mais l'entrée tape ce n'est que 2 canaux ?
le Z11 a au moins 5.1 preout à gerer ?
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
11th Dolphins Home Theater
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
La connexion ce fait uniquement sur les voix Gauche et Droite pour utiliser les blocs MUSICAL FIDELITY. Le reste de l'amplification est géré par le Z11.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
okok... mais si tu utilise le Z11, le controle de volume doit se faire avec Z11 + C31 en meme temps ?
ou la fonction by pass permet peut etre de controler le volume depuis le Z11, ci c'est ca c'est excellent !
il faut que le C31 soit en standby, à l'arret, allumé pour ce by pass ?
- atari.fr
Le contrôle du volume se fait par le Z11, en mode home-cinéma évidement. En hifi, c'est le C31 qui a la main. Le Z11 est donc éteint.
C'est ça. Le mode "by pass" rend en fait le C31 invisible. C'est juste une passerelle sonore.
Le C31 doit être allumé bien sur, puis il faut appuyé sur la touche "tape proc", tout simplement.
- Sithodea
En fait un ampli bypass permait de rentrer le signal qui sort de la partie préamplification de l'intégré HC sur la partie bloc de puissance de l'intégré HIFI.
Mais bon comme celle ci est shunté car Sithodea a adjoint deux blocs mono, le C31 sert juste de passerelle (un cable de luxe quoi )
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Toujours content des Superchargger 550K ?
- Sithodea
Ravi , si quelqu'un a un pack de trois supplémentaires qu'il envoie un MP
- Sebastien30200
ça emmanche grave !!!!
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Très beau système.
D'après tes renseignements, tu utilise un PC comme support numérique pour alimenté le Maestro ?
As-tu comparé avec un lecteur ? Si oui, quelle différence en terme de musicalité ?
Et sinon comment branche tu ton PC au Maestro?
Merci beaucoup .
Merci beaucoup .
- Bbbleu
- Inscription Forum: 14 Sep 2010 9:08
Tout d'abord, mon installation présentée sur ce post n'est plus vraiment à jour.
Le DAC est un MAESTRO², le préampli est un SUGDEN LA4.
Concernant le la liaison entre le PC est le le DAC il s'agit désormais dune Hiface de chez M2TECH.
Le PC quand à lui, va être changé pour un autre modèle, que je qualifierai "d'audiophile". Des photos seront dispo prochainement.
Pour la comparaison avec un lecteur, oui, plusieurs tests ont été accomplis, toute à l'avantage de la source dématérialisé. Le drive CD était un LECTOR.
La première différence se situe dans la convivialité, toute la discothèque est dispo en quelques clics.
Au niveau de la restitution audio, contrairement à ce que beaucoup de personnes pense, il s'agit d'un ratio 55% DAC, 45% source dématérialisée. Même avec un excellent DAC, si la source n'est pas de bonne qualité et mal réglée, ça peu être une vrai catastrophe.
- Sithodea
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Installations HC non dédiées |
