bonjour à a toutes et tous
malgré mes recherches sur ce type de question sur le forum je me demande si un rodage sur un ampli transistor est utile en particulier pour un bloc de puissance si oui quelles précautions prendre
merçi à vous
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, MUS1156 et 384 invités
Tourne le bouton de volume, de gauche à droite 10'000 fois, ça y est l'ampli est rodé.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
certe mais de suite c'a fait beaucoup
- conan14
- Inscription Forum: 10 Aoû 2003 5:10
bon on va étre plus concret un rodage sur un ampli transistor est il nécessaire oui ou
- conan14
rodage non mais écoute a volume progressif oui
Nono - Membre HCFR
A mon avis oui, si on pense que le rodage peut concerner tous les éléments neufs d'un système comme les enceintes ou un lecteur CD, je ne vois pas pourquoi ce serait très différent avec un ampli.
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Pas de précautions particulières à prendre avec un ampli. Mais il est probable qu'entre cet ampli neuf sorti du carton puis le même ayant 100-200hrs de fonctionnement une légère modification du son pourra avoir eu lieu.
- laurenta
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
rodage , parfois oui , si l ampli est vraiment neuf ( cela est dû à certains condensateurs et le voltage qui leur est appliqué ) mais il n y a aucune précaution à prendre
sinon , aprés avoir allumé l ampli , il faut attendre qu il soit stabilisé en temperature , pour juger de ses performances
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Un rodage proprement dit non.
Normalement, un ampli testé correctement en sortie d'usine... ... doit tenir la puissance maximum demandée immédiatement, il n' y a pas de pièces comme des membranes de HP qui changent de caractéristiques mécanique avec le temps.
Il y a juste un temps de chauffe, variant pour chaque ampli, à chaque utilisation.
C'est surtout du à la stabilité thermique des semi-conducteurs , surtout des transistors de puissance, mais cela n'a rien à voir avec la fiabilité, c'est une question de signature sonore.
Généralement, on compte environ une demi-heure de chauffe pour la plupart des intégrés à transistors.
Si on veut être prudent, on peut laisser l'ampli chauffer quelques minutes avant de le pousser au max, mais théoriquement ( si l'ampli est bien fait), on n'en a pas besoin.
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
garoliv a écrit:Un rodage proprement dit non.
ce n est pas le fait qu il ne tiendrait pas la puissance
il m est arrivé de constater que des amplis dont on changeait les capas pour des neuves sonnaient bizarrement pendant quelques heures
j attribue cela aux capas de la boucle de CR ou certaines capas de liaison qui n ont pas de tension de polarisation à leurs bornes
- rha61
Oui peut-être, mais c'est plus du au fait que les capacités sont neuves , n'ont jamais été branchées sur un circuit , et ont peut-être besoin d'un temps de fonctionnement pour stabiliser leurs caractéristiques .
Mais sur un ampli monté et testé normalement en usine, les capacités ont déjà servi (notamment tous les chimiques d'alimentation et les condensateurs de liaison), ne serait-ce que pour testé l'ampli, donc le phénomène du rodage n'est pas très important.
Je ne sais pas si la question du départ concernait la fiabilité ou la signature sonore, mais en tout cas pour la fiabilité il n'y a pas besoin de rodage.
- garoliv
11 messages
