j utilise le pack homecinema-hd en version 9.4 dont je suis très content mais il me reste un problème à régler:
j'ai un problème de décalage son image avec reclock dans le temps:
au début du film tout va bien puis au fur et à mesure le son se décale, au bout d'une heure de film je me retrouve par exemple avec à l'image une porte qui claque mais le son 1 seconde plus tard...
plus la correction de reclock est grande plus le décalage apparait:
sur un blueray en 23,976 images/seconde, si je met le diffuseur en 24 images secondes le problème est deux fois moins important que si je mets le diffuseur en 50 images secondes:
pour l'exemple du dessus le clac sera décalé d'une seconde après 1/2 heure de film en 50Hz
j utilise une asus xonar deluxe en carte son (sortie pcm 2.0) avec les derniers drivers à jour
j ai le même problème en 16/48 ou en 24/192...
dans le panneau de reclock je règle bien le speed sur le bon taux de rafraichissement (même problème en auto)
dans system clock correction je suis à moins 12Hz environ dans audio correction ca bouge de -5hà -20Hz environ
le cpu n est pas surchargé (config puissante)
en renderers je suis en wasapi excl
que puis je vérifier ?
merci de votre aide !
ps: aucun problème sur les films dvd
ps2: l image est parfaitement fluide (reclock fait bien son boulot de ce coté) et les deux barres rouge et verte dans mpc hd parfaitement parallèles
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 125 invités
decalage son avec reclock
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Tu as ce problème avec tous les blu-ray ou seulement avec certains (encodages VC-1) ?
Supervisé…
- opbilbo
Je ne pense pas l avoir avec tous
Dernièrement Iron Man 2 et salt.
- Atreillou
C'est des MPEG4 ou des VC-1 ?
Supervisé…
- opbilbo
Je ne sais pas malheureusement
- Atreillou
Tu devrais essayer un autre lecteur genre Cyberlink PowerDVD9, ça a l'air très efficace chez moi, mais j'ai pas testé de film en entier (et il est installé seulement sur mon portable).
Supervisé…
- opbilbo
J utilise beaucoup de fonctionnalité de mec hd dont un shader de changement de gamut pour être à la norme rec709 sur mon videoprojecteur. Je ne peux pas utiliser un "simple" lecteur
- Atreillou
opbilbo a écrit:C'est des MPEG4 ou des VC-1 ?
MPEG-4 dans les deux cas
- Atreillou
8 messages
