costaud a écrit:non la Neo de décode pas le DTS HD master, puisque c'est du passthrough. (contrairement à la DUNE)
Si tu es branché sur un ampli non HD, et que la DUNE est en bitstream, tu as du DD et DTS pour toutes les pistes son HD. Donc du DTS pour du DTS HD master pour un BD ou du DTS pour un DVD.
Le PCM ne sert que si tu n'as pas d'ampli (direct sur la TV)
Je vois pas vraiment ou est donc l'avantage par rapport à la DUNE ! c'est plutôt moins complet que la DUNE car elle décode absolument tout .
Absolument pas. Selon la config, Neo sort soit du LPCM, soit du passthrough en fonction du format audio (via HDMI). C'est à dire que dans le menu de config, tu indique pour chaque format ce que tu souhaites. Ou sont ces options sur la Dune ?
Quant à la Dune, si tu la configures en passtrough et que tu lis un BD, ton ampli te sort un gros grésillement si il n'a pas les décodeurs ad-hoc. Donc tu doit la passer en PCM et alors, quand tu lis le DVD, tu es obligé de subir le décodage dans la dune.
