Corane (et ta célèbre Adriana )...très heureux de te lire, et je m'ajoute à la longue liste de ceux qui te félicite pour ta magnifique réalisation !
Merci de passer sur mon modeste projet...merci vraiment à tous, j'avoue que cela fait "tout bizarre" de vous voir passer alors que j'ai à mainte reprise parcouru vos posts si détaillés et suivi vos installations depuis si longtemps....je ne sais que dire, à part merci pour l'aide que vous m'apportez, les prises de décision étant loin d'être si facile, c'est comme tous travaux...les préparatifs sont tout aussi long que les travaux eux même
Bon à priori, cela ne vous choque pas de mélanger triangle et Klipsch !!?
Bon sur une remarque de B.Yoo j'ai pensé récupérer un bout de place au dessus de mon cumulus, et son idée de placer le caisson de basse dessous ne fonctionne pas du fait qu'il est au ras du sol, mais pourquoi pas au dessus
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 235 invités
[Phase PROJET] Pourquoi pas moi ? salle HC garage de Cc.
- Cclo@ck
- Inscription Forum: 05 Nov 2010 11:28
Hello, bon alors le caisson, sa place se trouvera dans la pièce lors de l'écoute. Je ne sais pas quelle puissance il fait, mais il peut peut-etre trouver sa place près de l'écran...
Par contre je ne sais pas ce qu'en pensent les autres mais je te conseillerais de mettre les HP arrière à l'arrière de ta salle, l'un au-dessus du caisson, l'autre au-dessus de la porte, dirigés vers les spectateurs. Et pourquoi pas, si tu le peux, mettre une 6eme enceinte sous le VP.
Et puis remettre tes fauteuils et canapés comme ici:
http://ccloack.free.fr/images/final1.JPG
Parceque là où ils sont placés sur tes derniers plans, (sur les côtés), le spectateur de droite va "bloquer" en partie le son venant de la droite, et donc le spectateur de gauche aura la désagrable impression que le HP de gauche lui hurle dans les oreillles alors que celui de droite est faiblard.
Plus tu éloignes les enceintes, mieux c'est (le son se diffuse plus) !
ATTENTION ! CE MESSAGE CONTIENT DES TRACES DE NEWBERIE AVANCEE !
A consommer avec modération ou avec l'accord d'un spécialiste.
- B. Yoo
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 10:15
Oulà..attend..les enceinte bipolaire sont loin d'être achetées...je reste sur mes colonnes pour l'instant ...donc pas facile à mettre au dessus de la porte
Pour les fauteuils, ma priorité, c'est la place du boss et de sa moitié ...donc les autres places ne seront qu'occasionnelles, les autres fauteuils seront disposés pour ne pas gêner la projection, mais dispo en cas d'invités (je me suis même demandé si je devai pas me trouver des fauteuils cinéma rabattable à mettre sur l'estrade arrière...cela pourrai faire plus cinéma encore )
- Cclo@ck
Cclo@ck a écrit:Oulà..attend..les enceinte bipolaire sont loin d'être achetées...je reste sur mes colonnes pour l'instant ...donc pas facile à mettre au dessus de la porte
Perso, dans ton projet, et avec mes modestes connaissances largement perfectibles, je dirais que les colonnes à l'arrière risquent d'être trop directives
Rien ne t'empêche d'anticiper et de prévoir le câblage de 2 "vraies" surrounds.
Moi, dans ton cas, je passerais les cables pour des surrounds, je mettrais des cables plus long et je brancherai mes colonnes.
Plus tard, je budgéterais des surrounds, je couperais les fils à bonne taille et zou le tour est joué
Évidemment, c'est discutable
- Kroutch
Vous avez raison tous les deux...Ta soluce semble la plus raisonnée afin d'avoir un son en corélation avec mon projet...je vais voir côté sous ce que je peux me permettre...même si je dois me ronger quelques ongles en attendant d'acheter ce qu'il faut
J'en profite pour reposer une question, mélanger mes Triangle Altéa avec des Klipsch bipolaire...cela fonctionne au niveau son ? Je vois souvent que prendre un ensemble dans une même marque est TRES conseillé ?
- Cclo@ck
Selon moi, cela dépends de ta vision des choses avant tout. Je m'explique :
Evidemment, que garder une homogénéité dans ton audio te permettra d'obtenir un rendu plus...homogène, et donc sûrement meilleur.
Pour autant, un dépareillé "intelligent" sera-t-il vraiment en-dessous en terme de rendu ?
Corane utilise des GKF en frontales et des KLIPSCH en surround. Il semble en être très satisfait.
Et puis, rien ne t'empêche de faire évoluer ton système au fur et à mesure de tes capacités budgétaires... Comme dit l'adage : "Petit à petit, l'oiseau fait son nid"
Mais ce n'est que mon humble avis.
- Kroutch
Je partage ton avis kroutch .
