bonjour,
je reviens à la charge car je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre.
beaucoup ont opté pour le bdt300 à cause de ses 2 sorties hdmi, une permettant le passage de l'image 3D, l'autre le son en HD. le bdt100 n'a qu'une sortie hdmi.
si je passe par un ampli hdmi 1.4, est-ce qu'un seul câble hdmi 1.4 suffit à avoir l'image 3D ET le son HD?
merci d'avance!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Panasonic DMP-BDT100 : Nouveau lecteur Blu-ray 3D
- nikobellic
- Inscription Forum: 26 Déc 2010 20:48
Si j'ai bien suivi le truc, l'intérêt d'avoir une sortie son séparée sur bdt300 est de pouvoir envoyer le son vers un ampli non 3d, la raison étant que l'ampli non 3d n'est pas compatible avec le flux d'images 3d. Il faut donc une double connectique hdmi : 1x vers la tv pour le flux 3d et 1x vers l'ampli pour le son.
Maintenant, si l'ampli est 3d ready, il accepte le flux 3d donc il n'y a plus d'intérêt à passer le flux 3d directement vers la tv. On passe alors tout par l'ampli, image et son, avec 1 seule prise hdmi.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- cristalogus
- Inscription Forum: 22 Jan 2010 22:46
Après mes premiers essais, un problème sur cette platine. Le réglage de mode de sortie vidéo n'est pas conservé, je m'explique: je possède un sanyo Z4, je configure donc logiquement la sortie en 720P dans le menu de configuration, onglet connexion hdmi. Après chaque mise hors tension du lecteur, la sortie rebascule sur automatique, et me donne du 1080i. Vous avez le même problème? celà ressemble à un bug. Vous me direz je dois être un des rares utilisateurs de ce lecteur sur un hd ready, en automatique, la sortie est configurée sur la plus qualitative supportée par le diffuseur, avec un 1080P, pas de problèmes... mais dans mon cas, si! Bon en attendant, me voilà contraint de repasser par la configuration lors de chaque séance, c'est pénible!
- pas72
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 19:06
Est-ce que tu parles du réglage de résolution décrit p.30 du manuel ? Si c'est le cas il semble que ce réglage concerne uniquement les connexions yuv, ça correspond à ta connexion ? viewtopic.php?p=174397705#p174397705
- cristalogus
cristalogus a écrit:Est-ce que tu parles du réglage de résolution décrit p.30 du manuel ? Si c'est le cas il semble que ce réglage concerne uniquement les connexions yuv, ça correspond à ta connexion ? viewtopic.php?p=174397705#p174397705
Apparemment il parle de la résolution de la sortie HDMI, c'est vrai que la notice n'est pas super claire
pas72 a écrit:Après mes premiers essais, un problème sur cette platine. Le réglage de mode de sortie vidéo n'est pas conservé, je m'explique: je possède un sanyo Z4, je configure donc logiquement la sortie en 720P dans le menu de configuration, onglet connexion hdmi. Après chaque mise hors tension du lecteur, la sortie rebascule sur automatique, et me donne du 1080i. Vous avez le même problème? celà ressemble à un bug. Vous me direz je dois être un des rares utilisateurs de ce lecteur sur un hd ready, en automatique, la sortie est configurée sur la plus qualitative supportée par le diffuseur, avec un 1080P, pas de problèmes... mais dans mon cas, si! Bon en attendant, me voilà contraint de repasser par la configuration lors de chaque séance, c'est pénible!
J'ai essayé ta manip, sur le mien il conserve bien la résolution HDMI, j'ai fait plusieurs essais (720p, 1080p, automatique) et aussi en changeant le "mode vidéo HDMI" (oui, non), dans tous les cas de figure il conserve les réglages.
Par contre je n'utilise pas la sortie HDMI pour la vidéo mais juste pour le son (je n'ai pas encore de TV HDMI et j'utilise la sortie YUV), c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne modifie rien...
Quel est ta version de logicielle ? (le mien est en 1.15).
- Adrient
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 19:15
Je suis connecté en hdmi. Le réglage de résolution que vous évoquez correspond bien au YUV, en revanche je parle du réglage "format hdmi".
Pour ce qui est du firmware je suis en 1.30.
Sur sortie YUV , je ne pense pas que les réglages hdmi soient actifs, seul le réglage de résolution fonctionne. D'après la noticve, en revanche, la sortie est limitée au 576P sur du PAL 50hz. Pas d'upscalling sur sortie YUV?
Bref, j'ai envoyé un mail à panasonic évoquant le bug que je constate, qui concerne bien la sortie vidéo hdmi et le réglage format hdmi.
- pas72
Bonjour j'ai deja une PS3 donc lecteur 3D et bientôt un 50VT20. Pensez vous qu'investir 250€ dans ce lecteur est utile pour moi? Y'a t'il de réels différences avec le lecteur DVD/BR/3D de la PS3? Merci.
- Galactic7
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 12:55
Galactic7 a écrit:Bonjour j'ai deja une PS3 donc lecteur 3D et bientôt un 50VT20. Pensez vous qu'investir 250€ dans ce lecteur est utile pour moi? Y'a t'il de réels différences avec le lecteur DVD/BR/3D de la PS3? Merci.
vaut mieux attendre la nouvelle gamme bd pana qui arrive bientot..
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Pourquoi cette gamme n'est pas assez performante?
- Galactic7
Galactic7 a écrit:Pourquoi cette gamme n'est pas assez performante?
Si..mais j'ai l'impression que la nouvelle gamme chez pana va faire très fort...
Wait and see..certainement en Avril 2011
""le gros changement au niveau de la 3D, c’est la présence d’un SoC capable d’offrir un postprocessing sur la 3D en plus de la qualité de décodage hardware MVC des Panasonic. Désormais il sera donc possible de traiter, upscaler,, paramétrer les effets 3D (profondeur, parallaxe) sur toutes sources 3D comme les BD3D ou vidéos ""
http://www.hdfever.fr/2011/01/07/panasonic-dmp-bdt310/
- gegeflipp75
Et dans les faits ? réglages de la profondeur et tout le tintouin ok. mais upscaler ?
- mistermagoo
- Inscription Forum: 01 Sep 2004 19:35
mistermagoo a écrit:Et dans les faits ? réglages de la profondeur et tout le tintouin ok. mais upscaler ?
dans les faits, il faudra attendre les premiers tests...Mais si c'est urgent, le pana 100 est très bien...
- gegeflipp75
nikobellic a écrit:bonjour,
merci d'avance!
J'ai le bd 100 branché sur mon vt20 via un ampli pioneer vsx 920 et ça marche nickel j'ai fait le test avec le bluray 3d d'avatar
- joan.ignasi
- Inscription Forum: 31 Oct 2004 0:25
bonjour,
J'ai aussi le BD 100 branché sur un onkyo 1008 avec un cable HDMI 1.4 et ça fonctionne très bien, son et image. Je pense que ça fonctionne avec n'importe quel ampli avec HDMI 1.4.
- Droopyplayboy
- Inscription Forum: 14 Fév 2008 11:47
Offre Avatar 3D
Je progresse, je progresse, mais ce n'est pas sans anachronisme
Nous sommes le 07/02 et voici ce que je lis aujourd'hui sur ma console de suivi :
- Date de votre demande : 07/01/2011
Statut : Dossier reçu le 10/01/2011
Votre dossier est conforme.
Votre remboursement vous a été envoyé le 08/02/2011
- cristalogus
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
