Gohu78 a écrit:Non je viens de verifier sur la doc, c est 5.1 bi amp + bloc de puissance ext pour les surround back (page 22 et 92). Pour ton salon on a exactement la meme config ( regarde ma signature si tu veux voir) donc je pense pas que le 650 soit demesurer mais le 300 fera deja l affaire
Je vais donc me contenter d'un système 7.1 sans la bi-amplification, ce sera déjà bien pour un premier HC.
Est-il intéressant ou judicieux de mettre 2 Jamo S604 en surround et de mettre les 2 Jamo S602 du kit en présence ?
Jamo S604 :
System Type 2-way bassreflex
Woofer (mm/in) 165 / 6½
Tweeter (mm/in) 25 / 1
Power (W, long/short term) 120 / 170
Sensitivity (dB, 2.8V/1m) 88
Frequency Range (Hz) 50 - 20,000
Impedance (Ohm) 6
Weight (kg/lb) 6.1 / 13.4
Product dimensions (mm/in, HxWxD) 344 x 185 x 271 / 13.5 x 7.3 x 10.7
Jamo S602 :
Woofer (mm/in) 102 / 4
Power (W, long/short term) 80 / 130
Sensitivity (dB, 2.8V/1m) 87
Frequency Range (Hz) 80 - 20,000
Impedance (Ohm) 6
Weight (kg/lb) 3.4 / 7.5
Product dimensions (mm/in, HxWxD) 240 x 133 x 210 / 9.4 x 5.2 x 8.3