En même temps chez moi c'est du haut rendement partout et puis l'arrière c'est que des effets .
Stef
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
"Ben alors.... on invite pas Patrick !"
Heureusement que je suis passé par là....
Bon courage cher Cclo@ck... et bienvenu au monde des noeuds au cerveau....
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Belle entrée en matière lolo...et comme je le disais sur les posts précédent, c'est un plaisir de voir les créateurs de salle de référence HCFR passer voir mon projet...et me soutenir (comme tu le dis...je commence déjà à collectionner les nœuds à mon pov neurone )
Bon...admettons que je fasse le pas des bipolaires....comment les placer sur cette configuration de la salle (il faudra aussi que le sub quitte la place au dessus du cumulus pour céder sa place à une des bipolaires je suppose ?) afin d'obtenir le meilleure rendu...fixées sur le mur du fond...sur les côtés ? le coffrage du cumulus ne posera pas de pb ?
Autre question, j'ai découvert un truc chez leroipinpin qui me semble pas mal pour faire ma cloison arrière (entre salle HC et arrière cuisine) connaissez vous, et avez vous un avis là dessus ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1170863508&renderall=on#3
- Cclo@ck
Salut Cclo@ck
Je decouvre juste ton projet. Bienvenu chez les fous du HC. T'as pas fini de te prendre la tête et de poser des questions !!
Heureusement tu auras toujours quelques "timbrés du HC" pour t'aider dans tes choix.
Pour ma part, je suis assez de l'avis de Kroutch en ce qui concerne les enceintes arrières... Pour ma part, j'avais des Jamo THX one Surround Bipôlaires (je viens de les mettre en vente ) dont j'étais extrêment satisfait alors que ma scène frontale est plutôt Klipsch.
Le résultat sera de toute façon meilleur que des colonnes pour l'effet surround (surtout compte tenu de la taille de ta pièce).
Après il faut tester et voir ce que ça donne.
En tout cas, je te souhaites bon courage pour cette réalisation. On suivra tout cela de très près !!
Allez, y'a plus qu'a !!
- stef.fromparis
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
De vous voir défiler, cela me donne du courage !! Cela me démange VRAIMENT de mettre les mains dans le placo et la visserie....je vais essayer de rester zen et finir de fignoler les préparatifs afin d'éviter les écueils les plus courantes chez les débutants comme moi...une salle HC....une sacré PREMIERE pour moi !!!
Bon un rafraichissement complet pour voir un peu où j'en suis :
Eh voui..je souhaite être le plus salle ciné possible...donc le rouge et le noir dominant
- Cclo@ck
Ha bah là déjà, on s'y croirait presque !
ces couleurs me rappellent qqch... Pour le coup, je ne peux qu'être d'accord avec tes choix !!
- stef.fromparis
Pour te guider un peu...
Est-il possible d'avoir toutes les dimensions :
hauteur...
distance mur de l'écran -> mur du fond
et dans ta dernière config (distance écran -> tête du spectateur au centre)
et celles qui séparent les deux panneaux bois ....
hauteur...
- lolo63
Vi pas de soucis Lolo !
Alors
- plafond 2m70 (sauf entre la poutre et la porte de garage qui reçoit les enceintes avant, là c'est 2m50)
- Largeur 3m
- longueur 4m
- distance spectateur écran entre 3 m et 3m80 collé au mur du fond (sur la dernière photo donnée)
- Panneau de bois à déterminer, mais c'est de la déco pour moi, et ne sera peut être pas mis en place, cherchant (en dehors des couleurs stef ...t'inquiète pas tu fais aussi partie de ceux qui m'ont inspiré ^^...d'ailleurs je pense que ma partie enceinte va VRAIMENT être calquée sur ton travail ) encore l'esthétique finale.
Les dimensions peuvent changer, ainsi que les positions des deux assises principale (comme je le disai plus haut, celle des propriétaires, et ma petite fille ayant que 6 mois...elle logera bien sur mes genoux..ou même ira faire la sieste ), du fait de ce que fera ressortir nos débats (en particulier la partie mur qui va recevoir les enceintes, que je ne souhaite pas trop épais, alors que le WAF a décidé que notre porte de garage ne serai pas enlevé....).
Voilà pour le petit résumé et je soulignerai que je suis très content de te voir passer, étant donné que je te citai déjà dans mon premier post de ce fil, concernant les All In One Legrand, qu'il me fallai un spécialiste....TOI quoi )
NB : Ma connection maison n'étant toujours pas active, je ne pourrai passer que lundi...bon week-end à tous.
Alors
- Largeur 3m
- longueur 4m
- Cclo@ck
Petite mise à jour, l'objectif, mettre en évidence le mur isolant de la porte de garage avec intégration des enceintes avant + centrale....30cm...est ce suffisant, car c'est mon maximum ...
- Cclo@ck
