Bonjour et Bonne Année 2011 a tous !
Mes deux ampli HC + Hifi sont branchés en série par le Pre-out > Min-in avec mes 2 frontales branchés sur le Hifi, peut-on brancher une autre paires de frontales sur le HC aussi, afin de pouvoir utiliser soit les 2 enceintes du HC soit les 2 enceintes du Hifi en allumant un seul ampli a la foi, ou soit les 4 enceintes avec les 2 ampli en marches, puis-je essayer sans risque pour les ampli et les enceintes ?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, ald0, Caranon7, cg7382p, dan46, dricks, Gyosa21, labmatt, MATAMBOY, nossinho, PASCAL33140, R.Boli, serenade et 234 invités
2 paires d'enceintes sur 2 ampli en Pre-out
- cloclo013
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 13:20
dépend uniquement des capacité de ton ampli et de l'impédance de tes enceintes ... Y'a t'il un sélecteur de hp ou pas ?
En théorie pas de soucis ... dans la limite des capacité de chauffe de l'ampli .....
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Je viens d'essayer et ça marche impeccable ! j'ai donc branché mes 2 Klipsch sur l'ampli Hifi puis mes 2 B&W sur l'ampli HC, j'ai du refaire quelques petit réglages sur l'ampli HC (calibrages, Pre-ampout sur normal au lieu de Pre-out et la fréquence de coupure sur 80hz au lieu de 70hz) l'ampli Hifi quant a lui il n'y a aucun réglage a faire
- cloclo013
3 messages
