voila je cherche a remplacer qques condos de mon sansui au-X701, les 2 de l'alim et les 2 de la carte principales
J'ai beau chercher je ne trouve pas de nichicon 10 000µf de 71wv...
Je peux mettre quoi a la place du coup?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
merci CIU
je me suis trompé sur le voltage
c'est du 71V en fait
- F0854
Tu devrais verifier la tension aux bornes, pour etre sur du besoin....
Ne connais pas ton ampli, mais 71v , cela commence à faire beaucoup !
R.C.
R.C.
- CIU
CIU a écrit:Tu devrais verifier la tension aux bornes, pour etre sur du besoin....
R.C.
voila les photos de l'ampli et des condos en question
- F0854
si je mets un 18 000µf au lieu de 10000µf d'origine ca pose un pb ou pas?
- F0854
Pas de pb pour mettre plus de farad. Mais CIU a raison, tu devrais vérifier la tension du secondaire de ton transfo, il est très possible que 63 V suffisent!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Dans ce cas il y a des nippon chemicon 15000uF / 63V a 4$ sur diyaudio.com.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
oui on peut mettre pas mal plus de µF, mais il ne faut pas trop abuser non plus parce qu'il faut encore que le pont de diode encaisse.
Tu peux aussi mettre deux condensateurs au lieu d'un. Evidemment c'est un peu plus difficile à raccorder et à caser (d'ailleurs, ceux d'origine sont-ils de simples snap-in?), mais ça peut revenir moins cher, ça fait souvent sensiblement plus d'ampérage disponible par rapport à un unique condo de capacité équivalente, et la résistance série est plus basse. Mais c'est peut-être déjà l'objet des deux de la carte principale?
Regarder aussi si ils sont déjà doublés par un petit condo plastique ou styroflex.
Cette page semble avoir un lien vers le Service Manual pour les 701 et 901 http://www.hifiengine.com/manuals/sansui/au-x901.shtml (lien posté dans les commentaires) indispensable pour bidouiller un appareil.
Si je ne m'abuse, il faut encore multiplier la tension du secondaire du transfo par 1,4 pour tenir compte du redressement, et rajouter une marge de sécurité. Si tu as un doute sur le voltage et que tu ne veux pas prendre de risque, à défaut de 71v tu peux mettre des 80v (voire des 100v mais ça commence à faire nettement plus cher).
- mcarre1
10 messages
