10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jvced2k, minifrix et 140 invités
Cause dune image "neigeuse"
Bonjour, a quoi est du ce genre de rendu dans le visionnage de certains films 1080? L image suivante est juste un exemple mais le rendu est fidèle a mon pb: http://hwcdn.themoviedb.org/backdrops/b ... iginal.jpg
- JUMPMAN
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 13:27
C'est surement du au début de l'automne, il fait bien froid et tu doit être en altitude ... donc il y a un peu de neige (qu'est ce que ça va être cette hiver alors)
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ce qu'il y a sur ton image s'appelle du bruit vidéo et non de la neige, il y en a plus ou moins d'un film à l'autre, tu peux atténuer le bruit vidéo avec un denoise (débruiteur ^^), à l'aide par exemple des scripts avisynth ou encore ceux présents dans mpc-hc.
Le bruit vidéo peut aussi être réduit avec la fonction du TV souvent nommé PNR, le bruit vidéo est volontairement gardé par certains réalisateurs, il sert plus ou moins pour le piqué voulu par ce dernier.
Salut salut en espérant t'avoir déblayer.
- Yinato
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:06
Et puis le bruit video dépend aussi du diffuseur et de toute la chaine numérique, si tu passe dans un ampli en HDMI par exemple des fois ça en rajoute.
- AlexScan
mouarf t'es sur alex ?
il me semble que l'ampli en HDMI ne touch absolument au "package" contenant l'image ... une sorte de patate chaude balancer au diffuseur... le bruit vidéo viendrai plutot de la puce de traitement du diffuseur ou d'un autre maillon dans la chaîne d'image, mais utiliser les ampli en tant que switch .. a moins que tu es des infos sur le sujet ou c'est juste une XP personnel ?
- archizor
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Demande à litean sur son Z7 si l'image est pas bruité par rapport a sans ... ou alors il a touché a des réglages je sais pas mais en tout cas c'était flagrant !
- AlexScan
Merci pour vos réponses, donc pour résumer, le bruit vidéo est purement matériel?
- JUMPMAN
NOn matèriel, ou logiciel ou Krement dans la bobine !
Le choix des réalisateur est parfois d'en garder beaucoup, d'autre moins; ( Essaye d'enlever le bruit vidéo sur le film 300) . il faut trouver un juste milieu. Plus tu va demander de sharpen plus l'image sera net et dessine, plus tu aura du bruit vidéo en second plan. plus tu va demande de deband, plus l'image sera douce et le bruit attenué, moins le premier plan comme les visage paraitra parfait.
il faut trouver un juste mélange des deux dans ta config : mpc (shader), ffdshow (Filtre logiciel), ton pc (Driver), ta tv ou ton projo qui ont des modes genre "reducteur de bruit" qui peuvent etre pas mal comme pourri poussé au maximum.
il faut que tu trouve sur ta config un juste mileu entre fourmillement et netteté, pas de magie. ensuite tu cherche le réglage qui correspond au plus grand nombre de source diffusé et qui te plait à toi !
Et t'essaye de toucher le moins possible derriere mais ce choix est vraiment subjectif.
donc c'est pas uniquement matèriel.
a+
a+
- archizor
OK merci pour ces éclaircissements. Il faut donc que je peaufine mes réglages car des fois sur une même scène j ai parfois du bruit vidéo mais pas avec un angle de vue diffèrent. Donc dans ce cas précis je ne pense pas que cela soit une volonté du réalisateur
- JUMPMAN
10 messages
