perso , je suspecte la derive en temperature du 2sk30 generateur de courant
si la tempetature ambiante grimpe il va reduire sont courant
et donc peut creer un offset si les 2N sont pas appairés VBE / HFE
donc a verifier si avec 1mA ont est bien dans une zone d"inertie thermique pour ce 2sk30 model ?? GR je presume
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
si ont prend les caracteristiques des 2N3440/5416 suivant les pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/boca/2N5416.pdf
il est impossible de ne pas avoir d'offset
si ils sont soumis sous un courant de 10mA
ca nous donne gain en courant de 50X pour le pnp , VBE 0,65V
et un gain en courant de 80X pour le npn, VBE 0,62V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
bon si on veut pas d'offset il faut compenser en temperature le VBE du 2N5416
et appliquer le meme courant base sur le 2N3440 soite 0,5mA au lieu de 1mA pour que la chutte de tension
reste la meme sur les bases des ses 2 transistors , ( le HFE des transistors augmente via la temperature)
ou mettre un condo dans la contre reaction ce qui est plus simple ....
- catsiano
Salut
comme dit précédement je ne suis qu'un legoMan
c'est appairé selon schema trouvé sur le site de JMP. le resultat : 5416/3440 :6.92/6.68V et 8.7/9.15V
il y a une grosse dispertion sur les 3440...de 4.8 à 10.5V
les 5416 de 6.92 à 8.70... c'est plus groupé
et comment on fait les autre dilayeur?
en aerant le boitier, on devrait vite le savoir...
il me faut juste un peu de tps.... en fin de semaine...
Ce que j'ai pu entendre de cet ampli me rend impatient de l'essayer sur les ESS...
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
oui si tu arrive a maintenir la meme temperature sur les 2NXXX
le jfet 2sk30 c'est pas trop grave
donc aumente l'espace entre la carte et le rad , voir le fond du boitier qui peut chauffer aussi
- catsiano
sans le condo dans la cr
je doit fait faire ca qui me donne 0,,15mV par degrée
donc compensation HFE et VBE par rapport a la temperature
comme c'est a l'heure actelle theoriquement c'est 5mV par degrée au mieux
donc il suffit que la carte est trop pres du radiateur et tu a vite fait 0,1V en sortie
- catsiano
encore un truc
il est peut'etre pas necessaire d'avoir un gain en tension de 60X
logiquement en le reduisant a 20X tu reduit l'offset dans les memes proportions
si c'est 0,1V tu passe a 0,035V
( faut voir avec le concepteur de l'ampli si la stabilitée le permet ) ....
- catsiano
salut
j'ai transformé le fond de l'ampli en une tranche de gruyere bien fine, et enlevé le dessus pour que ça ventile...
l'offset se " stabilise" un peu plus vite...
apres 30 mn l'offset varie entre +/- 30 mV, ça yoyotte autour du 0
ce sont bien les 5416/3440 responsables... il faut peu de chse pour les perturber, un souffle, un contact avec le doigt... je voulais leur faire des cheminée en Cu, mais pas trouvé le bon diamatre... un comble pour un frigoriste !
J'ai branché sur mon systeme 3 voies HR, sur les ESS, à la place du zen V9.... n'etant pas sur de la bête, j'ai mis en serie un MKT de 47µF...
Apres egalisation des niveaux :
Ca souffle, assez haut, mais je supporte assez peu, surtout qd on a connu le silence....
ce que je prennais pour de la brillance sur les alambic se traduit maintenant par des sifflantes et du ferraillage.... comme si les etremes aigus etaient instables.... une vague impression de saturation, de chose pas propre... C'est domage car au milieu de tout cela, j'ai l'impression que cela monte plus haut, et que cela donne de la vie...
je rebranche le zen... c'est bien plus sage, peut etre un peu terne, mais propre et precis....
je vais essayé de diminuer le courrant de polar... pour voir... et de trouver du Cu de plomberie...8mm de diametre...
Phill
Phill
- Phill002
Des nouvelles de cet ampli? je souhaite me lancer dans l'aventure ces prochains temps.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Bonjour
j'ai laissé tomber... n'etant pas de la partie et peu enclain à la recherche, ça marche du premier coup, où je laisse... si ça t'interresse, un mp...
Phill
- Phill002
Phill002 a écrit:fiscal a écrit:Bonjour
Phill
Merci, mais j'aimes les joies et les affres du DIY !
En revanche j'aurai bien quelques questions au sujet de cet ampli.
Tout d'abord au niveau des J fet d'entrèes: je suppose que le grade GR est celui qui convient, en sachant que le SK30 sera de toute façon un GR. (?)
Au niveau du filtre d'entrèe (contre les perturbations HF), le filtre constitué d'un circuit RC avec 470 R et 47 pF donne une Fc à 7,2kHz. Celà me semble bien bas, non?
Cet ampli sera utilisé en voie aigue sur un système tri amplifié. Les deux autres seront des Up, avec un gain de 24dB. Estce qu'à ce niveau de gain (resistance de boucle de retro action de 150 R remplacée par une de 420 R) cet ampli sera stable (?) (il me semble que celui de phill002 oscille (?))
Bon çà fait déjà quelques questions, mais il y en aura d'autres !
Merci à ceux qui pourrait me répondre.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Personne pour une réponse sur le filtre HF d'entrée? (ce qui doit empêcher les "accrochages HF" selon les termes de JMP sur son site)
- fiscal
- Pro-Fabricant
Je vois que cet ampli vous laisse sans voie
Bon, je réitère ma question, si le père noël peux m'aider:
Les Jfet en entrée, quel grade faut-il préférer GR ou BL (j'ai des 2sk30 en grade GR, faut-il donc prendre le même grade pour les 2sk170?)
Comment montez vous le filtre HF en entrèe?
merci et bonnes fêtes
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Comment montez vous le filtre HF en entrèe?
viewtopic.php?p=173589996#p173589996
je crois que c'est ce que tu cherches...
Phill
- Phill002
Retourner vers Amplis et Préamplis |
