je taperai dans l'explorer 150 qui a plus de jus et pour le budget du Cambridge.
Si mes souvenirs sont bons, le Kora Explorer 150 tourne autour de 1800 €, grosso modo (300 € tout de même) le budget du Cambridge effectivement mais s'il souhaite Hifi et HC il doit bien prendre les deux appareils...donc dépassement de budget!
Pour des Antal l'Explorer 90 est largement suffisant.
Berto59 a écrit:Eric CDC a écrit:Avec ton budget et pour 75% hifi et 25% HC =>
1 Kora Explorer 90 SII CSC (1000 €)
1 Cambridge Audio Azur 650 R (1490 €)
Le mariage Hifi Triangle/Kora est une tuerie, et si tu ne souhaites qu'un appareil, alors fonce vers le Cambridge car pour allier musicalité et mariage de bon goût avec tes Antal, les Pioneer, Onkyo, et autres Yamaha sont largement largués!
Merci des conseils , je vais regardais ça d'un peu plus près (enfin depuis mon écran )
au niveau du branchement de l'ampli HC à l'ampli Hi-fi c'est un cable spéciale ?
L' Explorer 90 a une fonction qui permet de "squizzer" la partie préamp.
Il suffit pour cela de brancher un cable de modulation RCA entre les sorties pré-out des voies frontales gauche et droite de l'ampli HC sur les entrées nommées "Direct in" du Kora.
Lorsque tu souhaites "écouter" un film en 5.1 tu appuies sur la touche "Direct" en façade du Kora qui se transformera en un simple ampli de puissance. Les réglages de volume s'effectueront depuis ton ampli HC.
Tu as ainsi deux systèmes en un:
- un système purement Hifi pour la lecture séréo (tes enceintes frontales seront branchées sur le Kora) sur lequel tu connectes ton lecteur CD Marantz
- un système 5.1 géré par l'ampli HC sur lequel sera branché les enceintes surround, la centrale et le sub sur lequel tu effectues le paramétrage des 5 enceintes (+ le sub) une fois pour toute.
