pour qu'un DAC puisse fonctionner dans ma config il faut impérativement un contrôle de volume et des sorties XLR car il est directement connecté au bloc Arcam P1000 et que le RCA sont prises par la carte son du PCHC.
D'abord les photos (j'adore le look des électronique EMOTIVA) :
Et les spécifications techniques :
Frequency response: 5-50Khz
S/N: in excess of 110db
THD+N: 0.02%
Ground floor noise: 10uV
Output voltage: 1V nominal, 12V peak
Data Rate: Up to 24 bit/192kHz
Inputs: 2x Toslink SPDIF, 2x Coax Digital, 1x USB 2.0, 1x AES/EBU
Outputs: XLR Balanced, RCA Un-balanced
Controls: Input Selection, Volume Up/Down, Panel Dim, Mute, Standby
Display: Single line VFD and LED
Remote: Milled Aluminum with all controls
Trigger 12V : OUT et IN
Et gros point fort il utilise le même DAC que le Matrix à savoir le AD1955 de Analog Devices, en mode "full différentiel" avec sorties à composants discrets au lieu des AOPs.
Et vous ne rêvez pas le prix annoncé est bien de ... 299 $ !!!
AlexScan a écrit:Bien sur qu'il font construire en chine dans la même usine que Advance Acoustic , par contre il font une partie du développement d'après Madman.
patjero a écrit:Ca fait très longtemps que l'on sait que leurs produits sont réalisés en Chine mais toute l'engenering est faite aux USA et les composants sont choisis, de plus Emotiva est aussi le designer d'une marque très célèbre et dont la réputation n'est plus à faire----> Sherbourn
Bref beaucoup de produits concurrents sont produits dans les mêmes usines.
Chacal club
patjero a écrit:Facile j'ai le même Advance Acoustic chez moi mais qu'en est il des AOP, il n'y a pas de tubes non plus ! et en ce qui concerne l'implantation cela reste la même mais sur les photos on ne peux pas voir si les marques de composants sont les mêmes....
Bientôt je pourrais comparé car je vais acheter la platine CD Emotiva et là je pourrais t'en dire plus
AlexScan a écrit:Non c'est pas bizarre pat , une seule puce 2 canaux pour faire du vrai symétrique stéréo c'est pas possible . (c'est comme ton Onkyo)
