15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Greenwood, jeanluc90, ludo9159, Mike137, pascal15, Salurem, stram07, topvince31 et 164 invités
Problème Ampli Yamaha
Salut, je possède un Yamaha rx v2700 qui disjoncte quand j'augmente le son a partir de 0db !! celui ci peux aller jusqu'à +20db. Quelqu'un à t'il une idée de ce problème? Merci
- dama
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 11:08
peut etre juste la securité qui se declenche car tes enceintes sont trop gourmande... et combien as tu d'enceintes branchées? 5.1?7.1? + presences?
- realsick
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 2:01
salut
c'est peut être du a l'impédance si tes enceintes font 4 ohms et que ton ampli est sur 6 ou 8 ohms ca peut faire disjoncter l'ampli ou ca peut venir des connexion sur l'ampli coté bornes des enceintes il suffis d'un seule brins du files qui touche le -- et l'ampli se met en sécurité donc vérifie sur les bornes si il y a pas un brins qui touche et regarde l'impédance .
En tout cas sa ne vient pas de tes enceintes et d'ailleurs tu a quoi comme enceintes , de toutes façon ton ampli est asse puissant avec du 7x140w y a pas beaucoup d'enceintes qui serai plus gourmande que ton ampli peut donner en plus c'est un yamaha c'est une valeur sur qui te lâchera , même dans 10ans ton ampli sera encore au top sauf si les pistes son des Blu-ray venais a nous offrir un son au-delà du 7.1 car en général c'est du 5.1 , il commence tout juste a nous proposé du 6.1 sur les films en dvd .
Mais avec le Blu-ray sa arrivera asse vite.
- letotofdu44
- Inscription Forum: 02 Oct 2010 0:40
d'accord sur les fils d'enceinte qui peuvent toucher !! sa mais arriver avec le mien,j'ai mit des fiches bananes et hop nikel!!
- boston76
Pour le moment je n'ai que 2 colonnes B&W 683 (2.0) de brancher dessus. J'ai vérifier le câblage, aucun fils ne se touchent. Le paramètre d'indépendance de l'ampli est correctement régler (8ohms). Ce problème survient seulement à haut volume ( a partir de 0db) !!
- dama
si tu as un hp ou un filtre cramé c'est possible que cela fasse sauter l'ampli, il faudrait que tu contrôle tes enceintes.
tu peux essayer d'identifier le problème en ne branchant qu'une enceinte et puis l'autre.
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
Peut être un réglage a effectuer dans le set up de l'ampli !!!
- dama
salut dama , j' ai eu le meme pb chez un amie qui lui avait des" gange" et avait un ampli onkyo . comme on ne savait pas dou cela pouvait venir , on a telephoner chez bc et il nous on dit que l' ampli ne supportait pas l' inpedance des enceintes qui pouvait decsendre plus bas que 4 ohms.du coup , on est aller chercher mon avc a1 sra denon et la plus de pb .on pouvait monter le son tres tres fort sans qu'il y est de coupure.
j' espere que cela t' auras aider , essaye un autre ampli d' une autre marque et tu veras bien la difference .
a+
a+
- pascal69
- Inscription Forum: 14 Nov 2009 20:01
- Localisation: a 20 km de lyon avec les vaches et les petit lapin ......
dama a écrit:Pour le moment je n'ai que 2 colonnes B&W 683 (2.0) de brancher dessus. J'ai vérifier le câblage, aucun fils ne se touchent. Le paramètre d'indépendance de l'ampli est correctement régler (8ohms). Ce problème survient seulement à haut volume ( a partir de 0db) !!
ben dis donc ça doit être mega fort même.
Les B&W ont l'impédance torturé (ie: descend sous les 4 Ohms par endroit) aussi il me semble, le réglage en 4 Ohms est surement la solution à ton problème. Je pense aussi que l'ampli se met en sécurité vu ce qu'on lui demande.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
C'est clairement un problème d'impédance, comme indiqué au dessus on peut avoir à certaines fréquences une impédance inférieure à 3 ohms. Ceci dit si tu restes en 2.0 autant prendre un ampli Hifi, il y a un monde qualitatif d'écart. Autre solution, si tu veux du volume il faut aller vers le haut rendement, comme Klipsch....
- phil974
essaye une enceinte après l'autre, puis une voie après l'autre.
si le problème se reproduit à chaque fois, il faut croire qu'il y a un problème d'impédance.
si cela se reproduit qu'avec une enceinte ou une voie de l'ampli c'est qu'il y a un problème plus profond.
- djmecra
J avais bien pensée a changer pour un ampli hifi car pour le moment je reste en 2.0. Quel modèle en ampli hifi serait bon pour mes bw 683. Existe t'il un ampli hifi avec connexion hdmi ?? (pour ma ps3)
- dama
en 2.0 la sortie optique de la PS3 suffit, non?
- hydrosaure
dama a écrit:J avais bien pensée a changer pour un ampli hifi car pour le moment je reste en 2.0. Quel modèle en ampli hifi serait bon pour mes bw 683. Existe t'il un ampli hifi avec connexion hdmi ?? (pour ma ps3)
Non, mais un ampli hifi en pass-through doit faire l'affaire (en plus du yam)
Et je confirme : 0db, c'est très fort ou alors tes enceintes ont un rendement minable.
- papillon-bleu
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 15:41
15 messages
