Hello,
J'ai acheté un Hitachi Travelstar 500 Go afin de remplacer mon petit 40 Go d'origine.
L'opération est relativement simple au regard des nombreux tutos qu'on trouve sur le net.
Par contre, j'ai un petit souci:
J'ai pu lire partout qu'il faut faire une sauvegarde des données sur un support externe pour restaurer le contenu une fois le remplacement effectué.
Le souci est que le disque sur lequel je comptais faire ma sauvegarde n'est pas reconnu par la console et comme j'ai plein de trucs dessus, je ne compte pas le formater.
Comme j'ai également acheté un boitier externe pour recycler mon futur ex DD de 40 Go (Storeva Xslim devil) je me demandais si je ne pouvais tout simplement pas effectuer le changement de DD d'abord et faire la restauration avec le DD une fois installé dans le boitier externe?
J'espère que c'est compréhensible?
Est-ce faisable??
Merci pour votre aide!
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Remplacement DD PS3 changer d'abord, restaurer après??
- philouxboy
- Inscription Forum: 20 Fév 2001 2:00
Il faut que ton disque soit en FAT32 pour qu'ils soit reconnu par la console... Tu sauvegarde sur un disque dur externe, tu enlèves ton disque dur de la PS3, tu installes le nouveau, et tu restaures le tout à partir de ton disque dur externe qui est branché en usb.
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
BennJ 57 a écrit:Il faut que ton disque soit en FAT32 pour qu'ils soit reconnu par la console... Tu sauvegarde sur un disque dur externe, tu enlèves ton disque dur de la PS3, tu installes le nouveau, et tu restaures le tout à partir de ton disque dur externe qui est branché en usb.
Ben oui, j'avais compris!
Mais comme je l'ai dit mon DD sur lequel je comptais faire la sauvegarde ne doit pas être en Fat32 et je ne veux pas le formater.
Ce que je veux faire:
Démonter le DD d'origine
le mettre dans le boitier Storéva que j'ai acheté
Installer mon 500 Go dans la PS3
Brancher mon ex DD avec le contenu en USB sur la PS3
Restaurer directement sur le nouveau DD.
Voilà, c'est ça que je souhaite savoir si c'est réalisable!
- philouxboy
Final_Goodbye a écrit:Non tu peux pas
Rhâââ, misère!
Y-a vraiment pas un autre moyen??
Je vais quand même pas racheter un autre support uniquement pour la migration quand même!
- philouxboy
Ben non tu n'as pas le choix c'est ca problème
- BennJ
Bon ben merci pour l'info, il va falloir que je trouve un disque pour faire la manip' alors...
- philouxboy
Il faut faire attention à l'épaisseur du disque aussi.
A l'époque certains disques 500Go avaient 12.5mm d'épaisseur. A priori, seuls les disques durs de 9.5mm d'épaisseur passent.
Certains recommandent aussi d'utiliser un 5400 tpm pour éviter que ca chauffe trop...
- Skin
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 11:18
Bon, j'ai réussi à me fournir un DD adéquat et j'ai pu finaliser l'installation.
C'est passé comme une lettre à la poste.
Voilà donc ma PS3 dotée de près de 500Go d'espace, elle respire enfin!
- philouxboy
Autre question que je ne trouve nulle part. Quand je fais une sauvegarde du système à partir de mon compte. Est-ce que ça sauve TOUS les comptes (ici donc mon compte et celui de ma femme) avec sauvegarde des jeux et informations ?
Comme je vais passer de ma 60Go à une 320, j'aimerais savoir.
- Meven
- Inscription Forum: 04 Déc 2006 12:26
D'après ce que j'ai lu, il faut sauvegarder chaque compte individuellement.
De plus, il faut penser à synchroniser les trophées avant le démontage et faire une nouvelle synchro après remontage du nouveau DD...
Un petit tuto simple mais explicit:
http://www.kookyoo.net/blog/psykopat/pl ... 3-00001156
- philouxboy
Meven a écrit:Autre question que je ne trouve nulle part. Quand je fais une sauvegarde du système à partir de mon compte. Est-ce que ça sauve TOUS les comptes (ici donc mon compte et celui de ma femme) avec sauvegarde des jeux et informations ?
Comme tu as une 60go qui fonctionne encore très bien , transfère directement en reliant les deux consoles en ethernet
- Final_Goodbye
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 21:31
Final_Goodbye a écrit:Comme tu as une 60go qui fonctionne encore très bien , transfère directement en reliant les deux consoles en ethernet
Tu réponds au bon moment, c'est ce que je viens de voir sur ma ps3 en testant la sauvegarde de sauvegarde de GT5.
"Utilitaire de transferts de données". Mais comment ça marche ? Faut les deux ps3 allumées et sur une télé pour voir ce qu'elles font !? Je vais aller fouiller sur le net
- Meven
J'ai pas testé mais oui les deux allumées , tu utilises donc cette fonction pour tout transférer y compris les sauvegardes protégées
- Final_Goodbye
Mais il faut voir l'écran des deux non ? J'ai qu'une télé
- Meven
16 messages
Retourner vers Univers Playstation |
