Oui en fait je parlais du bitsream HD bien sûr, vu que c'est le sujet
Bon j'ai téléchargé du FLAC 5.1 sur le site 2L. Je vais vite essayé, mais je suis sûr que ça ne marchera pas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nours62, Playoda 62, Yahoo [Bot] et 42 invités
Comment lire Core DTS/ac3 d'1 mkv avec DTS-HD/Dolby TrueHD ?
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
C'est bien pour cela que je faisais cet éclaircissement: ma carte ne fait PAS le bistream HD mais le PCM oui (1.2 bis repetita )
Ouai en fait, sur mon fixe c'est une 4870, donc ça doit être pareil
- SuperLumberjack
Bon, j'ai essayé de lire directement le FLAC 5.1 ou de le convertir en PCM 5.1. Dans les 2 cas ça me sort du PCM 2.0. C'est bien une question de limitation de débit dû au SPDIF.
Et pour les incrédules, par rapport au fait que mon HDMI fonctionne en SPDIF, voici une image :
- SuperLumberjack
Quand tu sélectionnes 'Interface SPDIF" et cliques sur "Configurer", quelle est la configuration de tes haut-parleurs ?
- M. W. I. Prod.
- Inscription Forum: 19 Juin 2005 2:19
Pas bête ça, il y a peut-être moyen de la configurer en multicanal.
Je te crois sans problème, mais ce que je disais, c'est que si cette même carte graphique était branchée sur une carte-mère plus récente, tu n'aurais peut-être pas cette limitation. Mais je n'avais pas compris que tu avais un PC portable, donc tu oublies le changement de carte-mère.
Et sur le PC familial dont tu parlais, tu as testé du PCM 5.1 ?
SuperLumberjack a écrit:Et pour les incrédules, par rapport au fait que mon HDMI fonctionne en SPDIF
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Non. Pas sur l'ordi fixe. Mais de toute façon ça ne me servirait à rien, parce que le jour où je changerai mon portable, la carte graphique gèrera de toute façon le bitstream. Et en attendant, je ne vais pas prendre l'ordi familial
Par contre si en attendant, vous avez une solution pour envoyer le DTS core à l'ampli avec les mkv...
- SuperLumberjack
Vu que le MKV ne supporte pas le core dans un flux DTS HD, je ne vois que la solution que tu avais décrite ; extraire le core puis le remultiplexer avec l'image en MKV.
A moins que ça ne marche pas non plus ? Je ne sais plus ce que tu avais essayé.
- arnuche
perso les cartes gerent le flux hd (test windows ok a 192 khz avec carte hdmi et 96 khz en spdif) mais ni xbmc ni powerdvd10 ne passe sous ce format (sous ses 2 soft mon amplis m'indique toujours 48 khz.....contre 192.ou 96 sur les test windows)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
arnuche a écrit:Vu que le MKV ne supporte pas le core dans un flux DTS HD
C'est dans le DDTHD que ce n'est pas supporté, pas dans le DTS. Sinon SuperLumberjack n'aurait rien besoin de démuxer puisque il n'aurait pas de problème .
pascal 95 a écrit:contre 192.ou 96 sur les test windows)
D'un autre coté quel interret de faire de l'upsampling a tout va ? C'est une opération pas facile qualitivement parlant.
Moi au contraire j'aimerai pouvoir travailler en 48 Khz avec XBMC puisque c'est ce que j'ai sur mes sources, mais helas avec ma carte tout passe en 192.
A moins que tu parles de sources déjà 96 Khz au départ.
Mais il existe aussi des FLAC en 192 kHz / 24 bits Dans ce cas là ça peut être bien
Ouai, donc pour les mkv, je n'ai pas d'autres choix que d'extraire le core DTS pour l'instant
- SuperLumberjack
Dialhot a écrit:pascal 95 a écrit:contre 192.ou 96 sur les test windows)
je ne cherche pas a faire de l'upscaling, mais a eviter le downscaling tout simplement et proffiter pleinement des bandes son en 96khz (rare) ou meme 192khz (tres tres rare)
- pascal 95
Ok tu parlais donc de telles sources . Par contre c'est up/downsampling
je recommence .......
- mon amplis est capable de lire du 192 khz en hdmi et du 96 en spdif (normal).
- mes cartes son (hdmi sur gtx 460) et realtek (sur carte mere) lisent respectivement du 192 et 96 khz sur le test window avec mon amplis qui m'indique les frequences (pour le moment tout va bien)
- la ou le probleme commence est que mon power dvd10 commute automatiquement mon amplis en 48 khz meme si je lui donne un br en 96 khz a manger......malgré avoir testé tous les reglages
- bien sur xbmc config kaz me fait la meme chose (mais la je crois que c'est normal!!!!)
cela ne m'empeche pas de dormir mais je voudrai comprendre
en fait ce n'est que ca.....
- pascal 95
